ГУР. Останавливается
				Шуррик
Приветстствую, комрады.
Такая проблема останавливается ГУР в крайних положениях выворота колес(при этом слышен характерный визг ремня Гура) Так-же подкусывает на холодную при повороте руля, после прогрева двигателя лучше, но в крайних положениях все равно визг ремня.
На что обратить внимание при таких симптомах, ГУР я так понимаю придется разбирать(подшипники)?
-Фея,а на чём я поеду на бал?
-Вот тебе Золушка волшебная Лада-Калина,но помни,что в полночь она,а может быть и раньше,а может в любое время....короче езжай-ка,Золушка,лучше на тыкве.
				eivlev
 - Полное имя: Eugene
Re: ГУР. Останавливается
Скорее всего проскальзывает ремень
				Шуррик
я тоже так думал, установил ремень новый!!!!
				eivlev
У меня была очень похожая фигня. В крайних положениях руль свистел, а на холодную было ощущение его закусывания. На сервисе сказали что или растянулся ремень или "поело" шкив.  При мне (из ремзоны меня никогда не гонят)) ) заменили ремень на другой немного меньшей длины (не знаю что за ремень и откуда они его взяли), но все проблемы исчезли. Прошло около 40 ткм и все ок. Жду следующей замены ремня ГРМ и прочего хозяйства, чтобы проверить версию со шкивом и заменить его при необходимости.
				wlsdsnat
Господа,добрый день!Подскажите пожалуйста,как может жидкость ГУР попадать в коробку передач?Понимаю,что не должна,но,из бачка уходит,а капает из пыльника полуоси у коробки.Появилоось после ДТП.Повреждены пр.крыло и пер.бампер.У бачка ГУРа отломился нижний патрубок,жидкость ушла и до места стоянки ехал без нее.Вчера отремонтировал бачок,залил жидкость,завел двигатель,пггонял руль,ГУР работает,но жидкость уходит.Видимых повреждений в системе не наблюдаю.При заведеном двигателе и вращении руля,мелкие капельки жидкости разлетаютсяпо всему подкапотному пространству
Господин Володя, надо зырить на трубки системы гидроусиления в месте крепления к рейке ( как раз над - сбоку пыльника привода). Как правило  худая обратка ( у кого она алюминиевая, но есть и стальная), очень редко подача( читал про единичный случай).
				wlsdsnat
Спасибо,Юрий.Т.е.тупо протечка наружу из ГУРа,но не как не внутрь!?Где то на форуме видел фото возвратной трубки,но не понял каким образом,она крепится.Как будто просто вставляется?
Добавлено спустя 12 минут 18 секунд:
http://www.fusionguru.ru/images/photoal ... p_c_t2.jpg Вот это она?
Да это "обратка", да вставляется в рейку и прижимается скобой с подачи. Если она ( обратка) на вашей машине - люминь, то дело в ней.
				wlsdsnat
Спасибо,а то я было запаниковал,собрался завтра к офицыалам в Форд-центр.Теперь еще раз осмотрюсь,дешевле обойдется
Ее можно и не покупать если обратитесь в адекватную холодильную контору. Ее там сварганят новую из алюминия  ( из меди тоже можно, делал, но минус большой: алюминий(рейки) +медь ( трубки) + сталь (скобы) + соль дороги = коррозия посадочного места )
				wlsdsnat
Еще раз спасибо.Буду смотреть,что можно сделать,купить никогда не поздно,если конечно есть на складе,в чем я сомневаюсь.Пока закажут,пока привезут...
				wlsdsnat
Сегодня снял пр.крыло,защиту картера,пр. колесо,защиту ремня чего то¦(не увидел ни какой П образной трубки обратки:-[Может не туда смотрю,но судя по фото,над полуосью находится насос ГУРа.На корпусе его и образуется капель,даже при не заведенном авто.При заведенном,но не активном ГУРе капель прекращалась,как мне показалось.Вобщем я ничего так и не понял,откуда и почему уходит жижа ГУРа
Она с левой стороны находится.wlsdsnat писал(а):не увидел ни какой П образной трубки обратки
				wlsdsnat
Всем спасибо,конечно за понимание,но я не понимаю:'-(3 точкки-этоВ.Д.,обратка,а еще,что и где найти фото или что нибудь?
Вот тема про гур страниц много но и есть полезная информация. www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=740wlsdsnat писал(а):Спасибо,мне тоже показалось,что сочиться из оси.А это значит,что насосу крындец?Или все не так фатально?15 тыр готовить+работа?
				Гость
 - Гость
				Шуррик
просматривал темы и увидел старую свою. Вопрос с гуром решил, все дело было в клапане гура, чистка, продувка,обсаживание молотком подпружиненного шарика. Неисправность  гура выскакивала где-то на 100 т.км , сейчас уже 160 т.км полет нормальный!!!
