Ооо, Отцы оживились.
Андрейка, после удачного разъединения, когда соберешь обратно,обмотай люминиевым скотчем (150 р. моток) нужен кусочек, но офигенная штука в хозяйстве!
Тебе б так жить, после длинных выхов из всех мышц только некоторые лицевые не болят.
Понятно - мимические не работали ( веселого мало), жевательные -потому что руки заняты. А у меня рученки после выхов тож зенемели - чёс надувательный был ( сорокалитровых баллонов с гелием натаскался)
За отсутствие молочной кислоты в поперечно- полосатых мышцах!
raduslava1
У меня гур полностью перестал фурычить... жужит. при любом положении руля, когда есть напруга на него...
даже невыносимо слышать это с салона... поехал в 3 разных сервиса... сказали насос... но всё же решил для начала поменять просто масло... и не зря! (смену масла производил при вывешенных колёсах) масло было тёмного ближе к чёрному цвету, но если на свет, то красноватый оттенок у него, пахло немного палёным. Потратил чуть больше литра масла (примерно 1.2л, причём слил старое, залил новое, покрутил колёса, слил и залил). так треск весь исчез! и крутится руль без особого напряга... ГУРу заменой масла дал второе дыхание...
Слабый треск появился на ~80000 км сейчас 95000 км
Прислал мне один добрый Человек БУ насос на запчасти. Свой насос разобрал, всё помыл в бензине, собрал и поставил обратно. Насос работает отлично. Даже сразу после покупки насос так не работал, как сейчас (покупал БУ авто).
Рабочий процесс. Комплектующие насоса сохнут после мытья в бензине.
Собранный насос. Видно маленькую дырочку, через которую выбивается стопорное кольцо крышки.
Поставил вот такой ремень (старый срезал после ДТП, чтоб насос в сухую не работал). 5PK690EE
Хочу выразить огромную благодарность timoha-07 за безвозмездно предоставленный БУ насос ГУР и бесценные советы по ремонту.
Ceprofan
Прошу совета. На нагретой машине на холостом ходу при повороте гудит ГУР, в движении вроде ещё нормально. Возможно подтекает рейка (пока не понял, так как уровень жижи держится или уходит очень медленно, пыльники сырые, но возможно это связано с тем что менял рулевые тяги и мастера положили туда смазки типо салидола и она теперь разогрелась и вытекает). С заменой того и другого пока колеблюсь, жду окончательного вывода по рейке. У меня основной вопрос. Страдает ли рулевая рейка при езде на не совсем исправном насосе? Можно ли ездить до полной смерти насоса? Ещё пока есть надежда что рейка жива))).
Для начала стоит поменять жидкость, менял без особых признаков, но черноты слилось много (хлопья) и вонючесть жидкости та еще. Некоторые форумчане отмечали улучшение характеристик работы ГУРа после замены жидкости. Собственно ничем не рискуете при замене (ну если делать прямыми руками и не ломать трубки
Ceprofan
serezhiki, Спасибо за совет, так наверно и поступлю, попробую.
dr.fedorov
- Полное имя: федор
С прогревом масла меняются его свойства и зазоры в насосе. Возьмите пробу масла из бачка шприцем, если не прозрачно - меняйте. "Агонию" насоса можно этим продлить. Не поленитесь промыть бачок ( его сетку), и систему.Ceprofan писал(а):... На нагретой машине на холостом ходу при повороте гудит ГУР, в движении вроде ещё нормально. Возможно подтекает рейка ...
Простой тест не герметичности сальников рейки - ( ДВС молчит) вращаем руль из края в край, крышка бачка открыта, вокруг горловины воротник из ветоши. Если в бачке бульки, рейка подтекает.
"В движении вроде ещё нормально" - это физика трения качения,
Ceprofan
dr.fedorov,
За рейку я больше всего и переживаю. Вдруг она не течёт, а я её убью. Воспользуюсь ещё советом timoha-07, Спасибо.
dr.fedorov
- Полное имя: федор
О чем ты дядь Андрей, в суете Белокаменной вопрошаешь? О мудрейший, тебе не дает покоя мысль о новельном и долгохранимом насосе? Или исповедь
вершится?Puwistiy писал(а):И где я мог накосячить
сие есть мучающий вопрос мою смиренную голову ибо гудит словно черти в аду пенопластом по стеклу елозят.
А ведом ли тебе порядок в закромах гаражных? А не закозлили ли черти нечистотами недра насосовы, в суете твоей праздной?
Обескровить систему ГУРову, быстрее чем поле перейти, и оживить ее влагой углеводородной не хлопотно.
Аз есмь Поиск.
(И надо говорить Аминь вместо "абзац", и рясу в трусы не заправлять)(с)
Аз есмь Поиск.
поиск есть, но у меня все не сошлось
А может ремень меньше чем надо и он пережимает подшипник, а тот и кричит?
Там подшипники скольжения ( биметаллические втулки с пластиком), звуки только лопатки издавать могут.
Puwistiy, уровень... уровень масла какой?
Мож до нормы долить, глядишь черти и успокоятся?
CEPbIU
Где можно взять не сильно кусачий по цене восстановленный насос со шкивом?
За ссылки особо благодарен, можно и в белокаменной.
