#161 Сообщение fidel1970 » 01 май 2011, 07:27
fusin писал(а): ...хотя смотрю разобрать его и починить очень много желающих
Это точно. :D
sansan
Год выпуска: 2021
#162 Сообщение sansan » 01 май 2011, 11:50
Вчера заменил насос на своем фью, заказывал через " форд-маркет", 1357617-наос ГУР с А/С, цена 6600р. странно насос пришел вместе со шкивом, продавец сказал-бывает, вам повезло. Только шкив и ремень у меня уже были куплены, так что имеется невостребованный шкив 1143403, может кому надо.
Замена производилась с промывкой системы, правда уделали все маслом, поеду в гараж мыть движок, давно руки чесались.
Витара 1.6 2wd
#163 Сообщение Сергейsp » 01 май 2011, 12:02
sansan писал(а):Вчера заменил насос
Это точно.
#164 Сообщение *Casper* » 01 май 2011, 21:22
sansan, почем ноначе замена?
sansan
Год выпуска: 2021
#165 Сообщение sansan » 01 май 2011, 23:12
*Casper* писал(а):sansan, почем ноначе замена?
Замена с промывкой, плюс промывочное масло, масло ГУРа, 3500р. (не диллер)
Витара 1.6 2wd
#166 Сообщение alex57 » 01 май 2011, 23:16
fidel1970 писал(а):Вообщем, материал для исследования - вон он, очищен от грязи и валяется в багажнике, ждёт своего часа.
Интересно было бы живьем глянуть. Нельзя ли, скажем, эти лопасти в нем
восстановить (изготовить) самому? Они одни наверное и изнашиваются? :mda:
Tim2
#167 Сообщение Tim2 » 01 май 2011, 23:41
Скорее корпус износится.
Citroen Berlingo B9 с ушами
#168 Сообщение *Casper* » 02 май 2011, 00:39
Я снизу глянул - вроде не сложно менять. Сложность только в ремне, а дальше гайки крути и нормуль.
sansan
Год выпуска: 2021
#169 Сообщение sansan » 02 май 2011, 00:57
*Casper* писал(а):Я снизу глянул - вроде не сложно менять. Сложность только в ремне, а дальше гайки крути и нормуль.
Да тебе проще, у тебя насос перед двигателем, все видно, доступ прекрасний, а на машинах с кондеем насос за двигателем, там один болт-засада. Я думаю ремень натянуть не проблема.
Витара 1.6 2wd
#170 Сообщение *Casper* » 02 май 2011, 00:59
sansan писал(а):Да тебе проще, у тебя насос перед двигателем
О как. Ладнеечко, будет у меня клиент с кондеем. Посмотрю на него...
#171 Сообщение fidel1970 » 02 май 2011, 07:15
Мои расходы по замене насоса ГУР.
Насос гидроусилителя FORD со шкивом - 5 745р.
Ремень поликлиновый GATES (Бельгия) - 465р.
Масло трансмиссионное Shell Donax TX 1литр - 335р.
Работа по замене - 1 620р.
Итого: 8 165р.
Бонус:
Антифриз FEBI (красный)
Тормозная жидкость Mobil Fluid DOT4
#172 Сообщение *Casper* » 02 май 2011, 10:51
fidel1970 писал(а): Mobil Fluid DOT4
У нас супердот
#173 Сообщение alex57 » 02 май 2011, 14:29
fidel1970 писал(а):Насос гидроусилителя FORD со шкивом - 5 745р.
Похоже на рекорд. :mda:
#174 Сообщение fidel1970 » 02 май 2011, 15:14
alex57 писал(а):Похоже на рекорд.
Не, предпраздничная скидка постоянному клиенту. :smirk:
Kostay 43
Полное имя: Константин
#175 Сообщение Kostay 43 » 02 май 2011, 15:54
Буду пробовать заливать эликсир молодости :help:
#176 Сообщение fidel1970 » 02 май 2011, 16:16
О, один смельчак нашелся! :bravo:
sansan
Год выпуска: 2021
#177 Сообщение sansan » 02 май 2011, 16:29
Kostay 43 писал(а):Буду пробовать заливать эликсир молодости :help:
Цену рулевой рейки знаешь?
Витара 1.6 2wd
Kostay 43
#178 Сообщение Kostay 43 » 02 май 2011, 17:23
Честно говоря НЕТ :insane:
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Посоветовался с одним умельцем, сказал что в принципе в его опыте есть положительный эффект, только лить предложил Hi-Gear (Жидкости и герметики для гидроусилителя)
sansan
Год выпуска: 2021
#179 Сообщение sansan » 02 май 2011, 17:41
Цена десяти насосов, как у fidel.
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
Я думаю присадки выборочно работать не будут, отложения пойдут по всей системе.
Витара 1.6 2wd
fusin
Полное имя: fusin
#180 Сообщение fusin » 03 май 2011, 11:32
вот нашел в интернете /go.php?url=http://www.marketparts.ru/search/code.p ... xpcat=ford
"И еще кому интересно нам подходит гур от "МАЗДЫ 2" стоит около 8т., причом новый, в томже Экзисте." (с другого форума)
Подскажите номер или что нибудь. Думаю японское качество будет выше, хотя один продавец зап.частей сказал что все одинаковы - идут с одного завода. (в чем я лично сомневаюсь)
По поводу присадок тоже думал. Раньше в попель лил "Форсан" и то в движок.
Мастер посоветовал какой нибудь восстановитель металла ER.
Насос может быть и восстановится, но как будет чувствовать после этого рулевая рейка, которая намного дороже, неизвестно.
И по поводу жидкости вопрос:
почему дядя форд не дает аналогов своей? Разве хуже декстрон 3? Дешевле почти в 3 раза, а вот лучше ли?
ICQ 408126128
