Передние пружины
Alexandro
Полное имя: Alexандр
Re: Передние пружины
#81 Сообщение Alexandro » 22 апр 2017, 12:03
Alexandro писал(а):К моему удивлению, RA1818 считается устаревшим и заменён на RA3560, а RA1814 - тоже есть,
и он действителен для фьюжа 1,6 бензин! Пружины лёгенькие, 1,6 кг. Диаметр прутка меньше,
но всё-же больше 11, не 10, как в моём случае. Кажется, диаметр самой пружины тоже меньше,
возможно, засчёт этого получена требуемая жёсткость.
Но почему у меня провис передок и подвеска стала излишне мягкой - не понимаю.
Однако яснно, что претензию к сервису обосновать не получится..
Забрали-таки у меня назад слабенькие каябовские пружины и вернуди мне деньги.
Две недели сервис думал и всё же надумал.
К новым привык, вроде всегда так было. Но так и не понял, дизельные пружины у меня или штатные.
Машина стоит визуально ровно, пробоев нет
#82 Сообщение дедавова » 22 апр 2017, 13:26
- сложное это дело оценить новое состояние, когда старое уже забыто...Главное что бы Вы были довольны
Jancker
#83 Сообщение Jancker » 27 апр 2017, 21:00
Добрый вечер всем, ребята такой вопрос по пружинам передним. Нашёл в каталогах пружины на авто до 2004 года и после 2004 года, например Monroe sp2428 b sp2428. Насколько я разобрался разница в стойках. В описании пружин написано Round Spring Pan и Oval spring pan соответственно, я так понимаю разной формы тарелка в стойках. Отсюда вопрос- подходят ли пружины от стоек до 2004 года к стойкам после 2004??
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#84 Сообщение Nikson1600 » 27 апр 2017, 21:07
Jancker писал(а):Добрый вечер всем, ребята такой вопрос по пружинам передним. Нашёл в каталогах пружины на авто до 2004 года и после 2004 года, например Monroe sp2428 b sp2428. Насколько я разобрался разница в стойках. В описании пружин написано Round Spring Pan и Oval spring pan соответственно, я так понимаю разной формы тарелка в стойках. Отсюда вопрос- подходят ли пружины от стоек до 2004 года к стойкам после 2004??
где-то здесь на форуме уже всплывал спор об овальных пружинах, но живьём их вроде никто не видел. у меня 2005-ый год и пружины обычные, "человеческие" - то есть круглые. если предположить, что у "овальных" витки действительно овальные, то в опорную площадку стойки они не станут - там нечто вроде направляющего углубления сделано.
ЗЫ. если напишешь VIN то можно посмотреть по Microcat что тебе подходит. ну, или сам посмотри...
Jancker
#85 Сообщение Jancker » 27 апр 2017, 21:20
Nikson1600 писал(а): где-то здесь на форуме уже всплывал спор об овальных пружинах, но живьём их вроде никто не видел. у меня 2005-ый год и пружины обычные, "человеческие" - то есть круглые. если предположить, что у "овальных" витки действительно овальные, то в опорную площадку стойки они не станут - там нечто вроде направляющего углубления сделано.
Я думаю что не пружина овальная а последний виток и тарелка не совсем круглая)
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Nikson1600 писал(а):ЗЫ. если напишешь VIN то можно посмотреть по Microcat что тебе подходит. ну, или сам посмотри...
VIN - WF0UXXGAJU6R77841
Monroe иллюстрирует разницу в стойках вот так
для стойки слева - Round Spring pan
для стойки справа - Oval spring pan
#86 Сообщение timoha-07 » 27 апр 2017, 22:25
Jancker писал(а):для стойки слева - Round Spring pan
Ты не "умничай" , фоту своих покаж ))) Чертеж говеный, по нему судя речь не о лево-право, а о демпферах в "чашках" стоек. А какие показания к поиску новых пружин? Убил (лопнули)?
Jancker
#87 Сообщение Jancker » 27 апр 2017, 22:28
мои как "B" на картинке. Лопнул верхний виток правой.
#88 Сообщение timoha-07 » 27 апр 2017, 23:05
Странно, в образцах с 07 года слева и справа чашки косые. Раза три менял стойки, всегда в паре были косые (каждая со своей укосиной). Могу порыться в чулане и показать фоты.
Самый лучший вариант - на разборах. Новые в большинстве своем аналоги. И не дешево, а тебе пару надо...
Добавлено спустя 17 минут 52 секунды:
Jancker писал(а):Я думаю что не пружина овальная а последний виток и тарелка не совсем круглая
п.с. Тарелка в вертикальной проекции круглая, если "глазом" как на твоем чертеже стригануть, то косая. Последний виток не плоскостной, а меньшего диаметра ( по эвольвенте), в чашке опоры отформован упор ( в него упирается торец прутка пружины), и в штатной комплектации есть демпфер из алюминия.
