Захрустел внешний ШРУС и возник вопрос.
burila
Re: Захрустел внешний ШРУС и возник вопрос.
#81 Сообщение burila » 05 июл 2017, 08:39
MakPol писал(а):Я тяну ступичные посильнее, а вот 4,5 кг да на мет
Я затянул явно больше чем 4,5. Труба полтора метра, нету у меня диноключа,
MakPol писал(а):но не просто так придумали кернить.
Согласен, если бы гайка остановилась юбкой на пазу, закернил и тут бы вопросы не задавал.
Что такое упорная шайба в тексте с картинки?
Вчера разбирал и второй шрус для ревизии, там вообще другая гайка, тоже не родная. Просто была затянута без кернения.
Вал, хомуты, граната в синей краске, т.е. узел менялся целиком. Оригиналы синие были? Шаровые еще не крутились, на заклепках.
Что делалось по машине за 140000км я не знаю. Бывший владелец поменял передние колодки, линки и масло в движке, он проездил всего 7000км.
#82 Сообщение MakPol » 05 июл 2017, 08:56
burila писал(а):Что такое упорная шайба в тексте с картинки?
Долго искал на своих картинках текст, потом понял, что про другое изображение говориться.
На схеме, никакой упорной шайбы не значится, а откуда взята картинка с текстом я даже не знаю и вообще о фьюже ли тут речь. Ну и книгописцы часто допускают ошибки, о которых не раз писалось уже.
Чтобы не быть голословным, схема ниже:
От себя могу предположить, что упорная шайба это часть ступичной гайки. Бывает гайка как бы наборная и запрессована в коронку, также соеденена с шайбой, а бывает идет одной единой гайкой как бы с шайбой сразу. По мне так когда шайба как-бы пристыкована это лучше, т.к. когда затягиваешь, то меньше трение и лучше прижимается, но тогда тяжелее изготовление.
Опять же, визуализация наборной с шайбой прижимной
Но в силу удешевления конечно же лепят все в одном
Но сейчас то речь, как я понял именно о том, как законтрить, так вот народ протачивает еще канавку и туда кернит.
burila
#83 Сообщение burila » 05 июл 2017, 09:37
MakPol писал(а):Ну и книгописцы часто допускают ошибки, о которых не раз писалось уже.
Книжка такая...
MakPol писал(а):схема ниже
Ага, схему смотрел, тоже никакой шайбы не вижу)
MakPol писал(а):визуализация наборной с шайбой прижимной
Как кернится эта гайка, разгибать лепесток и в паз задолбить? Никогда таких не видел.
MakPol писал(а):народ протачивает еще канавку и туда кернит
Не проще ли подложить шайбу под гайку толщиной 3-4 мм, юбка как раз будет на пазу?
Вообще на этот Форд есть техдок как на Короллу?
#84 Сообщение Сергейsp » 05 июл 2017, 10:00
Наборная не кернится, по принципу контргайки работает.
#85 Сообщение MakPol » 05 июл 2017, 10:03
Сергейsp, видел и наборные кернятся, там верхняя гайка с юбочкой такой и она кернится, видимо в дополнение :) Но фото у меня просто нету. Кстати на фьюжах сзади же стоят наборные, там да, не кернятся.
#86 Сообщение Сергейsp » 05 июл 2017, 10:24
Я про технологию, так то и приварить можно ;)
#87 Сообщение MakPol » 05 июл 2017, 10:45
Точно, хоп и точечно прихватил :) Но ИМХО закернить надежнее, мало ли сварка плохо пристанет т.к. металлы разные :)
Я не раз читал, как народ кстати при повторной установке делает канавку дополнительную, т.к. ту же гайку ставит и там уже, допустим обломалась часть при откручивании. На жигулях, кстати так делали ранее :)
burila
#88 Сообщение burila » 05 июл 2017, 12:51
Сделал фото крупнее, некуда кернить. А на правом шрусе вообще проточки нету.
#89 Сообщение MakPol » 05 июл 2017, 12:58
Такое ощущение, что гайка какая-то странная. Но признаюсь, у фьюжа передние ступичные гайки не снимал, даже колпачки не снимал. Только задний подшипник менял. Но по мне так, действительно что-то подложить просится. Но скорее всего ошибаюсь.
#90 Сообщение Puwistiy » 05 июл 2017, 13:02
используется наборная гайка, которая не кернится.
#91 Сообщение Сергейsp » 05 июл 2017, 13:02
Оригинальную 1008849 и нет проблемы.
#92 Сообщение Puwistiy » 05 июл 2017, 14:22
Сергейsp,на предыдущей были коды :umnik:
burila
#93 Сообщение burila » 05 июл 2017, 14:57
Сергейsp писал(а):Оригинальную 1008849
Недешевая гаечка то)
#94 Сообщение MakPol » 05 июл 2017, 15:06
Она титановая, но в целях конспирации покрыта черметом :lol:
#95 Сообщение Сергейsp » 05 июл 2017, 15:18
А куда деваться, на оригинале лысок нет.
Если аккуратно, гайка многоразовая.
burila
#96 Сообщение burila » 07 июл 2017, 14:41
MakPol писал(а):Но по мне так, действительно что-то подложить просится
Пошел я спецом в магазин Вазов, спросил-есть упорная шайба на шрус?
Есть, держи, толщина 5 мм, внутр. диаметр 20 мм.
Пошел к токарю, тот на токарном станке расточил диаметр до 22 мм. Все отлично подошло и закернилось. Шайба стоит 25 руб против 550 за родную гайку.
Asagami
Полное имя: Asagami
#97 Сообщение Asagami » 08 июл 2017, 21:09
Подскажите, а какую смазку в штрус использовать ?
osa57
Год выпуска: 2009
#98 Сообщение osa57 » 24 июн 2023, 20:49
Подниму тему. На 170ткм захрустел родной правый наружный шрус. Поставили набор MAPCO 16600 - ШРУС наружный на 21зуб, как и на валу. Полуось при этом не снимали. На первом левом повороте вал от шруса отошел, заменили стопорное кольцо (которое прилагалось в наборе) на более мощное от мондео, поставили обратно,поставили обратно, снова вал вылетел только уже на 3м левом повороте. Мысли только, что
1. бракованный или короткий шрус (это мнение знакомого механика по фордам)
2. вал провалился во внутренний шрус-трипоид (такое в принципе возможно?) и длины не хватает.
3. что-то с рулевыми рычагами не так (такое в принципе возможно?).
Кто-нибудь с таким сталкивался?
Если есть мысли у кого, просьба помочь. Старый шрус сейчас пока недоступен и сравнить не могу.
У меня все ходы записаны!
Мослач
Полное имя: Пётр.
#99 Сообщение Мослач » 24 июн 2023, 21:15
osa57, я бы остановился на первом варианте .До замены другие варианты не мешали машине работать.А стопорное кольцо остаётся на валу когда ШРУС слетает?
osa57
Год выпуска: 2009
#100 Сообщение osa57 » 24 июн 2023, 22:34
Мослач писал(а):
24 июн 2023, 21:15
Интересный вопрос, в понедельник разберем - посмотрим. При повторном установке кольца меня не было и спросить до понедельника не у кого. Если бы оно осталось в шрусе его можно было бы быстро достать оттуда и вообще такое бывало?
