!!! Начала глохнуть на светофоре, на сл день глохнет при включении передач
Добавлено: 21 ноя 2021, 00:46
Всем здравствуйте!
Машина 2008, 1,4, робот. Внезапно в движении по пробкам после работы начала глохнуть при торможении. При полном нажатии на тормоз - глохла. Кое-как доехала до двора. При включении R- мгновенно глохла. На след день заводилась, но при включении любой передачи- удар и глохнет.
Вызвала автомеханика. Решил поадаптировать робота, повыгонять воздух через программку на ноутбуке. Не помогло. При начале движения на R и D все равно глохла, хотя и проползала для приличия 20-40см. Потом автомеханик посветил на бачок с тормозной жидкостью - показал,что уровень ниже минимальной отметки примерно на 8мм. Решил, что проблема в сцеплении, есть течь тормозухи и надо менять выжимной / полностью сцепление /либо трубку. Уехал.
На след день машина показала на дисплее "Низкий уровень тормозной жидкости".
Сама долила тормозную ДОТ-4 . Старая жидкость была какая-то грязная. Заводится сразу. После чего при включении D +держу педаль тормоза полминуты обороты то норм ,то резко падают , и - глохнет. А при включении R + держу педаль тормоза - около 5 секунд раздаются реально оч громкие страшные адские звуки металлического скрежета (двойными сериями) , затем удар и глохнет.
Подскажите, пожалуйста, кто разбирается - это действительно проблемы со сцеплением или /и что-то еще? Скрежет при включении R очень пугает. Спасибо!
