Как снять руль?
Zilant
- Полное имя: А*з
Re: Как снять руль?
Тема старая, но для таких как я.
Сегодня полдня пытался снять водительскую подушку, в итоге оказалось все элементарно.
Чтобы снять ПБ надо завести отвертку (не важно +/-) и потянуть ее на себя, в это время другой рукой тянуть ПБ к себе. Усилия большого не надо, пружинка легко отжимается к центру.
Потом крутим руль и точно так же второй фиксатор. При отщелкивании второго надо пальцем не дать подушке защелкнуться в первом фиксаторе.
и усе.
и усе.
Re: Как снять руль?
Оно так всегда и бывает.Zilant писал(а): оказалось все элементарно
Пол дня
cusco
- Полное имя: Никита
Re: Как снять руль?
Снимал подушку и руль, после сборки появился странный звук. При кручении рулем раздается щелчок, такой щелчок как если металлическая пружина крутится и за что-то задевает (на знаю как точно объяснить). Мог я что-то напутать с центральной металлической большой пружиной (та что красным обведена)? Часовую пружину не крутил, при снятии руля колеса стояли прямо, или это не важно?
Фото на форуме стянул.
sergkimm
Re: Как снять руль?
Если щитки вокруг рулевой колонки поставил, посмотри их, они если встают не правильно могут скользить по рулю с задней стороны, а руль не по всей поверхности гладкий.cusco писал(а):Снимал подушку и руль, после сборки появился странный звук. При кручении рулем раздается щелчок, такой щелчок как если металлическая пружина крутится и за что-то задевает (на знаю как точно объяснить). Мог я что-то напутать с центральной металлической большой пружиной (та что красным обведена)? Часовую пружину не крутил, при снятии руля колеса стояли прямо, или это не важно?
cusco
Re: Как снять руль?
Щитки - в смысле верхний и нижний кожухи колонки? Их вроде сложно косо поставить, т.к. они прикручиваются.sergkimm писал(а): Если щитки вокруг рулевой колонки поставил, посмотри их, они если встают не правильно могут скользить по рулю с задней стороны, а руль не по всей поверхности гладкий.
sergkimm
Re: Как снять руль?
Да именно они, они еще между собой состыковываются защелочками, которые можно не вставить и эти защелки начинают отталкивать вторую панель, относительно первой, в сторону руля.cusco писал(а):Щитки - в смысле верхний и нижний кожухи колонки? Их вроде сложно косо поставить, т.к. они прикручиваются.sergkimm писал(а): Если щитки вокруг рулевой колонки поставил, посмотри их, они если встают не правильно могут скользить по рулю с задней стороны, а руль не по всей поверхности гладкий.
Re: Как снять руль?
Так, братцы кролики.
Смори на пружину на 5 часов. Там есть блокиратор. Вот не помню нажать или оттянуть для включения пружины. Он короче может выскочить и будет щелкать на каждом повороте.
А вообще я когда работаю со снятой рулякой, пружину скотчем малярным прихватываю, чтобы никуда не двигалась.
sergkimm
Re: Как снять руль?
Я руль больше 10 раз снимал когда подогрев делал, пружину убирал в сторону, я и не знал что у нее есть какое то положение определенное. Но щелчков не было никогда из за нее.*Casper* писал(а):Так, братцы кролики.
sergkimm
Re: Как снять руль?
Я не правильно понял я говорил про центральную пружину. А ты про крайнюю.
cusco
Re: Как снять руль?
Ездить то не опасно с этим? Мне только завтра утром удастся залесть в руль, а до этого нужно на машине доехать до места.
cusco
Re: Как снять руль?
Красная хрень - транспортный блокиратор новой часовой пружины:*Casper* писал(а): Смори на пружину на 5 часов. Там есть блокиратор. Вот не помню нажать или оттянуть для включения пружины. Он короче может выскочить и будет щелкать на каждом повороте.
У нас у всех только остаток этого блокиратора, остальное отламывается.
саш
- Год выпуска: 1989
Re: Как снять руль?
Стесняюсь спросить - почему пружина "часовая" и для чего она?cusco писал(а):транспортный блокиратор новой часовой пружины:
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
cusco
Re: Как снять руль?
Потому что она похожа на пружину от часов, там длинный шлейф закрученный в спираль. А нужна она чтобы при кручении рулем подавалось питание на подушку безопасности и бибикалкусаш писал(а):Стесняюсь спросить - почему пружина "часовая" и для чего она?
саш
- Год выпуска: 1989
Re: Как снять руль?
cusco,
YuryVag
- Полное имя: Юрий
Re: Как снять руль?
Сам спрашиваю - сам отвечаю ))).
Руль установил, сигнал подключил. Разъем, отмеченный зеленым овалом - нумерация контактов слева-направо.
Контакт 1 - подключен к медной пластине съемной подушки руля. На которую мы давим, чтобы сигнал зазвучал.
Контакт 2 - подключен к корпусу самого руля. Вверху есть разъем "папа" с креплением под болт.
Остальные четыре контакта, по всей видимости, отвечают за подушку водителя.
Hoary
Как снять руль?
Парни - а там нигде еще подушка не фиксируется?
А то верхние 2 отщелкнул, а она все равно на чем-то еще держится, отвести от ступицы не могу
Как снять руль?
Вверх приподыми и на себя
Hoary
Как снять руль?
Разобрался
Ее нужно не прямо на себя тянуть, а немного вверх, чтобы нижняя часть фиксатора вышла.
Спасибо!
Спасибо!
