У кого можно проверить РКПП в Мск по Ярославскому напрвлению
RaYKeX
Полное имя: Stanislav
#21 Сообщение RaYKeX » 11 мар 2020, 23:06
Продолжение истории.
Пробег уже 230к
После зимней поездки на дальняк (2500км) приехал, пару дней поездил и поставил машину на парковке
Ночью был несильный мороз (до -10) и утром не смог завести - ошибка коробки передач, осталась на нейтрали
Отбуксировал в ремонт, чего то там поделали, но не сказали чего - машина снова поехала. Предлагали по началу сменить корзину сцепления, но посмотрели - она выработана примерно на половину, а новую ставить - еще +15к, сказали итак норм
У меня был умирающий акк, я его снял, дома ночью зарядил и ринес утром к машине, поставил, и при попытке завести - снова ошибка КПП. Скинул клемму, заново подключил - завелась без проблем
Купил новый акк - сменил, по ночам стал оставлять на нейтрали, заводится нормально, ошибок не было пока
Сейчас иногда стало так - стою на светофоре обычно, есл счётчик более 30 секунд красного, ставлю в нейтраль, при зеленом включаю скорость и еду. И пару раз при таком режиме в момент включения нейтраль - драйв - выскакивала ошибка ркпп, чего раньше никогда не было (8 лет так ездил)
Лечится - выключение - включение зажигания, и потом едет нормально. Подскажите, что делать, стоит этого боятся и коробку на обслуживание надо?
RaYKeX
#22 Сообщение RaYKeX » 15 мар 2020, 08:44
А вчера даже на скорости стоял на светофоре, при трогании ошибка высветилась. Непонятно что там не так?
RaYKeX
#23 Сообщение RaYKeX » 17 мар 2020, 11:56
Сканер показал ошибку u0415, смотрю по форуму и тут говорят, что это коса (шина can) барахлит, между Иус абс и ещё чем то. Провода в косе я перепаивал года 3 назад и 2 года назад менял блок абс... Вот геморрой... Пока машина ездит нормально иногда подглючивая как я описал выше...
RaYKeX
#24 Сообщение RaYKeX » 18 мар 2020, 22:26
Перепаяли косу, 4 провода были подгнившие, также как и 3 года назад, будем посмотреть как пойдет.
RaYKeX
Re: У кого можно проверить РКПП в Мск по Ярославскому напрвлению
#25 Сообщение RaYKeX » 12 июн 2021, 12:15
Пробег 250. В феврале засветился Джеки чан и пропал ползущий режим робота. Стало жутко неудобно ездить в пробках. Проехал в сервис - полторы недели искали причину, перерыли всю проводку, никак не могли найти. В результате заменили блок комфорта, и стало нормально, ездило 1.5 месяца, и стало снова глючить. После дождя с утра начинала плохо ехать, а потом восстанавливалось. И вот сегодня, после дождя сломалось - стало как в феврале. При этом холостой ход стал плавать 800-1000. Умирает, или ещё можно починить и ездить?
RaYKeX
#26 Сообщение RaYKeX » 22 мар 2022, 16:31
Как только сухая погода всё ок, с той ситуацией удалось справиться осенью - по факту один из проводов зажигания дурил - заменил стало норм. Но когда сыро - всё равно немного потряхивает (раньше, до замены раза в 3 сильнее было) с холодного старта и при езде изредка мигает джеки чан. А когда сушь или двиг прогрет - всё ок. Пробег уже 280 почти, интересно, насколько живуч, можно ли летом ехать на море ? )
