И остался им.
Просто,не многие покупают Астон,а покупают Форд или Ваз.
Вот Ваз нам и везут. SAnat,
В видео выше мелькает опора передней стойки располовиненная-а фото разреза есть?
SAnat писал(а): ↑12 авг 2018, 02:19
нет защиты кольца у этой машины на ступице
Вот о нём и я задумывался-даже на ланосо-тавриях оно есть.
На самом деле на многих легковушках есть защитный кожух либо пыльник кольца АБС.
На фьюжене нету, но если не "рысачить" по грязи, пескам, снегам впринципе оно и не нужно.
Всем доброго, купил подшипник ступичный SKF маркировка как на настоящем, вопрос, внутренняя обойма от руки немного выходит из подшипника это нормально?
Всем доброго дня!
Посмотрел тему.
Подшипник отдельно многие покупают. Потом перепрессовывают
Вопрос: А есть ли смысл брать комплектом ступицу вместе с подшипником?
Всем доброго дня!
Посмотрел тему.
преимущество нашего старенького автомобиля в том, что он простой и ремонтопригодный.
раз есть возможность менять отдельно подшипник, то надо этим пользоваться!
Не меньше оригинальных живут, но это статистика давнишняя. Изучай заводские китайские подшипники, ведь на новых китайских машинах наверняка не упомянутые бренды)))
