Потекло между шкивом и гуром, что там за сальник?
mudrets
#1 Сообщение mudrets » 09 мар 2012, 14:27
Кто нить разбирал насос? Можно сальник заменить? И кстати тыкните носом где описание снятия ремня.
Re: Потекло между шкивом и гуром, что там за сальник?
#2 Сообщение Dima! » 09 мар 2012, 14:44
mudrets писал(а):И кстати тыкните носом где описание снятия ремня.
По техпроцессу ФМК он одноразовый. Просто режется ножом и выбрасывается.
#3 Сообщение fidel1970 » 09 мар 2012, 14:52
mudrets,приветствую на форуме.
mudrets писал(а):Кто нить разбирал насос? Можно сальник заменить?
Насос ГУР разбирали, http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=102
О каком сальнике речь?
mudrets писал(а): тыкните носом где описание снятия ремня.
Вот здесь о замене ремня ГРМ, там вроде и про ремни навесных агрегатов было...
mudrets
#4 Сообщение mudrets » 09 мар 2012, 15:00
Там не видно, что за сальник. Боюсь мой не пойми во что превратился. Течет ручьем. Размеры бы. Что касается ремня, я имел ввиду методу замены. Где натяжной ролик и т.д., чтобы методом тыка не разбираться.
#5 Сообщение Doc Brown » 09 мар 2012, 15:02
mudrets писал(а):Где натяжной ролик
Нема. Почему и пишут, что ремень по регламенту разовый.
mudrets
#6 Сообщение mudrets » 09 мар 2012, 15:03
А натягивать то как? ))
#7 Сообщение Doc Brown » 09 мар 2012, 15:08
mudrets писал(а):А натягивать то как? ))
Упругостью самого ремня. А устанавливать при помощи некоей приспособы. Вроде тут народ приводил кустарный аналог
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
В конце этой статьи http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... ja_grm.htm приведена приспособа и процесс установки ремней
#8 Сообщение Сергейsp » 09 мар 2012, 15:16
mudrets, точно ГУР?, может помпа?
mudrets
#9 Сообщение mudrets » 09 мар 2012, 15:36
Точно, течет у шкива.
Sanek770
#10 Сообщение Sanek770 » 10 мар 2012, 12:56
попал ты дорогой рублей на 10000....
еще одна жертва фьюжа...
tinimi
Полное имя: Николай
#11 Сообщение tinimi » 10 мар 2012, 16:49
Ну натяжной то есть, только он одноразовый. В нем шпилька, одевается ремень, ставится натяжной, вытягивается "чека" и он натягивает.
Из ролика чеку не выдёргиваем, сначала надеваем ремень.
Последний раз редактировалось tinimi 10 мар 2012, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
#12 Сообщение Doc Brown » 10 мар 2012, 16:55
tinimi писал(а):Ну натяжной то есть, только он одноразовый.
Это на ГРМ. А речь про ремни аксессуаров.
tinimi
Полное имя: Николай
#13 Сообщение tinimi » 10 мар 2012, 16:59
аксессуаров да - немного поизвращаться )
aap
#14 Сообщение aap » 09 май 2022, 20:47
Коллеги, подскажите, меняется сальник на насосе гур?
Полез я масло менять, а с вала насоса течёт вниз и раздувает на пол картера двигателя. Ну и в бачке поубавилось.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#16 Сообщение Мослач » 10 май 2022, 07:05
aap, я ставил вот такой.Corteco 1905258B Есть ещё и другие аналоги.
#17 Сообщение дедавова » 10 май 2022, 07:09
Прочел ради интереса. Там пользователь не в зуб ногой и эксперты (ни разу не выпимши) дают советы на 10 страницах. Ссылка пустая
vstebel
#18 Сообщение vstebel » 10 май 2022, 09:52
дедавова, на первой же странице есть ответ на поставленный вопрос и даже ссылки на конторы для замены.
#19 Сообщение дедавова » 10 май 2022, 10:06
vstebel писал(а):
10 май 2022, 09:52
Щас посмотрю, видать пролетел. Прошу извинить
