Потек задний правый амортизатор, заменил на новый, стук стал тише, но совсем не пропал
Задняя подвеска
САТ
- Полное имя: Тихонов Сергей Адольфович
Задняя подвеска
Здравствуйте!
, не сильные гулкие звуки при езде по не большим снежным неровностям. Менял с ремкомплектом заднего амортизатора SACHS 900 064. Посадил на заднее сиденье пассажира, стук появлялся только на больших неровностях. Что это может быть?
Мозг состоит на 80 % из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...
Re: Задняя подвеска
Может сайлент балки, или по балке что колотит. А может звук и не из-за подвески. От двери багажника и сидений звуки не редки. Если пассажир был "балластом", то маловато массы.
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
Re: Задняя подвеска
Может быть опора амортизатора стучит о кузов, резиновыми выступами. Не лечится, чем холоднее тем стучит сильнее, потеплеет стук уйдет. Если есть желание проверить, под опору шайбы 3-5 мм, звук бум, бум уйдет, но опора пострадает в последствии. Лучший вариант музыку громче, либо однотрубный амортизатор, с ним у меня на Фиесте стука нет (отрабатывает быстрее и опора не стучит)САТ писал(а):Здравствуйте!
Потек задний правый амортизатор, заменил на новый, стук стал тише, но совсем не пропал, не сильные гулкие звуки при езде по не большим снежным неровностям. Менял с ремкомплектом заднего амортизатора SACHS 900 064. Посадил на заднее сиденье пассажира, стук появлялся только на больших неровностях. Что это может быть?
САТ
Re: Задняя подвеска
Вряд ли, у меня с -30 потеплело до -5 ни фига бум-бум не ушелМожет быть опора амортизатора стучит о кузов, резиновыми выступами. Не лечится, чем холоднее тем стучит сильнее, потеплеет стук уйдет. Если есть желание проверить, под опору шайбы 3-5 мм, звук бум, бум уйдет, но опора пострадает в последствии. Лучший вариант музыку громче, либо однотрубный амортизатор, с ним у меня на Фиесте стука нет (отрабатывает быстрее и опора не стучит)
А пружина может лопнуть где нибудь на первых витках? Её не видно, вот и грохочет!
Re: Задняя подвеска
САТ, ты же менял амморт, если пружина сломана, то вывалилась при замене амморта, да и звук после замены , с твоих слов "чуть изменился".
Сам замену делал?. Пассажиром сзади сам можешь прокатнуться? Или инструкции дай "слухачу": ( спинка с подозрительной стороны опущена) через кулак приложенный к кузову послушать если с балки звук, и прислушаться к двери багажника.
Re: Задняя подвеска
Особенно к рамке номерного знака.timoha-07 писал(а): и прислушаться к двери багажника.
