Собственно проблема.
Все чаще стало дергаться, а то и вовсе бить при переключении с 1 на 2 передачу. С остальными все нормально как вверх так и вниз. Удары происходят когда набираешь обороты. Насколько часто? Практически в 95% либо дернется либо ударит. При торможении переключения со 2 на 1 идут нормально и без проблем.
Масло в РКПП менялось где-то год назад, вместе со сцеплением. Свечи полгода назад менял вместе с проводами. Уровень норм.
Еще такая особенность. Если переключать руками с 1 на 2 удары и дергания очень редко происходят. Где-то полгода назад менял подушку двигателя с одной стороны, в надежде что она была причиной, но проблема осталась и сейчас стала появляться чаще.
Куда копать?
Удар при переключении на 2 передачу
biem-zaiks
- Полное имя: Вадим
Может быть имеет смысл провезти адаптацию робота и сцепления а там дальше думать по результату?
v1adimir
- Полное имя: vladimir
сделал адаптацию - проблема почти исчезла.
