Жидкость для ГУР
RASDVA
Re: Жидкость для ГУР
#301 Сообщение RASDVA » 05 авг 2022, 14:54
Мослач писал(а):
05 авг 2022, 12:30
RASDVA, а вот если передние колеса оторвать от земли оба,то как будет руль крутиться?Если легко,то насос,а если все равно тяжело,то рейка.Но это только моё предположение,та как у меня тьфу-тьфу такого не было.Попробуй.
Смеёшся?! при замене жижи всегда вывешиваю авто, руль крутится легче это даже у машин у которых и гура нет без нагрузки всегда так. от и тема ,что может масло не правильное для моего климата у меня ща в тени 36 с плюсом. Так понимаю в насосе проблема либо в рейке конкретно в редукционом клапане., и\либо износ рейки в этом месте что более жидкое масло проходит без сопротивления. как проверить что из вариантов не исправно
Всё время учусь!!! Но это только капля. от того что знают другие!!!
Мослач
Полное имя: Пётр.
#302 Сообщение Мослач » 05 авг 2022, 18:11
RASDVA писал(а):
05 авг 2022, 14:54
а у меня редко,но тоже бывает похожая температура,а сколько машин южнее эксплуатируются,но никто не грешит на масло.Редукционный клапан на насосе вроде находится .Рейка у тебя не закусывает,а насос на машине как проверить.Манометр ведь не поставишь.Подменный насос взять у кого-то,белеберда это.Да и менять его то ещё удовольствие.А обороты в момент кручения руля поднимаются?.На рейке датчик стоит ,он мозгам команду даёт обороты поднять.
NatalkaN
Полное имя: Наталья
#303 Сообщение NatalkaN » 07 ноя 2022, 12:42
Запуталась! Помогите разобраться. Залита вроде зеленого цвета, а по каталогу пишет ,что красного. Так какую долить? Может она позеленела от времени.. разве такое может быть?
vstebel
#304 Сообщение vstebel » 07 ноя 2022, 16:08
Доливать можно только того цвета, что у вас. Она темнеет со временем. Берете полоску бумаги, окунаете в бачок и на просвет пытаетесь понять она с красноватым оттенком или нет. Если никто не менял на зеленую, то там должна быть красная.
NatalkaN
Полное имя: Наталья
#305 Сообщение NatalkaN » 03 дек 2022, 14:03
Подскажите! При замене масла в ГУР 1 литра хватит?
Tim2
#306 Сообщение Tim2 » 03 дек 2022, 15:46
У меня с промывкой системы потребовалось 1,5 литра. Покупал 2шт по 1л.
Citroen Berlingo B9 с ушами
NatalkaN
Полное имя: Наталья
#307 Сообщение NatalkaN » 05 дек 2022, 10:30
Tim2,Спасибо. Прикуплю еще одну литрушечку. :(
Nick23
Полное имя: Nick
#308 Сообщение Nick23 » 24 сен 2023, 08:15
Подскажите, какую жидкость мне долить? Везде пишут по разному, в паспорте указано: WSS-M2C204-A2 зеленая, в elcats WSS-M2C938-A красная. Набрал в шприц немного жидкости, посмотрел вообще светло-коричневая какая-то, больше на красную похоже, хотя если на белый листок капнуть, зеленоватый цвет. Жидкость ни разу не менялась, машина 2010 года.
Tim2
#309 Сообщение Tim2 » 24 сен 2023, 13:19
Nick23 писал(а):
24 сен 2023, 08:15
Есть смысл поменять всю жидкость. 13 лет это много. Менять не долго, да и самой жидкости много не понадобится.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#310 Сообщение Мослач » 24 сен 2023, 14:20
Nick23, если деньги есть заливай зелёную,можно от Феби,нормальная синтетика Легче будет насосу в сильные морозы.Если живёшь где не так холодно,то залей Меркон красную.Система переваривает обе жидкости,главное промыть хорошо от старой Поэтому минимум надо два литра .И жидкость так сама не уходит.Сначала надо разобраться с утечкой Бывает визуально не видно,а пыльники рулевых тяг полны масла .
Nick23
Полное имя: Nick
#311 Сообщение Nick23 » 24 сен 2023, 16:32
Tim2 писал(а):
24 сен 2023, 13:19
Nick23 писал(а):
24 сен 2023, 08:15
Да, думал об этом уже, но вопрос тот же что лить?
Nick23
Полное имя: Nick
#312 Сообщение Nick23 » 24 сен 2023, 16:35
Мослач писал(а):
24 сен 2023, 14:20
Воронеж. А Феби подскажите какой артикул?
Мослач
Полное имя: Пётр.
#313 Сообщение Мослач » 24 сен 2023, 18:46
Nick23, не знаю артикул Феби.Искать и не хочется.Забил сейчас на озоне жидкость для ГУР зелёная, выскочило Феби,Пентосин..Это не запчасть,будь проще.
#314 Сообщение timoha-07 » 11 дек 2023, 09:04
"Веретёнка" от ВМП работает, правда еще пока тепло (около - 20) Изображение
Начало испытаний было со стоек, в стойках работа этого масла понравилась. Намедни "декстроном" порвало ремонтную магистраль от насоса (лет десять отходила), поновой-ремонтную поставил (ремонт 2,2 кР.) и залил "Валеру". "Будем посмотреть".
ni2ke
Почётный борец с помехами
Полное имя: Николай
#315 Сообщение ni2ke » 11 дек 2023, 13:03
timoha-07 писал(а):
11 дек 2023, 09:04
и залил "Валеру".
Долил или полностью заменил на "Валеру"?
#316 Сообщение timoha-07 » 11 дек 2023, 20:41
Не, полностью заменил. Вернее - машину завёл прогреть, пошёл кофе сварить - в окошко зырю "пара" слишком много))) Выхожу -вонь парафиновая. Абзац. Декстрон остался только в рейке и на коллекторе)) Поэтому в системе не к чему было доливать.
ni2ke
Полное имя: Николай
#317 Сообщение ni2ke » 11 дек 2023, 22:09
timoha-07 писал(а):
11 дек 2023, 20:41
Экзотика... :mda:
#318 Сообщение дедавова » 12 дек 2023, 06:35
ni2ke писал(а):
11 дек 2023, 22:09
timoha-07 писал(а):
11 дек 2023, 20:41
Экзотика... :mda:
третий год стоит китайский Лун фей, прогрев 20 мин, старт как летом
#319 Сообщение timoha-07 » 12 дек 2023, 19:40
дедавова, "подробная" часть моего рассказа не из-за тугого зимнего старта. Элементарное буржуазное раздолбайство западных инженеров провести магистраль над коллектором. Имею четыре наблюдения перфорации этих магистралей (три оригинала, один аналог) всё!! начинают сечь у кронштейна над коллектором. Оригинал резина с металлокордовой рубашкой, аналог - пластик с пластиковой рубашкой. ятд температурные градиенты +вибрация. Ведь без прогрева в более ранние времена (по "шкале" жизни магистрали)) её не рвёт.
