Стук (щелчок) при трогании
User
- Полное имя: User
Заметил тут на днях, что при трогании (вперед/назад) с правой передней стороны задается металлический щелчок, щелкает один раз. Проявляется всегда при трогании в гору или через бордюр. Думаю на шаровые, но хруста нет. Никто не сталкивался?
Re: Стук (щелчок) при трогании
Может стоить проверить винтовые соединения справа? Мож какой-нибудь болт ослаб?
User
- Полное имя: User
Даже не знаю что и проверять-то кроме гаек колесMettler писал(а):Может стоить проверить винтовые соединения справа?
Да все проверить, наконечники тяг, поперечину, шаровую. Если где-нибудь прослабла, то вполне при смещении тяжести может издавать щелчки.User писал(а):Даже не знаю что и проверять-то кроме гаек колес
верхняя опора может.
SlavonPetrovich
- Полное имя: Слава
Меня год мучили стуки, правда в левой стороне машины. Причем стук появился два года назад, но по прошествию года я разобрал стойку (первый раз на Форде), ничего криминального не нашел, собрал и стук пропал. Прошел год, стук начал появляться... Мысль была - теперь точно каюк стойкам, придется менять. Ну не могло мне в голову придти, что может что-то не затянуто быть. Я же год назад собирал, не могло же разболтаться! Жадность заставила все таки снять стойку. А как известно - самое тяжелое это открутить верхнюю гайку штока. В общем сконцентрировал всю силу в руках, взял разводной ключ, зафиксировал шток шестигранником, напряг уже и ляхи с булками, даже покраснел и..... и не прилагая никаких усилий открутил шток...
В общем вот она - суть стука
Не закрученная гайка штока... ГОД мучился, стабилизаторы поменял, все с молотком и ломом раз 10-ть облазил внизу. Так что начни с малого)))
я именно про неё. сам недавно подкручивал. и вроде не подтянул, но звук исчез. нужен свесной ключ на 18 и шестигранник на5 или толще чтот не вспомню.
Похоже у меня на машинке что-то подобное имеет место быть, стучить зараза... и не мудрено, гайка-то затягивалась всего лишь одной человеческой силой.SlavonPetrovich писал(а): Не закрученная гайка штока...
User
- Полное имя: User
SlavonPetrovich,fidel1970, у вас стук именно при трогании или при проезде неровностей?
У меня при проезде неровностей.User писал(а):fidel1970, у вас стук именно при трогании или при проезде неровностей?
User
- Полное имя: User
У меня по неровностям, в том-то и дело, что все нормально, а проявляется именно при трогании с места
viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Попроси кого нибудь посмотреть, как себя ведет колесо при трогание. Прежде чем начать движение, не отходит назад.User писал(а):при трогании с места
SlavonPetrovich
- Полное имя: Слава
У меня все начиналось со щелчка при начале движения. Потом перешло в глухой стук при езде по неровностям. Причем не всегда было так, что стучало на неровностях, могло и не стучать. Могло и не щелкать при трогании. А потом заново.User писал(а):SlavonPetrovich,fidel1970, у вас стук именно при трогании или при проезде неровностей?
В общем мой тебе совет (если сам делать будешь):
1) Проверить стойки стабилизатора. Подрыгать рукой, при желании поменять местами левый/правый, проехаться, прислушаться.
Если не пройдет, то особо не заморачиваться и съездить на СТО на диагностику подвески (стоит 300 рублей), пусть покопаются по подвеске, шаровые и все остальное с ломом облазят. Не соглашаться ни на какие замены, во первых самому можно сделать, во-вторых не факт что поможет. Результат сюда, дальше будем думать, что делать.
User
- Полное имя: User
что-то вот в последнее время некого попросить, а прохожих как-то не комильфо. Все как-то один выезжаюviktop973 писал(а):Попроси кого нибудь посмотреть, как себя ведет колесо при трогание. Прежде чем начать движение, не отходит назад.
пожалуй так и сделаю, тем более тут индикатор неисправности подушки начал гореть.SlavonPetrovich писал(а):Если не пройдет, то особо не заморачиваться и съездить на СТО на диагностику подвески
Кстати последние пару дней щелчка не слышал
mix1913
- Полное имя: Михайлов Игорь
Проверял отверстие под шток амортизатора? Если набило овал - вот и может подстукивать...
