Параметр регулировки сцепления (точка схватывания)
Хотелось бы выяснить какие значения говорят об критическом износе сцепления т.е минимальные. Какие значения на новом сцеплении. Какие значения у кого на определенном пробеге.
Давайте в этой теме будем делится информацией такого плана.
У меня 9мм значения из Forscan. На нейтралке 14.3мм. Есть подозрение, что сцепу подубил перепускающий ГЦС. Пробег 142000.
- Полное имя: Юрий
У меня на нейтралке 19 показывает
- Полное имя: Денис
Да, все похоже на то, что компенсировать износ уже нечем (в корзине на роботах есть механизм компенсации износа, чтобы обеспечивать в определенных пределах одинаковое усилие на всем ходе лепестков, а также и постоянное расстояние этого хода). В Вашем случае ход уменьшается и выходит за пределы нормы. Должно быть в нейтрали 17-19мм.
Сцепление под замену сразу после замены ГЦС, т.к. быстрый износ - это именно неточная работа ГЦС (или щеточного узла, но ошибки бы видны были вплоть до невозможности запуска двигателя).
Уже устаю рекламировать, но с ГЦС вариантов надежных - единственный (по моему мнению) - это ООО ГЦС-РОБОТ (скажите, чтобы трубку питающую подлиннее положили и что у Вас Durashift).
- Полное имя: Вадим
Где ее смотреть?
какой пид-вид-гаудж?
у меня 226 тыс...
все в сцепе родное... ползучий есть и никаких ошибок.
интересно, что там с точкой схватывания
Отправлено спустя 1 час 19 минут 6 секунд:
Все, нашел, в новом форскане все подписано.
11.7 вкл передача
15.7 нейтраль
- Двигатель: 1.4 Дизель
так так... мне тоже интересно. подскажите, плиз, где в форскане это смотреть? и как диагностить?
- Полное имя: Ирина
Добрый день, и мне интересно. В сервисе предложили заменить сцепление . Ваше профессиональное мнение? Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
и такие параметры высвечивали, пробег 192 тыс
Отправлено спустя 3 часа 16 минут 42 секунды:
Для начала зарядить телефон (34% маловато будет, в авто так же наверное))) ) Сервис тот поди на удалёнке работает? Что ещё предложили?
Короче; что там с роботом, своими словами? (фоты с какого-то туруль-мурульского "адаптера" не понятны)
- Полное имя: Ирина
Начала вставать в пробке, машина стала терять скорость, 4 передача замерцала и пропала, машина продолжала катиться , пока пробка позволяла, после того, как встала, завестить уже не смогла, картинка в поле передача пустое место показывала. При запуске писала "вкл.нейтраль", как будто ее не видела. Колеса крутились свободно, но домой на эвакуаторе поехала. Уже в сервисе)) на диагностике после бесконечного дерганья ручки сцепления а какойто момент включилась нейтраль. Самое первое включение скана показало, что Фьюжа осталась на 4 передаче. Ошибок выявить не смогли. Машина завелась, но обороты неравномерно, как будто глохнет. Сейчас буду в сервисе менять щетки, сказали любые!!! и сцепление... Аккумулятор достаточно новый, проводку поправили . В чём проблема, четко не знают.
Irra, На первый взгляд на вот это похоже https://www.fusionguru.ru/articles/koro ... ft_est.htm
- Полное имя: Ирина
. Да, тут тоже нашли повреждения провода, . Но мне ещё и сцепление менять? Не пойму , надо или втюхивают((Dima! писал(а): ↑08 июн 2020, 10:27Irra, На первый взгляд на вот это похоже https://www.fusionguru.ru/articles/koro ... ft_est.htm
Это два независимых момента. Надо починить провод и поездить чуток в ручном режиме. Сразу будет понятно про сцепу.
Втюхивают. Причём нагло. И В случае согласия сделают вид что поменяли... И что за сервис что не в состоянии найти ошибки? Хотя бы по самодиагностике авто бы посмотрели, не все но кое что бы бортовой в такой истории показал бы. Какое напряжение в сети авто с работающим мотором? Новый аккумулятор не гарант качественного электропитания.
- Полное имя: Ирина
ясно, спасибо (( но про сцепление непонятно осталось. На этих первых фото сканирования машины у меня в нейтрали 13 или 8? Что-то умное можно понять ?timoha-07 писал(а): ↑09 июн 2020, 05:14Втюхивают. Причём нагло. И В случае согласия сделают вид что поменяли... И что за сервис что не в состоянии найти ошибки? Хотя бы по самодиагностике авто бы посмотрели, не все но кое что бы бортовой в такой истории показал бы. Какое напряжение в сети авто с работающим мотором? Новый аккумулятор не гарант качественного электропитания.
- Полное имя: Ирина
здравствуйте, timoha-07, поменяла сцепление, 1.4 робот. Теперь запустить не могут машину. Про какой то ключ говорят. Дословно: диагностику загрузили, на сайте, где регистрируешься, ждёшь ключ. Как сейчас прописывают новое сцепление в машину(( на дачу хочу, капец.
Здравствуйте Irra, Если в машине нет ни каких ошибок, то "адаптацию" робот ( робот самодостаточен и не нуждается в сторонних "ключах") проходит в два этапа,. Первый; с заряженным исправным аккумулятором включаем зажигание и даём так постоять машине минут двадцать, за это время сервоприводы (это моторы на коробке, разъём на фото выше один из двух к тем моторам) отрабатывают с периодом раз в полторы две минуты , а ТСМ- модуль сцепления на пять циклов сервоприводов. Затем стартуем и пробуем первую, вторую передачу и реверс, но с закрытой водительской дверью и вывешенными колёсами. Если нет ошибок, то для движения на дачу этого достаточно.
что поддалась уговорам "ребят" на замену и ребята думали по-шустрому денег срубить, но обделались; теперь парят мозг за хитрую "удалёнку"(((( Уроды.
- Полное имя: Ирина
Добрый день, спасибо за советы. Машинка завелась, но при переключении передач проседает в красную зону. Дача похоже в пролете
на этот параметр смотреть в форскане по износу сцепления?
- Полное имя: Денис
В красную зону - это падают обороты?
При включении задней передачи есть удар или толчок хоть иногда? Точно допрокачали гидропривод сцепления и утечек нет наружу (на стыке картера КПП и блока цилиндров)?
- Полное имя: Юрий
Можно попросить сделать такой же скрин только на холостом ходу.
Интересует то что красным "действительный момент двигателя".
Приветствую! Подскажите, что за параметры, живая ли сцепа? Scandoc
