Нужен совет, РКПП не включает передачи (с чего начать)?
- Полное имя: Виталий
- Автомобиль: Нет авто
Доброго времени суток, Фьюжн 1.4, 2006г. С роботом раньше не встречался. После запуска двигателя в коробке, раза 3, что то шумит, как будьто, что то переключается, (сцепление прокачивал), В ручном режиме все скорости и сцепление нормально работают, а вот на роботе после разгона на 1 передаче 2 не включается или включается очень поздно с сильным пинком, так же и с 2 на 3 и т.д. Да, двигатель запускается стабильно только с 2 раза, на панели горит неисправность кпп, abs. Диагностика дает ошибку (заднее левое колесо), по кпп ошибок нет. Буду благодарен за любой совет и помощь!
- Полное имя: Тень разума
Re: Нужен совет, РКПП не включает передачи (с чего начать)?
Такое ощущение, что поиском на форуме люди не умеют пользоваться. Похожие темы возникают одна за другой.
