Стук при повороте
Odin21
Стук при повороте
Всем добрый день. Возникла проблема: При вхождении в поворот слышен однократный металлический стук спереди, причем стук появляется только если входишь на скорости. Если плавно и небольшая скорость стука нет. Такое ощущение что как что-то соскакивает и бьётся. на сто ничего не нашли. Заменены амортизаторы, пружины, опоры, стойки стабилизатора, втулки стабилизатора. Причем стук при повороте на право - справа, на лево - с лева.Может кто сталкивался с таким?
Odin21
Re: Стук при повороте
Проверяли всё, что можно. Сегодня полез менять сальники распредвалов и пока разбирал все что можно случайно опёрся рукой под лобовым стеклом там где вода стекает. У меня там пластик почему-то поведенный и неожиданно обнаружил планку для распредвалов. Пол года назад менял на сто ГРМ, видать забыли))) Вопрос чего только болтаться она там стала только сейчас?))) как то глупо вышло))) тему можно закрыть..
