Шаровая опора
#121 Сообщение *Casper* » 20 апр 2016, 14:05
Кто ж его знает. А сайленты в норме? Может задуматься о детале в сборе?
win2k
Полное имя: Игорь
Re: Шаровая опора
#122 Сообщение win2k » 20 апр 2016, 20:05
сайленты уже прикуплены ))))
...не хотелось бы уж совсем паленые шаровые купить ;)
Добавлено спустя 16 минут 32 секунды:
....я жешь не зря на рычагах заклепки в свое время удалил ;)
Добавлено спустя 5 часов 40 минут 35 секунд:
ну коль никто ничего мне тут не советует ....то заказал себе вот такие шарики 1540300800 JP GROUP :(
Re: Шаровая опора
#123 Сообщение SAnat » 20 апр 2016, 20:56
Главное чтоб не делфи, ставили мы такую на другого фьюжа.
Не долго ходила, хотя владелец гоняет меньше меня по ямам.
И ставить проще гайками вниз, если вверх длинный может мешать потом кулаку вращаться. Кулак будет упираться в торчащие болты.
win2k
Полное имя: Игорь
Re: Шаровая опора
#124 Сообщение win2k » 20 апр 2016, 22:12
ок спасибо , раньше ставил от febi 21781, прошли 16 тысяч , но походу уже заскрипели (((
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
ставил от febi стойки стабилизатора....дак те вообще за пол года сдохли (((
Zilant
Полное имя: А*з
Re: Шаровая опора
#125 Сообщение Zilant » 09 авг 2016, 22:46
У меня в этом году при замене шруса порвался при затяжке болт фиксации опоры. Это нормально или он устал? Когда его снимали обратили внимание, что шаг резьбы возле шейки больше чем на конце. Тут же при затяжке и пришел белый, пушистый зверек. Поставил комплект из болта и гайки Febi 24395.
Что тогда делать с другой стороной? Там родной болт и родная шаровая стоят?
Re: Шаровая опора
#126 Сообщение дедавова » 10 авг 2016, 07:45
Zilant писал(а):Когда его снимали обратили внимание, что шаг резьбы возле шейки больше чем на конце. Тут же при затяжке и пришел белый, пушистый зверек. Поставил комплект из болта и гайки Febi 24395.
Загнали гайку не по штатной резьбе, она прорезала новую, срезая верхушки старой. Вот и "меньший диаметр". Новый болт с гайкой решит проблему...
А с другой стороны еще посмотреть надо - может там все Ок.
Zilant
Полное имя: А*з
Re: Шаровая опора
#127 Сообщение Zilant » 20 авг 2016, 20:15
нее, это точно по резьбе. поэтому и удивился.
Странник
Re: Шаровая опора
#128 Сообщение SHAMAN » 23 авг 2016, 00:35
А чьей фирмы оригинальные шаровые? Нет никакого значка на них?
Просто наткнулся на Denckermann (поставляет фильтры на конвейер GM) или взять SWAG...
Demogorgon
Точила Мудрый
Re: Шаровая опора
#129 Сообщение Demogorgon » 23 авг 2016, 08:29
У swag тоже неизвестно что может быть.Брал втулки стабилизатора,на коробке-swag,а в коробке-febi! Можно посмотреть в сторону RTS Испания,ценник приемлемый и нет филиалов в Китае.Поставляют детали рулевого на конвейеры Европы.
Re: Шаровая опора
#130 Сообщение maxs-vd » 06 сен 2016, 10:06
Demogorgon писал(а): Можно посмотреть в сторону RTS Испания
Есть статистика, в сравнение с Lemforder ?
Re: Шаровая опора
#131 Сообщение maxs-vd » 12 сен 2016, 13:44
И так пробег 162т Ну посмотрим сколько продержатся. Решил вот так комплексно к шаровым подойти.
Re: Шаровая опора
#132 Сообщение SAnat » 12 сен 2016, 14:36
Расскажешь потом как фенокс. Особенно линки интересны.
Сам ставил газовые упоры пятой двери на фьюжен ихние, прошли почти год, проблем даже в -35с не было. Хорошо работают.
