Замена трубки ГУР
sergeyrr
Год выпуска: 2009
Замена трубки ГУР
#61 Сообщение sergeyrr » 23 фев 2020, 10:07
ERV писал(а):
22 фев 2020, 13:43
sergeyrr писал(а):
21 фев 2020, 21:41
обнаружил на полу под моторным отсеком лишнюю деталь, резиновый типа отбойник, может кто знает отчего он?
Буфер капота, установлен рядом с фарой
Спасибо, вчера с утра разобрался. Просто закончил в темноте и не увидел.
igor bobkov
Полное имя: igor bobkov
Замена трубки ГУР
#62 Сообщение igor bobkov » 06 апр 2020, 08:56
Доброе утро. А какой аналог лучше взять? Оригинал очень дорогой.
Замена трубки ГУР
#63 Сообщение maxs-vd » 06 апр 2020, 14:05
igor bobkov писал(а):
06 апр 2020, 08:56
Заказать у токоря переходник и посадить шланг на хомуты. :)
igor bobkov
Замена трубки ГУР
#64 Сообщение igor bobkov » 07 апр 2020, 06:56
А можете подсказать коды оригинальных трубок? Я так понимаю там есть высокого и низкого давления.
Замена трубки ГУР
#65 Сообщение maxs-vd » 07 апр 2020, 08:00
Ford
1 737 517
Шланг гидроусилителя обратный
Ford
1 465 854
Шланг усилителя рулевого управления высокого давления
igor bobkov
Замена трубки ГУР
#66 Сообщение igor bobkov » 09 апр 2020, 08:09
Спасибо
95979
Полное имя: Dikker
Глупый вопрос ГУР
#67 Сообщение 95979 » 13 янв 2021, 18:46
Приветствую форумчан. Трубка ГУР сверху - низкого давления? Меняется целиком, или есть варианты? Партнамбер кто подскажет? Капает прям на коллектор.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: Глупый вопрос ГУР
#68 Сообщение Мослач » 13 янв 2021, 19:35
95979, высокого давления Меняй срочно, эксплуатацию лучше прекратить,были случаи пожара.Аналога нормального нет, только оригинал Или ремонт в спецсервисе.Не шути с огнём.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#69 Сообщение Мослач » 13 янв 2021, 19:37
Да меняется целиком.
95979
Полное имя: Dikker
Re: Замена трубки ГУР
#70 Сообщение 95979 » 14 янв 2021, 16:35
1 465 854 какого производителя посоветуете? Оригинал совсем негуманный...Изображение
Мослач
Полное имя: Пётр.
#71 Сообщение Мослач » 14 янв 2021, 18:17
95979, у меня подобного не было,но тема ответственная и я её изучал.Так вот как я тебе выше писал нет нормальных аналогов.Купишь аналог подешевле и будешь разочарован Тем более занятие по её монтажу не такое уж и простое.Разборка в помощь или спецсервис по ремонту рукавов высокого давления.Или что то в этом роде.ИМХО.
#72 Сообщение timoha-07 » 14 янв 2021, 18:58
Мослач писал(а):
14 янв 2021, 18:17
Разборка в помощь
Не-не, б/у рукав - рулетка. Годы однако. Да и ценник тоже не под стать б/у. Хоть подобного у тебя не было Пётр, ребят 95979, Мослач, обращайтесь в мастерские! Ценник (двух годичной давности) - 2 тысячи, в итоге новые рукава и фиттинги. Наконечник тот что к насосу, с накидной гайкой могут сделать, только " бочонок" докупить . То для удобства монтажа (оригинальный штуцер всё-таки какой-то "вульгарный")). Только при формировании нового рукава в мастерской, обязательно ставить дроссель. Это типа муфта посреди рукава и к ней "пружинка" внутри рукава. Компенсирует гидравлическую дурь насоса, чтоб то в рулевом колесе не отдавалось. С дохлым насосом не почувствовать, новый обязательно о себе на рулевом чечётку бить будет.
rylnik1974
Полное имя: Вячеслав Рыльников
#73 Сообщение rylnik1974 » 04 мар 2021, 12:06
Кто подскажет, чем отличеется трубка ГУР высокого давления на авто с кондеем и без?
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#74 Сообщение Fasterpast » 04 мар 2021, 15:21
rylnik1974, в авто с кондеем она проходит над выпускным коллектором со всеми веселыми последствиями. Без кондея - идет низом.
Нептун
Полное имя: Павел
#75 Сообщение Нептун » 04 мар 2021, 16:44
Тоесть без кондея менее пожароопасная ?
Fasterpast
#76 Сообщение Fasterpast » 04 мар 2021, 16:57
Угу, у фужна без кондея вообще такой проблемы нет, на него и трубку новую сложно найти даже родную, ибо с ней обычно ничего не случается.
Нептун
Полное имя: Павел
#77 Сообщение Нептун » 04 мар 2021, 20:15
Вот Спасибо :rotate: теперь я спокоен .
Fasterpast
#78 Сообщение Fasterpast » 04 мар 2021, 23:59
Угу, я когда всё это прочитал, тоже обрадовался, что без кондея взял. В кондейном еще и насос ГУРа чаще мрёт, судя по всему.
Kudryash
Полное имя: Саня
#79 Сообщение Kudryash » 11 мар 2021, 23:52
Оставлю отзыв о трубке обратки ZV14843, прошло 4 года и с ней всё в порядке. :best:
e_litvinenko
Полное имя: Евгений
#80 Сообщение e_litvinenko » 27 мар 2021, 07:54
Подтекает тоже трубка, уже почитал о всех последствиях. Снял фольгу, так должна выглядеть? Или уже до меня меняли?
