Опорные подшипники
Rouk123
Re: Опорные подшипники
#21 Сообщение Rouk123 » 17 апр 2023, 10:55
Народ подскажите. С правй сторны при покручивание руля появился звук резинового похрустывания, как будто трет что то. При покручивании на месте и малой скорости. Гур без пузырей, не заикается. Если заглушить машину и начать покручивать руль, с права звук по прежнему идет. Периодически звук пропадает, например когда стоишь под задним уклоном, или при езде по городу, на светофоре слушал.
Если залить в чашку - там где гайка опоры под капотом, силикона, звук пропадает. Через какое то время опять появляется.
Два года назад меняли пружины в опорах - родная одна лопнула, мастер сказал что опорники плохие совсем, но на тот момент торопился и не стал их менять.
Вопрос в чем? реально ли это может быть опорник, а если да, как менять - оба в паре или тот что хрустит?
FORD 1 198 235 вот такой подойдет ведь?
В комплекте как я понимаю идет один?
Заранее спасибо!
Grizlek
#22 Сообщение Grizlek » 18 апр 2023, 16:12
Блин. А у меня-то такая же фигня. И тоже чёт вспомнил про опорник. Больше там вроде нечему скрипеть как резине.
