Ошибки, не видит нейтраль
- Полное имя: Евгений
Всем привет.
Попытаюсь расписать в чем проблема, периодически появляется ошибка коробки, окошко пустое, иногда пишет "включите нейтраль". Заводится бывает что нормально, но передачи не переключаются, а может и вообще не завестись и пишет "включите нейтраль", бывает что в окошке появляется чёрточка, потом пропадает. Машина может ездить нормально пол дня, а потом не заводится вообще час, а потом опять нормально. Шлейф от ТСМ прозванивали.
ошибки P0652, P0905, P2790
Re: Ошибки, не видит нейтраль
Снимай моторчик, который выбирает передачи, разбирай его. Там внутри есть какие-то контактные дорожки, датчик холла. Я сам воочию сего этого не видел, я так понял из форума. Но проблема твоя скорее всего там, если говоришь шлейфы прозванивали и провода целые. Шлейфы надо было размотать, чтоб все проводки как на ладони были.
Который из двух моторчиков отвечает за выбор передач - я честно не знаю, подскажите люди добрые...
Ford Fusion 2007 АMT.
Снимай с коробки механизм выбора и переключения передач и ревизируй оба моторчика
Шлейф разматывали, даже внешне в хорошем состоянии, ещё заметил что если вылезет ошибка, передачи не включаются, но после сброса ошибок (не глушить) ошибка пропадает и передачи работают, правда она может опять перестать работать через пару минут
Снимай с коробки механизм выбора и переключения передач и ревизируй актюаторы, проблема в них...
Спасибо, попробую. Вчера ещё вылезла ошибка p0810, не везет мне с ИУСом, уже раза три меняли щетки, сказали что уже якорь потерт сильно, буду сам неверное разбирать и смотреть
Победи сперва первые три ошибки, а 0810 авось сама следом вылечится...
В общем разобрал моторчики, там всё нормально на вид, щётки целые, на одном поменяли датчик холла, сразу щётки в иусе поменял, сегодня поездил, как только всё поставил, опять вылезли эти три ошибки, потом покатался немного, постоял и опять ошибка, а точнее три сразу, но сразу сбросил и завелась быстро, больше пока не появлялись, что ещё можно посмотреть?
Это где смотреть?
Щас только электрические схемы посмотрел. Жирный черный провод с зеленой полосой выходит из разъёма на ИУС и идет напрямую к клемме аккума без всякой массы оказывается , если только он на самой клемме аккума и отваливается, а больше негде...
Хотя может еще в самом разъёме на ИУС окисел, хотя мала вероятность...
Вспомнил, лично у меня этот провод в том месте, где прикручивается к минусовой клемме... вообщем изоляция на нем надломилась, и он считай что голый и по-любому уже весь черный и окисленный и что-то нифига там 4 кв.мм. не пахнет, а токи по питанию ТСМ по-ходу не хилые скачут, если предохранитель стоит аж на 60 ампер, как м-л-я в трансформаторной будке в подъезде. А напряжение проседает у меня в ТСМ, когда сцепление играет, надо будет подшаманить эти проводки на минусовой клемме.
Латал тут я два дня назад провода, идущие на противотуманку, провода использованы на фьюже какие-то не ахти, сплав меди с говнецом, изоляция дубовая даже при -6 градусах. До сих пор я фьюжеву проводку еще не трогал - а тут, вообще мне она не понравилась, черный налет на меди - признак нагрева, грелся провод значит идущий на туманку.
Завтра повезу электрику, пусть смотрит. А есть где то обозначение черточки в окне передач?
Какого ещё чертика... тьфу, черточки? Не понял?
А че датчик холла на одном поменял? С ним че то было не так?
А где ты его так быстро нашёл на замену, че херова туча запчастей на робота по гаражу лежит?
Датчик заказывал, за 2 дня пришел, сразу и решили поменять(думали что как раз это связано с тем, что не видит положение кулисы), проверить не смогли, там нужен осциллограф
А, эта черточка, говорит о том, что робот не в адеквате, передача не втыкается. И жёлтый восклицательный знак в шестеренке говорит о неисправности где-то.
Жёлтый то я знаю, нервов уже достаточно потрепал) а вот черточка недавно появилась
Теперь ошибка U0101, иногда не сразу заводится, сама пропадает. Электрики разводят руками и говорят приезжать когда вылезут ошибки и не будет заводится) Один предположил что в иусе мог какой нибудь конденсатор сгореть
так там про другую ошибку и с этим разъемом всё нормально
Не, u0101 - это блин TCM не выходит на связь, точно же. У мну такое тоже было. Но тогда еще должна быть ошибка U0100. У тебя значит в другом месте отваливается, раз нет U0100. У тебя просто нет питания на ТСМ в какие-то моменты, где оно может теряться?
По питалову на предохранителе 60 АМПЕР в блоке на аккумуляторе надо смотреть, кстати у меня он был частично окисленный, аккумулятор, когда перезаряжается, парит кислотными парами, планка которая крепит аккум вся ржавая у меня, блок с силовыми предохранителями тоже частично зеленый был, полка металлическая под аккумом тоже вся ржавая, но сейчас я новый уже аккум поставил, то может еще при предыдущих владельцах было.
Ну и тот проводок на минусовую клемму ты же хотел автоэлектрику показать, смотрели? Который толще.
Второй проводок потоньше на минусовой клемме - минус ЭБУ двигателя, отвалится, все заглохнет к хренам.