Nikson1600
#89 Сообщение Nikson1600 » 28 апр 2017, 00:40
FINIS: 1337554 c 05.01.2004 по 15.06.2012
а вот что местный магазинчик по аналогам предлагает
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
timoha-07 писал(а):п.с. Тарелка в вертикальной проекции круглая, если "глазом" как на твоем чертеже стригануть, то косая. Последний виток не плоскостной, а меньшего диаметра ( по эвольвенте), в чашке опоры отформован упор ( в него упирается торец прутка пружины), и в штатной комплектации есть демпфер из алюминия.
о как. тогда это можно и в самом деле трактовать как "овал"
в общем, у меня именно такая пружина, с наклонным последним витком.
а я думал овал - там вообще все витки в сечении овальные :o
sansan
Год выпуска: 2021
#90 Сообщение sansan » 30 апр 2017, 20:49
Вопрос к тем, кто ставил Lesjofors (дизель)4027607, как встает пружина на опорный подшипник?
Прикупил сие пружины, прикинул к родным амортизаторам, там опорная чашка овал, пружина круглая, но это не беда, разница между овалом и кругом всего 4мм, пружина в чашке встает нормально. А вот верхняя часть пружины у меня вызвала вопрос, опорный подшипник болтается, такое впечатление, что последний виток пружины не докручен, опорный садится на 1/2 диаметра витка пружины, родная пружина встает на 3/4 диаметра и не болтается.
Либо левак, или так задумано :)
Завтра планирую замену, поглядим :mda:
Витара 1.6 2wd
sansan
Год выпуска: 2021
#91 Сообщение sansan » 04 май 2017, 17:19
Что скажете
Витара 1.6 2wd
Nikson1600
#92 Сообщение Nikson1600 » 04 май 2017, 17:43
Что скажете
для дизеля (если так хочется поставить пружины пожестче на бензинку) тоже по годам отличия есть, причем даже есть позиции по разным месяцам одного года :insane:
с 05.01.2004 по 15.11.2004
с 15.11.2004 по 30.09.2008
с 15.11.2004 по 20.05.2005
с 30.11.2001 по 25.04.2005
с 20.05.2005 по 15.06.2012
так что наугад попасть в нужную маловероятно. наверное надо сначала стойки сравнить свои с предполагаемым дизелем....
для себя лично я бы предпочёл чтобы пружина становилась как положено. (хотя и вынужден был некоторое время ездить даже со сломанной в нижнем витке пружиной - страшного ничего не было, но неприятно и не спокойно)
Последний раз редактировалось Nikson1600 04 май 2017, 19:12, всего редактировалось 1 раз.
sansan
Год выпуска: 2021
#93 Сообщение sansan » 04 май 2017, 17:49
Ладно, отличие в стойках, но ведь опорный подшипник один на все года.
Те кто менял в автосервисе, понятно, мастерам по баробану (бильмано, так бильмондо) :D :D
Но дедавова, наверняка сам менял, хотелось бы его отзовы услышать по установке этих супер пружин.
Витара 1.6 2wd
sansan
Год выпуска: 2021
#94 Сообщение sansan » 06 май 2017, 21:09
sansan писал(а):Что скажете
вот вариант на Lesjofors 4027598
прилегание уже лучше, чем на 4027607
Витара 1.6 2wd
#95 Сообщение timoha-07 » 06 май 2017, 21:12
sansan, полвитка на опоре -да стремно как то, но это не нагруженная пружина, ятд. зырить надо на собранном агрегате, уж потом вердикт - левак.
sansan
Год выпуска: 2021
#96 Сообщение sansan » 06 май 2017, 21:30
timoha-07 писал(а):sansan, полвитка на опоре -да стремно как то, но это не нагруженная пружина, ятд. зырить надо на собранном агрегате, уж потом вердикт - левак.
Вроде на левак не похоже, сегодня обменял в магазе 4027607 на 4027598, как то стремно ставить с нагрузкой в пол витка, да если она еще как карандаш в стакане болтается.
Витара 1.6 2wd
#97 Сообщение timoha-07 » 06 май 2017, 21:35
Не, Сан-Саныч, я больше за то что те на пол-витка при сборе стойки обожмут опору еще больше, то есть те пружины мягче.
sansan
Год выпуска: 2021
#98 Сообщение sansan » 06 май 2017, 23:31
Завтра переберу, посмотрим.
Витара 1.6 2wd
#99 Сообщение дедавова » 07 май 2017, 01:56
sansan писал(а):Но дедавова, наверняка сам менял, хотелось бы его отзовы услышать по установке этих супер пружин.
верхняя часть пружины, как и у родной??? Опорный подшипник садится всей плоскостью. Это по памяти. - Не уверен. В принципе после начала сжатия вашей пружины все будет в норме. И подшипник будет работать штатно, и пружина. Если это действительно не левак из Поднебесной (в этом я тоже сомневаюсь, очень это дело не простое организовать в сарае выпуск пружин)
С Днем Победы ! :beer:
Oleg_on1975
#100 Сообщение Oleg_on1975 » 13 май 2017, 19:48
Ветер1977, передняя часть машины стала выше задней части на 25...30 мм, мерил рулеткой от пола до арки по центру колеса, проставок нет и не было, управляемость отличная, ход плавнее, лежачих полицейских проезжаю комфортнее значительно, чем прежде
