Потек ГЦС
Lexaomega
Год выпуска: 2010
Re: Потек ГЦС
#21 Сообщение Lexaomega » 25 ноя 2014, 09:58
На прошлой неделе тоже потек ГРЦ на Фиесте (похолодало), подложил кусок поролона прям под проводку, чтоб капало на него и не текло вниз. В пятницу поеду на замену в наш клубный фордовый сервис в Ставрополе (взял 6284600129 SACHS на замену)
Re: Потек ГЦС
#22 Сообщение НачТех » 25 ноя 2014, 12:10
Lexaomega писал(а):в наш клубный фордовый сервис в Ставрополе
Это где? Почему я о нем не слышал? :(
Lexaomega
Год выпуска: 2010
Re: Потек ГЦС
#23 Сообщение Lexaomega » 26 ноя 2014, 09:14
Нач-Тех ответил в личку по клубному сервису
Dimano95
Re: Re:
#24 Сообщение Dimano95 » 26 ноя 2014, 09:32
3. прокачку сцепления можно делать и одному.
Тем же способом вполне можно прокачать тормоза. Спасибо за идею :hat:
Кстати да, но я незнаю, Я делал шприцом обычным :) Просто вытягивал торможную жидкость из тормозного цилиндра, но так не видно вышли ли пузырики воздуха :( Кстати а обратная тяга при отпускании педали тормоза насколько сильная? Не затянет ли воздух?
Gekby
Re: Потек ГЦС
#25 Сообщение Gekby » 30 сен 2017, 18:58
Всем привет! Сегодня тоже менял ГЦС, потек на 152000, кому интересно в оригинале стоит LUK.
Поставил SACHS 6284 600 129 - 1550 р.
Замена была очень трудоемкой, потому что у меня стоит механическая блокировка рулевой колонки, и собственно из-за нее невозможно было снять педальный узел в сборе. Меняли 4 часа, просто жесть.
66edward66
Полное имя: Эдуард СПб
Потек ГЦС
#26 Сообщение 66edward66 » 17 июл 2019, 19:57
начало что-то щёлкать, через раз, при отпускании педали. Как устроено крепление педали, не отвалится ли она при поездке на дачу?
Потек ГЦС
#27 Сообщение SAnat » 18 июл 2019, 11:45
66edward66 писал(а):
17 июл 2019, 19:57
https://www.drive2.ru/l/5831985/
Смотреть надо чего там.
У людей стала возникать с возрастом машин выработка втулок оси педали сцепления.
Педаль болтается и люфтит на оси.
Деталь 2461
Непреодолимая сила
Полное имя: Forse Mojeure
Re: Потек ГЦС
#28 Сообщение Непреодолимая сила » 18 июн 2025, 17:40
Mr Phil писал(а):
29 авг 2014, 06:00
Я тоже ставил Sachs, подошёл "как родной".Не забываем после установки прокачать сцепление.Процесс упрощается,если снять механизм дворников.
А теперь разъясни; как дворники завязаны на сцепление, если мориновать поганки, то на вкус они как белые грибы? Попробуй поганки вкуснейшие!
javs
Полное имя: Андрей Викторович
Re: Потек ГЦС
#29 Сообщение javs » 18 июн 2025, 19:13
Непреодолимая сила писал(а):
18 июн 2025, 17:40
Попробуй
Прежде чем комментировать - советую глянуть на дату сообщения... Он, наверное, уже несколько машин после этого поменял...
