Как прокачать сцепление на роботизированной коробке?
adv
Полное имя: Павел
Re: Как прокачать сцепление на роботизированной коробке?
#41 Сообщение adv » 01 сен 2015, 10:23
Орел102 писал(а): итого:робот переключает передачи более мягче. пропали сильные толчки и превратились в легкие переключения-вполне терпимые по сравнению с пинками под мягкое место что были раньше.
прокачивал робота несколько раз с помощью шприца и капельницы. Процедура делается в одного за 5 минут без ямы и прочих примудростей: открыл капот, один конец шланга одел на штуцер, другой на шприц(одевается идеально :) )открыл клапан ключом, шприцом высосал жижу темно зеленого цвета, подождал пока давление в шприце и трубке выровняется, отсоединил шпиц и слил жижу из шприца в мусор. Процедуру породолжал пока не пока не прогонится грамм 150 жижи(7 шприцов по 20 мл) переодичекски доливаю новую(оригинальную) жидкость в бачок. Закрыл клапан и отсоединил шланг. После процедуры робот переключается заметно плавнее. Так как шланг от капельницы у меня почти метр длинной, то клапан я не перекрываю при отсоединении шприца, ибо жидкости которая остается в шланге сполна хватает чтоб не завоздушить систему. При этом КАЖДЫЙ раз при прокачке выкачивался маленький пузырек воздуха(иногда 2-3) я просто не понимаю откуда он там появляется, хоть раз в неделю прокачивай сцепление.....
vinsit
#42 Сообщение vinsit » 23 май 2017, 07:46
От капельницы маловата. Бери шланги от для омывайки от ВАЗ, они как раз.
unza
Полное имя: unza
#43 Сообщение unza » 14 ноя 2021, 18:40
adv писал(а):
01 сен 2015, 10:23
не подсасывает воздух в мсте где шланг на штуцер одет?
Это скорее всего не вопрос а ответ. Мало ли, вдруг кто то подобное заметит, будет переживать..
