Симптомы "резинового скрипа" на неровностях дорожных, на малом ходу ( из-за выгнутой вверх опоры). И стук справаVipper писал(а):Есть же на форуме люди кто менял верхнюю опору справа.... Что там за симптомы были подскажите, она же тоже стучит.
Стук при трогании
Re: Стук при трогании
Vipper
- Полное имя: Вадим
- Год выпуска: 19.11.2006
Блин, это я косноязычно спросил похоже.... прошу прощения.
Я имел ввиду верхнюю гидро подушку (или как её там правильно) двигателя, а не опору стойки.
Вот этот девайс - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 28#p252328 не может такие звуки при трогании издавать?
Вот нашел симптомы в той теме:
В движении это выражалось сильным дерганьем при трогании, как будто сцепление уже почти накрылось, и стуком из правой части моторного отсека.
На холодную, на первой передаче при пробуксовке сцепления раздается стук(удары) в правой части моторного отсека.
Да, на полном "исходе" опоры появился подобный стук. После замены пропал. Внешне она не изменилась, и потеков масла не было, сам не знаю куда оно делось
"Фигли думать, валить надо"(с)
Случаи замены, описанные на Конфе, все из сервиса... Все врут что сами делали.
javs
с соседнего форума - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 1&t=203730ZORZ писал(а):внутренняя граната слабенькая.
ну и в базе знаний того форума покопаться - там чуть ли не с видео были материалы, с фото - точно ...
ЗлойБоБа
- Полное имя: Василий
Привет всем.Была такая же проблема на фью.Причина оказалась в подушке двигателя нижней там резинка как бы 3 спицы и 2 из них порваны вот и дергается при резком трогании.Сказал спец в сервисе. После замены все в порядке стало.И еще проверить можно её монтировкой прям между ней и что то там еще есть засунуть и пошатать
во сказанул.
pol1964
- Полное имя: Павел
- Год выпуска: 2006.10
Освежу несколько тему, только с другими симптомами - временами, сам пока не понял периодичность и условия возникновения бага... но кажется больше при старте внатяг - со светофора ли, в горку ли, но тоже не всегда... как будто бы в первоначальный момент отпускания сцепления происходит "подбивание" непонятно чего, то ли сцепления, то ли привода, и это непонятно что как бы "козлит", аналогично тому, если вы под неправильным углом подносите например затачиваемое сверло к вращающемуся наждаку... объяснить понятнее вряд ли смогу... в общем идет довольно ощутимая вибрация, будто что-то где то при передаче крутящего момента или ослабло или входит в сопряжение под неправильным углом... сцепление Luc в полном составе менялось 1,5 года назад в сервисе, не так давно, и не успело пройти больше 10 т.к. Могло ли что-то быть неправильно (криво) установлено, чтобы оно могло умереть за столь короткий срок... или могли ли как-то неправильно воткнуть приводы, если грешить на них? или же это могут быть крепления (подушки) коробки или двигателя... днями заезжал в сервис по поводу дефектации подвески - вытек правый задний аммор... так вот они больше ничего так и не приговорили... может у кого есть какие мысли - в какую сторону копать?
Kalter
Аналогичная проблема из поста выше. Грешу на сцепление(менял на ЛУК, после этого проявилась). Но копать - не копал. Пока средства не позволяют. Если к чему-то придете, отпишитесь здесь.
Серж_78
Привет всем! У меня такая проблема на фью: при трогании с места и до третьей передачи раздаются щелчки. При открытых окнах похожи на звук от шариков пинг понга. Еду и щелкаю все время
Щелчки еще раздаются когда разгоняешься и резко бросаешь газ. В момент, когда он носом клюет (особенно на первой передаче) раздается щелчок. Что это может быть?
Записи звук
Серж_78
Короче докладываю по теме! Съездил в сервис, описал проблему. Вместе с механиками в ремзоне нашли проблему. Оказалось, что не закручена была до конца гайка правой передней ступицы и из-за этого клацал ШРУС. Вместо положенных 28 кг было раза в два меньше. Дотянули до 20 кг - стуки пропали. Но решили гайку заменить на более свежую. Заменили и довели усилие до 28 кг. Проблемы больше нет. Правда во время осмотра были обнаружены несколько косяков типа подходящих к замене передних амортизаторов и их опор, отслоение гофры, подходящих к замене рулевых тяг. Но это уже другая проблема.*Casper* писал(а):Записи звук
Витал777
- Полное имя: Дутенко Виталий Сергеевич
Может быть оффтоп, но внезапно обнаружился стук (слабый и глухой) при переключении с 1-ой передачи на вторую и со 2-ой на 3-ю. Я точно не могу сказать, во время переключения это происходит или когда после переключения давишь на газ. Сначала думал, что при ускорении это происходит, и, следовательно виноват гаситель крутящего момента (опора КПП). Но он заменён месяц назад... Самое интересное, что когда едешь сам за рулём - ничего не слышно. Когда сидишь на пассажирском - явно слышен стук. При трогании ничего такого нету... Что может быть? Может, опору неплотно притянули?
Ага, проверь. И еще проверь гидроопору
javs
Полезешь - заодно посмотри люфт в триподе (правый привод)Витал777 писал(а):опору неплотно притянули?
Была подобная хрень, потом стала проявляться при некоторых случаях ускорения после наката
сашик411
Сказали это трипод* забил,жду когда совсем развалится.Стучит только при ускоренном трогании или в горочку ,стараюсь трогатся плавно. 235000 т,км.
Крымский
Всем здрасьте.
Извиняюсь,может не по теме.
Я когда резко трогаюсь или когда полная машина людей слышится писк где то в районе левого колеса,или просто слева не пойму
Заметил когда мороз на улице,этого писка не слышу.
Может кто то что подсказать?
Пробег 100000.
Спасибо.
Пробег 100000.
Спасибо.
Поддомкратить слева и покрутить, подрегать колесо. Или ступичный или ШРУС.
Крымский
А может быть сцепление?Dima! писал(а):Поддомкратить слева и покрутить, подрегать колесо. Или ступичный или ШРУС.
Подозрение что оно...
По статистическому пробегу судишь или "писк" звучит зависимо от оборотов мотора? Раз подозрение на "оно", то держи в прикупе его и "выжимной" до кучи.
aap
И сальники приводов.timoha-07 писал(а):По статистическому пробегу судишь или "писк" звучит зависимо от оборотов мотора? Раз подозрение на "оно", то держи в прикупе его и "выжимной" до кучи.
