Передние пружины
Olenov
Полное имя: Анатолий
Помогите с выбором пружины
#181 Сообщение Olenov » 07 апр 2019, 18:43
Спасибо. А есть на форуме те, кто ставил такие пружины?
serg_2007
Передние пружины
#182 Сообщение serg_2007 » 04 июл 2019, 20:13
Планирую перебрать передние стойки и поставить защитные оплётки на пружины.
SAnat писал(а):
11 окт 2018, 01:24
Трубка короткая не спасает нижний виток, то есть трубка закончилась, и там где она закончилась перетирается защитное покрытие пружины
Производитель SS20 рекомендует:
«На пружины с постоянным шагом витка рекомендуется установка на оба края пружины…Для максимальной защиты пружины с постоянным шагом SS20 рекомендует устанавливать оплетку сверху и снизу на полный виток.»
Но, всё же лучше ставить на первый виток?
И есть ли смысл ставить оплётку сверху?
Нептун
Полное имя: Павел
Передние пружины
#183 Сообщение Нептун » 04 июл 2019, 21:40
По статистике верх не ломает.....
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Ломает нижней виток.
serg_2007
Передние пружины
#184 Сообщение serg_2007 » 04 июл 2019, 21:47
Если не ошибаюсь, был один случай, когда сломался верхний виток. На этом форуме писали...
Передние пружины
#185 Сообщение timoha-07 » 04 июл 2019, 23:20
Ломает и в середине. Понял то когда верхняя половина провернувшись по виткам вниз, оглоблей цепляла скат. В повороте.
Barni
Полное имя: Илья
Передние пружины
#186 Сообщение Barni » 27 авг 2019, 15:49
Добрый день. Перечитал все темы про передние пружины и до сих пор не могу понять подходят ли на амортизаторы 1919355 пружины lesjofors 4027598? :help:
DenisZU
Полное имя: Денис Зюба
Передние пружины
#187 Сообщение DenisZU » 05 фев 2020, 08:25
Подходят!Но ставить lesjofors 4027598 не нужно!Я поставил,через три месяца передок опять весит на отбойниках!( :mad: Бьюсь с дилером по замене на дизельные!
Lothan
Полное имя: Иоанн
Передние пружины
#188 Сообщение Lothan » 20 фев 2020, 12:56
Выезжал с парковки, раздался небольшой удар, повороты руля сопровождались хрустом, сразу заподозрил пружины, так и оказалось(пробег ~110т.км). Повезло, что слом от витка не упёрся в покрышку и не вспорол её, зато потёрся о неё телом. Отрезал часть пружины, что слетела с чашки и разместил пружину в чашку, вроде сидит, поставил на всякий случай докатку. Как думаете, смогу своим ходом до места сервиса добраться? Метрах в 500. И ещё, пока заказывал запчасти заметил в каталоге антискрипную пластину, что размещается в ложе чашки, у меня на рестайле её не увидел, только защиту нижнего витка. Стоит её поставить? Ну и ещё вопросик, на опоре есть стрелка и пенёк, стрелка, как я понял, должна глядеть по направлению движения, а пенёк в противоположную?
Передние пружины
#189 Сообщение SAnat » 20 фев 2020, 14:02
Lothan писал(а):
20 фев 2020, 12:56
Это очень повезло.
Главное, что лопнула не на трассе на высокой скорости, ибо убиться так можно.
Lothan писал(а):
20 фев 2020, 12:56
Без разницы опора равносторонняя.
Lothan писал(а):
20 фев 2020, 12:56
Если очень медленно.
Я проезжал километр по городу на аварийке с таким сломом и торчашим вниз острием пружины.
Тоже очень повезло, что не пропороло, у других пропарывало.
Я отделался потертой боковиной
Если будет интересно я потом собирал стойки так, комфорта и тишины это не добавило особо
Lothan
Полное имя: Иоанн
Передние пружины
#190 Сообщение Lothan » 25 фев 2020, 09:40
В общем на половине пружины получилось доехать до СТО, и пружина на месте, и даже не пробивало на ямах. Поставил пружины Lesjofors от дизеля и остальное от Sachs. Ну и по видео выше поставил силиконовые кембрики на нижние витки. Антискрипные цинковые пластины тоже поставил.
Разницы по комфорту с родной фордовской не заметил особой, разве что поупруже стало(по крайней мере первое время), не пробивает так жёстко.
Если интересны коды:
Sachs 801044(подшипник)
Sachs 802329(опора)
Sachs 900146(пылезащита и отбойники)
Sachs 314677,314678(стойки)
SS64106(кембрик витков)
Lesjofors 4027607(пружина)
Ford 1481540(пластина)
DenisZU
Передние пружины
#191 Сообщение DenisZU » 27 фев 2020, 13:41
DenisZU писал(а):
05 фев 2020, 08:25
Итак часть вторая!)Отфотал дилеру машину ,расстояние от центра колеса до крыла.Они пишут,напишите плз номер на пружине!)А номера нет!)Поднял передок на домкрате крутил пружину как мог с зеркальцем!)Нет и все!)Пошел в Экзист где брал пружины,говорят -снимай,чтоб не было ошибки,вдруг номер где то под опорой!)Снял,сам я автомеханик,номера нет.Дилеров тож поставил в известность об отсутствии номера.Сегодня после 15:00 в Экзист с пружиной!Продолжение следует!)
alexvy
Полное имя: Alexey
Re: Передние пружины
#192 Сообщение alexvy » 03 июл 2021, 23:49
Добрый день!