Re: Шаровая опора
#133 Сообщение maxs-vd » 13 сен 2016, 11:36
SAnat писал(а):Расскажешь потом как фенокс. Особенно линки интересны.
Могу сказать сразу что на линках диаметр шаровой больше на 5мм и по высоте на пару мм.
Хоттаб
Re: Шаровая опора
#134 Сообщение Хоттаб » 25 янв 2017, 21:54
Опыт других марок машин показал отличный ресурс шаровых, наконечников и сошек фирмы MOOG.
Только здесь их покупать боюсь, заказал из Европы.
keiko
Полное имя: Валентин
Re: Шаровая опора
#135 Сообщение keiko » 26 апр 2017, 11:01
всем доброго дня. Вчера менял аморты и шаровые. Купил Optimal G3-982. С правой стороны с горем пополам сдернул, высверлил, поменял. Кстати для удобства сверления, лучше скинуть с наконечника рулевой и с аморта, отвезти в сторону ступицу, на кирпичик рядом положить и сверли сколько влезет. А вот с левой стороны сколько не пыжился так и не смог сдернуть :crazy: . Подскажите каким таким чудом ее можно снять, съемником каким или еще чем?? :umnik:
serg_2007
Re: Шаровая опора
#136 Сообщение serg_2007 » 27 июн 2017, 22:27
Есть мысль заменить болт крепления шаровой опоры (перед дальней поездкой).
Как я понимаю, заменить этот болт не проблема, ничего дополнительно разбирать не нужно ?
А вот качественные шаровые опоры (в том числе ещё родные) сжирают серединную резьбу на крепежном болту. И хрен ты монтажкой это проверишь!
Я "проверил", когда колесико переднее улетело и вал с шрусами немного вырвало.
Болт шаровой в середине сломался..
Re: Шаровая опора
#137 Сообщение timoha-07 » 28 июн 2017, 08:47
"Проблема" с тем болтом при извлечении его из поворотного кулака - по статистике Конфы у многих ( в моем случае тоже) закисает он там наглухо. Шлицы торксовые на его башке срываются сразу. В помощь тебе удлиненная гайка наживленная на резьбу болта, дубась от души по гайке, с противоположной стороны кулака подставь противовес.
serg_2007
Re: Шаровая опора
#138 Сообщение serg_2007 » 04 июл 2017, 22:27
timoha-07 писал(а):закисает он там наглухо. Шлицы торксовые на его башке срываются сразу.
Да, так и было. Не совсем понял про противовес. Подставил один молоток, и бил по нему вторым молотком. Полчасика на эту процедуру ушло.
А второй болт отвернулся очень легко...И сразу вспомнил историю одной поломки...
4 года назад менял промежуточный подшипник, при пробеге 57 т.км.
Решил это дело доверить профессионалам из СПб, СТО Рольф (я в те времена в машине особо не разбирался).
Через несколько дней у меня застучала опора с правой стороны.
Отвёз машину на диагностику уже местному профессионалу. Приговор - шаровая опора.
Купил сразу 2 шт. - в магазине посоветовали, типо часто выходят из строя.
Отвёз на ремонт, в итоге, шаровые мне обратно вернули, оказалось, чего-то не докрутили при замене подшипника....
Болт всё-таки мне тогда заменили.
А шаровые опоры до сих пор болтаются в запасе...
Снятые болты (сейчас пробег 131 т.км):
Re: Шаровая опора
#139 Сообщение timoha-07 » 04 июл 2017, 22:59
serg_2007 писал(а): Не совсем понял про противовес.
Закон Ньютона нашего - когда дубасишь по чему-нить находящемуся навесу, обопри то "на весу" млин. Второй кажись закон Ньютона: "сила реакции опоры". ;)
Re: Шаровая опора
#140 Сообщение maxs-vd » 21 авг 2017, 14:17
maxs-vd писал(а):И так пробег 162т Ну посмотрим сколько продержатся. Решил вот так комплексно к шаровым подойти.
16т и меньше года ищу опять замену оригиналу которая при пробеге в десять раз больше не имеет износа, когда как FENOX раздолбало.
