Течь масла с вывода трубки низкого давления насоса ГУР
- Полное имя: Артем Худокормов
Вопрос к тем кто сталкивался с ремонтом насосов ГУР. Обнаружил утечку масла в соединении вывода низкого давления с корпусом насоса ГУР. Насколько я понимаю эта трубка вставлена в корпус насоса с натягом (запрессована). Как отремонтировать?
Re: Течь масла с вывода трубки низкого давления насоса ГУР
Да. Ставится внатяг. Совет по ремонту зависит от твоего рассказа ; люфтит сам патрубок и есть условия для ремонта (место, возможность подогреть - вынуть, запрессовать..) Так то, если люфта нет, то герметик "наше всё"))), намажешь муфту по примыканию патрубка с корпусом насоса, с обезжириванием! Только правильный гермет бери - от Виктора Рейнза ("Рейнзосил" кажись) или Элринга (сам часто использую Дирко от Элринга).
Спасибо, буду пробовать!timoha-07 писал(а): ↑20 янв 2021, 16:13Да. Ставится внатяг. Совет по ремонту зависит от твоего рассказа ; люфтит сам патрубок и есть условия для ремонта (место, возможность подогреть - вынуть, запрессовать..) Так то, если люфта нет, то герметик "наше всё"))), намажешь муфту по примыканию патрубка с корпусом насоса, с обезжириванием! Только правильный гермет бери - от Виктора Рейнза ("Рейнзосил" кажись) или Элринга (сам часто использую Дирко от Элринга).
