Страница 1 из 1
Сцепление РКПП ford Fusion
Добавлено: 16 сен 2020, 01:09
Finki4chan
Здравствуйте дорогие форумчане, машина появилась недавно, робот 1.4, сцепа подходит к концу, в связи с огромными ценами на сцепление автоматическое, не нашел инфы, можно ли установить сцепление от механики 1,6? Оно так же на 210мм но только не "автоматическое", если да то чем это чревато?
Добавлено: 16 сен 2020, 22:13
Finki4chan писал(а): ↑16 сен 2020, 01:09
Как определил, пробуксовывает? Или "выжимной" течет? На каком пробеге? Почему спрашиваю - возможно что корзина ещё живая, достаточно "выжимной" и диск поменять. Если диск от 1,6 ставить убедится в идентичном шлицевом с роботом. Увы, старого диска нет, так бы сказал количество шлицев. Выжимной точно можно от механики, но! с предварительной опрессовкой совместно с родной ( от робота) магистралью, выжимные чуть отличаются в штуцере, при опрессовке чтоб в штуцерном не было течи.
Добавлено: 18 сен 2020, 16:48
Finki4chan
timoha-07 писал(а): ↑16 сен 2020, 22:13
Определил так, после чиповки мотора, паук Стингер, фильтр нулевое, да и вообще мотор бодрый, сцепа перестала держать на 3-5 передаче, просто газ в пол идёт Разгон до 4 тыс об/мин и дальше резко подскакивает до 6, при этом малина не разгоняется
Добавлено: 19 сен 2020, 04:41
Понятно. Но про пробег ни чего не сказал.
(далее сугубо ятд)) Исходя из того какая реальность ремонтных работ: свой-чужой гараж, своими-чужими руками ремонт. Если всё чужое, то учитывая "время и деньги" и осень, весь комплект (диск, корзина, выжимной) покупал новыми и от робота. Если время позволяет разобрать, дефектовать, то вопрос только по дефектовке корзины: состояние самих лепестков и характер рабочей поверхности. Диск с выжимным однозначно новый.
Добавлено: 19 сен 2020, 11:13
Finki4chan
timoha-07 писал(а): ↑19 сен 2020, 04:41
Вы так и не ответили на главный вопрос, диск подходит от 1.6 мкпп или нет? Оба диска 210мм, объясняю почему, на ркпп стоит 16к а на мкпп 1.6 стоит 3-4, знаю что некоторые личности ставили от мкпп 1,4 там диск 185мм и вроде как всё это работало, но не долго, пробег тачки 259к
Добавлено: 23 сен 2020, 19:50
А вы так и не прочли моё трактование главного вопроса; отличие может быть только по шлицам первичного вала. Информация у адекватных барыг на то должна быть. У меня старый диск не сохранился, чтобы дать точное количество шлицев. По корзине и выжимному всё разжевал. Что ещё надо?
Добавлено: 24 сен 2020, 08:41
Посмотрел первичный вал робота; 17 шлицев и по шлицам диаметр 19 мм. Меж шлицами по валу неверным измерение будет, количество шлицев нечётное. То есть непосредственное измерение по шлицевому диска будет примерным. Так что или барыги адекватные, или тех доки ищи.
