Смеёшся?! при замене жижи всегда вывешиваю авто, руль крутится легче это даже у машин у которых и гура нет без нагрузки всегда так. от и тема ,что может масло не правильное для моего климата у меня ща в тени 36 с плюсом. Так понимаю в насосе проблема либо в рейке конкретно в редукционом клапане., и\либо износ рейки в этом месте что более жидкое масло проходит без сопротивления. как проверить что из вариантов не исправно
Жидкость для ГУР
Re: Жидкость для ГУР
Всё время учусь!!! Но это только капля. от того что знают другие!!!
- Полное имя: Пётр.
а у меня редко,но тоже бывает похожая температура,а сколько машин южнее эксплуатируются,но никто не грешит на масло.Редукционный клапан на насосе вроде находится .Рейка у тебя не закусывает,а насос на машине как проверить.Манометр ведь не поставишь.Подменный насос взять у кого-то,белеберда это.Да и менять его то ещё удовольствие.А обороты в момент кручения руля поднимаются?.На рейке датчик стоит ,он мозгам команду даёт обороты поднять.
- Полное имя: Наталья
Запуталась! Помогите разобраться. Залита вроде зеленого цвета, а по каталогу пишет ,что красного. Так какую долить? Может она позеленела от времени.. разве такое может быть?
Доливать можно только того цвета, что у вас. Она темнеет со временем. Берете полоску бумаги, окунаете в бачок и на просвет пытаетесь понять она с красноватым оттенком или нет. Если никто не менял на зеленую, то там должна быть красная.
Подскажите! При замене масла в ГУР 1 литра хватит?
- Полное имя: Валерий
У меня с промывкой системы потребовалось 1,5 литра. Покупал 2шт по 1л.
Citroen Berlingo B9 с ушами
Tim2,Спасибо. Прикуплю еще одну литрушечку.
- Полное имя: Nick
Подскажите, какую жидкость мне долить? Везде пишут по разному, в паспорте указано: WSS-M2C204-A2 зеленая, в elcats WSS-M2C938-A красная. Набрал в шприц немного жидкости, посмотрел вообще светло-коричневая какая-то, больше на красную похоже, хотя если на белый листок капнуть, зеленоватый цвет. Жидкость ни разу не менялась, машина 2010 года.
Есть смысл поменять всю жидкость. 13 лет это много. Менять не долго, да и самой жидкости много не понадобится.
- Полное имя: Пётр.
Nick23, если деньги есть заливай зелёную,можно от Феби,нормальная синтетика Легче будет насосу в сильные морозы.Если живёшь где не так холодно,то залей Меркон красную.Система переваривает обе жидкости,главное промыть хорошо от старой Поэтому минимум надо два литра .И жидкость так сама не уходит.Сначала надо разобраться с утечкой Бывает визуально не видно,а пыльники рулевых тяг полны масла .
- Полное имя: Nick
Воронеж. А Феби подскажите какой артикул?Мослач писал(а): ↑24 сен 2023, 14:20Nick23, если деньги есть заливай зелёную,можно от Феби,нормальная синтетика Легче будет насосу в сильные морозы.Если живёшь где не так холодно,то залей Меркон красную.Система переваривает обе жидкости,главное промыть хорошо от старой Поэтому минимум надо два литра .И жидкость так сама не уходит.Сначала надо разобраться с утечкой Бывает визуально не видно,а пыльники рулевых тяг полны масла .
- Полное имя: Пётр.
Nick23, не знаю артикул Феби.Искать и не хочется.Забил сейчас на озоне жидкость для ГУР зелёная, выскочило Феби,Пентосин..Это не запчасть,будь проще.
"Веретёнка" от ВМП работает, правда еще пока тепло (около - 20)
Начало испытаний было со стоек, в стойках работа этого масла понравилась. Намедни "декстроном" порвало ремонтную магистраль от насоса (лет десять отходила), поновой-ремонтную поставил (ремонт 2,2 кР.) и залил "Валеру". "Будем посмотреть".
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Не, полностью заменил. Вернее - машину завёл прогреть, пошёл кофе сварить - в окошко зырю "пара" слишком много))) Выхожу -вонь парафиновая. Абзац. Декстрон остался только в рейке и на коллекторе)) Поэтому в системе не к чему было доливать.
дедавова, "подробная" часть моего рассказа не из-за тугого зимнего старта. Элементарное буржуазное раздолбайство западных инженеров провести магистраль над коллектором. Имею четыре наблюдения перфорации этих магистралей (три оригинала, один аналог) всё!! начинают сечь у кронштейна над коллектором. Оригинал резина с металлокордовой рубашкой, аналог - пластик с пластиковой рубашкой. ятд температурные градиенты +вибрация. Ведь без прогрева в более ранние времена (по "шкале" жизни магистрали)) её не рвёт.
