прокачка контура сцепления РКПП
- Полное имя: александр Краснов
Всем доброго времени. После снятия и ревизии ИУС на предмет стертости щеток( снималась только крышка с магнитом) и соответственно якорь выкрутился в ноль. Щетки оказались в норме. Перед установкой магнита (крышки) обратно якорь был выкручен обратно до упора. Соответственно угол сцепления скорее всего сбит.
После прокачки сцепления , воздуха в системе вроде не оставалось. Начались попытки пройти адаптацию. При переходе с нейтрали на первую РКПП сначала показывала , что первая передача включилась . Небольшой толчок при переключении.Через секунду очередной толчок и в окошке передачи цифра пропадала(становилось пустым). Секунды через три опять толчок появляется первая передача и история повторяется. Секунда,толчок, пустое окно передачи. Четыре таких цикла и появляется звездочка и РКПП уходит в аварийный режим.Это происходило при нажатом тормозе. при отпущенном тормозе колеса крутились, на вторую переключение происходило.При нажатии на тормоз машина глохла и на первой и на второй передаче. Ошибки Р1917-20,Р0905-20,Р2790-20. Что за лаунчер не знаю там ребята с ним случайно оказались.Вечер, усталость.Машина была снята с подъемника. Попытка уехать и произвести адаптацию на ходу ни к чему не привела .
Было принято решение снимать коробку смотреть сцепление. Диск сцепления еще 14мм ,до заклепок еще мм 2.На маховике есть небольшая выработка . Выжимной был заменен старый при прокручивании уже похрустывал.
Прокачка сцепления самотеком капало вяло. Решил попробовать созданием вакуума (шприц 10 кубиков), пролетают и большие пузыри по 5 см и мелочь. Трубка использовалась вроде ок какого то фильтра для воды.При этом вся тормозная жидкость что выходила из трубки в шприц была добавлена обратно в бачек. Естественно при разъединении шприца и трубочки краник закрывался.Проведено таких циклов 20 или 30. По ощущениям воздуха выкачено было наверно кубика 2 или 3. Но в бачке изменений нет. Как было залито под срез горловины, так и остается.При включении первой передачи пустое окно пропало но появился металлический лязг раз в секунду(это при нажатом тормозе).Если включить первую и сразу отпустить тормоз то лязга нет,колеса крутятся.При нажатии тормоза машину трясет и она глохнет. при нажатии на газ скорость поднимается . Вторая присутствует.
В результате не получается прокачать контур сцепления. Нейтраль присутствует, машина заводится. Непонимание вызывает именно то, что пузырьки уходят а жидкости в бачке не убывает.
Если есть идеи , подскажите куда копать. З.Ы. Моторчик ИУСа при включении/выключении зажигания крутит туда обратно. На снятом видео не понятно на сколько достаточно он выжимает выжимной подшипник .
- Автомобиль: Нет авто
Re: прокачка контура сцепления РКПП
Ну там прокачка это медитативное занятие, пузыри в системе вам особо уровень жидкости не изменят, а если слишком усердно орудовать шприцем, можно взбить тормозуху в эдакую эмульсию с воздухом, и такую вообще очень сложно прокачать. В общем, дайте всему этому настояться, далее подключаете обязательно прозрачный шланг, светите в него ярким фонарем, даёте самотёком выйти всему, что выйдет, далее шприцем ооочень медленно тяните, потом включаете зажигание, пусть иус покачает туда сюда, после этого ещё шприцем мееедленно тяните. В трубке тормозуха должна быть прозрачная как слеза. Если холодно в гараже, дайте движку поработать минут 30 с закрытым капотом. И когда выливаете обратно в бачок прокачку, следите, чтобы никаких пузырей не выливалось и мути тоже, иначе вы по кругу завоздушиваете систему. Никакой угол сбить на иусе нереально, после снятия и разборки иуса и норм прокачки, все сразу начинает норм работать. Ну а что там после снятия коробки произошло, трудно сказать ) вы диск не меняли, только выжимной?
Спасибо. Сегодня попробую.Диск и корзина остались , заменен только выжимной. Машина была на ходу. Были переодические удары с первой на вторую, и на холодную бывали проскальзывания сцепления( обороты тахометра росли несколько быстрее оборотов спидометра). Причиной всей этой кутерьмы стало неприятное событие. Остановился у магазина , пока сходил, минут через 20 завелся ,включил заднюю и отпустил тормоз. Резкий удар и машина заглохла.Опять завелся включил первую, машина тронулась в перед. Включаю опять заднюю , и снова удар и заглохла. РКПП ушел в аварийный режим.
Быть может, у вас тогда гцс накрылся? Косвенно можно посмотреть, прикрыв прокачной штуцер полностью, и включив зажигание, давит через него гцс тормозуху или нет. Если шланг со шприцем надет, должно в шприц давить соответственно.
Это который на ИУСе находится?
Да. Кстати попадание любых следов масла в тормозуху - сразу смерть для него...
Вообщем при включении зажигания моторчик ИУС отрабатывает( оборотов 4 делает и пол оборота обратно), но при открытом клапане тормозуху не гонит от слова совсем. Шприцом обратно загонял(кубиков 15).
Может тормозная жидкость мимо ГЦС проходить?
Не, мимо никак. Может выскочил "шатун" из гцс, вроде не должен, если гцс не снимали, но мало ли... В общем, похоже, что надо иус разбирать, смотреть,что там происходит. 4 оборота - тоже как-то маловато, вроде. Но тогда б ошибки были...
При прокрутке моторчика ИУС тормозная жидкость же должна вытекать под давлением при открытом штуцере на выжемном?
Я вот правда точно уже не скажу, будет ли при включении зажигания, но при сервисной прокачке, которая раз в две минуты - 100% потечёт. Если шприц надеть, шток будет каждый раз на пару мм выдвигаться.
Спасибо. замена ГЦС помогла. Вчера вечером машина прошла самостоятельную адаптацию.
тему можно закрывать.
- Полное имя: Эльдар.
а какой гцс ставили? У меня странные симптомы тоже, неперключает передачу до 3500 об. Сильно заметно с 1 на 2, с 3 на 4.сцепу с выжимным меняли месяца 1.5 назад, со всеми прокачка и и адаптацией через ids. Либо в чём то другом причина может быть
Eldarka1204, если только с одной "стороны" задержки, возможно шток заедает во втулке...
со второй на третью точнее, ошибся немного)вниз тоже долго переколючаетFasterpast писал(а): ↑18 фев 2023, 21:34Eldarka1204, если только с одной "стороны" задержки, возможно шток заедает во втулке...