Лопнула передняя пружина - помогите советом что заказать на Фьюж 1.4 2006г.в.
Можно ли по фото ниже (обе стороны, лопнувшая и нет) определить нюансы - круглые/овальные, наличие прокладок между пружиной и чашкой, и тп
Lyr
Полное имя: Кирилл
#193 Сообщение Lyr » 04 июн 2022, 15:42
Santila писал(а):
25 апр 2018, 19:30
Опять лопнула та же самая пружина. Со стоянки тронулся и услышал странный звук. Один виток лёг на колесо. Этот виток создавал гул при движении. В этот раз правда народу было много - 5 человек не хилого веса, я самый маленький среди них (80 кг).
Сейчас установлена пружина Lesjofors 4027597. Посмотрим. Уже или пока что проехал чуть за 1000 км.
Сколько прожила эта пружина?
#194 Сообщение SAnat » 06 июн 2022, 08:13
alexvy писал(а):
03 июл 2021, 23:49
Нельзя к сожалению.
Там на аммортизаторе наклейка, если это заводской аммортизатор ford то чашка у него скорее всего овальная.
Лично сам, когда у меня лопнула пружина так делал.
Раскидал стойки, посмотрел живые ли аммортизаторы (может их тоже под замену бы пришлось).
Осмотрел состояние опор, отбойников, опорных подшипников.
И потом уже когда все проверил, и уже было понятно что там живое, а что хорошо бы заменить.
По факту все живое было кроме пружин и их защитных оплеток.
Тогда уже заказывал запчасти и ждал.
Мое мнение всегда: Сначала делаем разборку/дефектовку, что живое/что нет, а потом заказываем.
Тачка стояла разобранной на улице 1 месяц.
Пружины на твой выбор, себе ставил Lesjofors от дизеля, начитавшись хвалебных отзывов.
По факту на эту фирму много контрафакта, и эти пружины у меня просели спустя 6 месяцев, я думаю, что мне попался контрафакт.
Оплетки SS20 купи, как на видео на нижние витки пружин.
Видео мое, поэтому скажу так, все показанное в видео, резиновые кольца и металлические кольца на чашку аммотризатора, без этого всего можно обойтись.
Главное защитить нижний виток пружины от истирания о чашку аммортизатора - это оплетка на нижний виток SS20.
Остальное ничего не дает, подвеска не стала тише и не стала мягче.
Эта машина не имеет сайлентблоков подрамника, поэтому шум от дороги легко через подрамник передается на кузов. Гасить шум в стойках можно не замарачиваться, это не поможет.
На стяжки пружин я бы наклеил ткань или скотч толстый, чтобы не царапать защитное покрытие новых пружин ;)
p.s. На тормозные магистрали обрати внимание :scare:
Они из обычного железа и гниют у тебя.
Не думаю, что однажды в самый неподходящий момент ты захочешь остаться без тормозов :scare:
Я бы сделал ревизию всех тормозных магистралей в машине.
Определил что под замену, а что еще походит из них.
Поменять можно на медные трубки, в магазинах для автоваз/газ медные трубки метражем и развальцовки, все это есть в наличии.
Santila
#195 Сообщение Santila » 24 июл 2022, 03:35
Lyr писал(а):
04 июн 2022, 15:42
Santila писал(а):
25 апр 2018, 19:30
Стоит по сей день эта пружина.
#196 Сообщение MakPol » 03 мар 2023, 15:40
С утра пришел в гараж, взять авто и поехать по делам, начинаю выезжать - стук металлический какой то, при этом накануне ездил и когда парковался - проблем никаких не наблюдал.
В общем вышел, обошел авто - вижу что как будто бы авто завалено на левую сторону. Приподнял на домкрате и все стало понятно. Лопнула пружина :(
Сейчас активно штудирую топик, что кто брал, стоит ли оставлять чего со старых или все под замену. За советы с учетом особенностей подделок и прочих логистических особенностей - буду очень благодарен.
Пока снял имеющуюся стойку, т.к. на авто до сервиса не доехал бы.
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#197 Сообщение Fasterpast » 03 мар 2023, 15:52
Да всё, что проходит дефектовку можно оставлять, неизвестно ща, будут ли новые детали лучше тех, что стоят... По пружинами ща тоже ничего не понятно, кто-то вполне белорусские рекомендует.
#198 Сообщение MakPol » 03 мар 2023, 16:02
Fasterpast писал(а):
03 мар 2023, 15:52
Попробовал раскрутить - даже клещами решил за верх штока придержать, т.к. там не рабочая область, если даже не менять амморт - 0 реакции, кажись с 2008 года это все дело там прикипало.
На фото, как понял расколотило внутри пыльника пластик какойто там, вот не знаю, в пыльниках пластиковые полтачки, что на сам амморт насаживаются идут или это еще что-то отдельное :insane:
Белорусские не слышал, это те, что FENOX?
#199 Сообщение MakPol » 03 мар 2023, 16:12
И если приспособление приобретать для съема/сжатия пружин, то какое лучше?
#200 Сообщение ERV » 03 мар 2023, 18:44
MakPol писал(а):
03 мар 2023, 15:40
Привет, Макс.
Я прям в сервис сдался, они сами от партнеров запчасти подвозили.
viewtopic.php?p=424977#p424977
Про белорусские пружинки
viewtopic.php?p=424960#p424960
Про что менять/оставить - согласен, всё что пройдет дефектовку - нефик менять)
У меня остались амморты с 16 года (сказали нормально работают), одна опора (вторую разбило), стабы с 21года вроде, пыльники и отбойники.
