О, Боже, это робот
О, Боже, это робот
Не буду оригинальным, создам тему. Среди владельцев роботов это модно.
Итак.
1. Постигла меня кара, видимо справедливая и сосед купил себе робота, а мне, по всей видимости головную боль.
2. Хвала тому умельцу, который впарил ему не дорогой "автомат".
3. Робот до гаража доехал, там и почивал.
Проблема такая - в окошке пусто, неисправность КПП, обратитесь .... куданить.
Что сделано - обследованы механизмы снаружи. Они есть. На этом и закончим. Головка на 32 путем нескольких постукиваний по мотору ИУС, неожиданно включила робота и тот зашуршал. Вроде завелся. Вывод - кончился ИУС. ТОчнее мотор и/или его щетки.
Теперь вопрос к тем, кто уже починился и рад.
1. Какие щетки? Размеры, может партнамбер есть, короче что купить?
2. Что еще купить сразу же. Я в этого гребаного робота полезу впервые своими кривыми руками. Хочется иметь максимум нужного чтобы свести к минимому возможные траблы.
3. Сделать хотелось бы в один прием. Пришли, налили, понеслась.
А уж как разбирать и куда чинить я поищу.
Заранее благодарен. Как бы этогго не хотелось - аминь.
Итак.
- Полное имя: Геннадий
Re: О, Боже, это робот
1. Я покупал с генератора Газели и обточил до нужного размера.*Casper* писал(а):...
2. Тормозуху и капельницу.
3. Зарядить аккум до 100%, снять, заменить, установить, прокачать - получится. С адаптацией может быть засада. У меня быстро получилось, поехала почти сразу. Лучше почитать, как у людей было.
Для адаптации ИДС используем.
Газель, ок. Меднографитные?
Добавлено спустя 16 секунд:
Примерные размеры помнишь?
- Полное имя: Тень разума
*Casper*, ты меня удивляешь!
На форуме уже кучу раз про эти щетки вёлся разговор. Всё в деталях расписано, хотя бы здесь
SotM, да SNA расписал очень много, но не все же *Casper* постоянно подсказывать
Порой можно и спросить. Порой не найти в спешке.
Спасибо, класс. Материал что надо. Вот радовался, что меня эта проблема не касается, радость была не долгой
- Полное имя: Кирилл
Могу добавить что прокачивал исключительно шприцем.(Метод прочитал тут на форуме. Огромное спасибо человеку, кто это придумал и озвучил.) На прокачивающий штуцер одевал трубку от омывателя, с другого конца вставлял шприц на 20 кубиков. Откачивал тормозную жидкость и ее же заливал в бочок. Процедуру, как говорится, повторил необходимое число раз. Делал так два раза, оба раза успешно.
ХЕЛП ХЕЛП.
Долбаный робот не работает.
Снял ИУС, заменил щетки все по статье. Поставил. Сколько не пыжился качать воздух - нифига, пузырей нет.
Решил прокачать через комп и ИДС.
И началось. АДАПТАЦИЯ не завершается. То есть он прокачивает воздух, анализирует коробку, потом надо запуститься и уловить момент, но в этот момент робот умирает и ничего делать не хочет. Итого - ошибка.
- Полное имя: Vadim
напиши потом чем закончилось интересно .У меня так было за нова пришлось разберать щетка заклинила щетки ставил от моторчика печки жигули.Ща вотхочу занова снять пару лет прошло чо то не давно опять глюкнул прям в пробке немного постоял остыл я постучал по нему пока ездию.*Casper* писал(а):ХЕЛП ХЕЛП.
ЩЕтки врядли. Прокачка выполняется четко. Прям чуствуется что мотор работает как надо.
Я делал ещё по первой статье. Всё было более-менее просто. Заменил щётки. Шприцом прокачал тормозуху.
Повключал много раз зажигание. И потом всё заработало. Передачи включались без проблем.
Практически сразу после того, как я у себя всё сделал, появилась расширенная статья.
Так у меня тоже работало, пока комп не подключил. И тут началось
Чего-то я не понял. О каком компе идёт речь? И зачем ты его подключал?
IDSSotM писал(а): О каком компе идёт речь?
Прокачка, адаптация.SotM писал(а):И зачем ты его подключал?
Завели-таки.
- Полное имя: Михаил Мешик
Так что было? "Горе от ума?"
хуже. Не правильно делал, я делал как написано в ИДС, а надо было не читать, а думать головой.BigMik писал(а):Горе от ума?
Добавлено спустя 4 часа 3 минуты 34 секунды:
А почему никто не скажет, что заправка жидкостью и прокачка робота выполняется через жо задом наперед?
Оказывается надо выкачать из бачка жижу, вставить заправочный набор в штуцер, открыть последний, заправить в заправочник 100 мл масла и выполнить заправку. После чего долить в бачок и выполнить удаление воздуха, удерживая в заправочник 1 атм давление.
Отсюда поподробнее! Что такое заправочный набор, штуцер и заправочник?*Casper* писал(а):Оказывается надо выкачать из бачка жижу, вставить заправочный набор в штуцер, открыть последний, заправить в заправочник 100 мл масла и выполнить заправку. После чего долить в бачок и выполнить удаление воздуха, удерживая в заправочник 1 атм давление.
Кстати, были рекомендации прокачивать с поддержанием давления в бачке.
Хто ж его знает. ИДС так сказал проделывать. Удалить жидкость из бачка, подключить заправочник, залить, вдавить через штуцер, дополнить бачок, вдавить одно очко и когда все будет готово - запускать прокачку.
Самое забавное. Я взял 200гр шприц (до этого заметим, воздуха не было), в него надул через штуцер из бачка, чтобы исключить воздух, потом им же обратно в бачок через штуцер сцепления, жидкость достаточно свободно гонялась туда-сюда.
Потом помощник испытывал себя против ИУС. Он давил на шприц, иус прокачивал. Иус выиграл, перелив из бачка почти все, помощник кряхтел, но не смог. И вот после этого давить на шприц стало бесполезно. И пузырики были в шприце. Закрыл кран и после этого помощник разжал руки. Звуки работы ИУС поменялись. Раньше было ощущение, что он внутри себя воздух гонял. Вот такая вот фигня. И робот поехал мягко мягко, как автомат. А до этого хоть и прокачался как бы, но отпускаем тормоз и обороты резко падают, толчок и поехали. Как-то резковато.
Ну вот и славно! Разум победил косную материю. Осталось только FAQ пополнить.
А я всё еще не могу понять. Ведь можно было спокойно обойтись и без IDS для того, чтобы осуществить
В чём преимущество данного подхода?*Casper* писал(а):Прокачка, адаптация.
