Страница 1 из 3
Пропадает сцепление на скорости
Добавлено: 21 июн 2016, 09:02
likovd
Доброго всем дня!
Подскажите советом, :help: может у кого было уже такое: Fusion, коробка робот, после длительной езды примерно через часов пять интенсивной езды на скорости 80 -140 в определенный момент пропадает сцепление (в окошке видна 5 скорость, педаль газа нажата как и положено на данной скорости) резко ползут обороты, понимаю, что пропало сцепление. После отпускания и повторного нажатия педали газа, все восстанавливается, но дефект начинает проявляться порой в самые неподходящие моменты например при обгоне. :wall: После приезда в место назначения машина на следующий день ведет себя без нареканий... Такая беда уже была при 3х долгих поездках. Причем первые 2 были уже довольно давно, думал все рассосалось... Напряжение в норме, жидкость поменяна, сцепление вроде тоже в норме.
Есть подозрение на щетки, но тогда почему потом все в норме?
Добавлено: 21 июн 2016, 15:07
Может быть само сцепление таки кончилось?
Добавлено: 21 июн 2016, 16:52
likovd
*Casper* писал(а):Может быть само сцепление таки кончилось?
Так не буксует, ползущий режим работает... Да и в остальных режимах и условиях проскальзывание сцепления нефиксировалось... Конечно все может быть, но вроде не похоже.
Re: Пропадает сцепление на скорости
Добавлено: 21 июн 2016, 16:56
На пятой легче всего провернуть сцепление, если оно слабое ;)
Добавлено: 21 июн 2016, 22:16
likovd писал(а):Так не буксует
Как не буксует, сам же сказал:
likovd писал(а):резко ползут обороты, понимаю, что пропало сцепление.
Если робот не штатно размыкает сцепление, то ошибка вылезет и зуммер орать будет. А так обороты по тахометру растут а спидометр замер..
Добавлено: 22 июн 2016, 10:58
likovd
*Casper* писал(а):На пятой легче всего провернуть сцепление, если оно слабое ;)
На пятой при резком нажатии газа - машина ускоряется, как и положено без нареканий.
Добавлено спустя 13 минут 52 секунды:
timoha-07 писал(а): Если робот не штатно размыкает сцепление, то ошибка вылезет и зуммер орать будет. А так обороты по тахометру растут а спидометр замер..
Сцепление скорее всего по другому бы проявилось, например при резком нажатии. В моем случае проявление происходило при статичной езде на 5, просто как отключилось сцепление вообще. Во время крайней поездки поэкспериментировал и несколько раз подряд попытался нажать на газ, когда пропало сцепление - выскочила шестеренка, потом через несколько километров, когда сцепление вернулось в норму она пропала...
Был ещё такой нюанс, после того как начиналась потеря сцепления, подъезжая к светофору несколько раз машина глохла на скорости... И были проблемы тронуться. Сейчас по городу езжу без нареканий... Через неделю опять предстоит долгая поездка...
Добавлено: 22 июн 2016, 18:30
А раз на скорости глохнет, то;
likovd писал(а): Напряжение в норме,
Обманываешь публику, Димыч. :D Подозрение на щетки - верное, на генераторные щетки подозрение.
Добавлено: 23 июн 2016, 08:40
likovd
timoha-07 писал(а): Обманываешь публику, Димыч. :D Подозрение на щетки - верное, на генераторные щетки подозрение.
Проверил ещё раз заряд с включённой нагрузкой, пишет 13,9 -14,1 , это вроде нормально...
Добавлено: 26 июн 2016, 15:32
waran
У меня такое было на старом аккумуляторе.Какая напруга была не знаю, сейчас 14.6.
Добавлено: 27 июн 2016, 00:23
likovd писал(а):подъезжая к светофору
В подобном случае тоже была активна нагрузка, а обороты мотора падали, значит и ток генерации. А может и waran прав, батарея портачит.
likovd, есть возможность покататься с другой заведомо исправной батареей?
Добавлено: 28 июн 2016, 07:46
likovd
timoha-07 писал(а): В подобном случае тоже была активна нагрузка, а обороты мотора падали, значит и ток генерации. А может и waran прав, батарея портачит.
14,2 это под нагрузкой на холостых оборотах проверял, АКБ заменил в декабре... Думаю проблема не в нем...
Добавлено спустя 24 минуты 57 секунд:
Вчера вернулся после очередной продолжительной поездки Ульяновск - Москва...
Картина немного становится хуже
- потеря сцепления после долгой езды на 5 и 4 скоростях в статике и при ускорении
- глох на светофоре (жму тормоз а машина пытается ехать..)
- после того как заглох, завёл, попытался тронуться машина дернулась и опять заглох, завел перевёл ручку а Нейтраль так и осталась гореть. Откатил в сторону, постоял с заведённым мотором и через минуту все сново заработало..
- передача в определенных моментах переключалась с характерным рывком
- расход на трассе при полностью груженой машине и матерчатым боксом/сумкой на крыше 8,2
- заряд аккумулятора 14.1-14,2 на холостых при нагрузке, на скоростил внимания не обратил, могу сегодня посмотреть (АКБ заменён в декабре)
- выскакивало несколько раз сообщение о неисправности коробки и характерная шестерёнка, но самодиагностика никаких кодов не показывало!?
Добавлено: 28 июн 2016, 08:48
"Самодиагностика" это "ответы оптимиста", только когда конкретная амба придет, тогда что-нить покажет. "Адаптер к Форскану однако надо"... А были ли личные воздействия тупым увесистым предметом по статору мотора модуля сцепления? (это простейший "тест" на проблему со щетками)
Значит на щетки твое предположение было верным;
likovd писал(а):- передача в определенных моментах переключалась с характерным рывком
likovd писал(а):очередной продолжительной поездки Ульяновск - Москва...
Мог бы заглянуть, позырил бы.
Добавлено: 29 июн 2016, 00:57
likovd
timoha-07 писал(а):" А были ли личные воздействия тупым увесистым предметом по статору мотора модуля сцепления? (это простейший "тест" на проблему со щетками)
Знал бы прикуп, заехал бы :D :) ;)
По мотору не стучал, честно говоря не понимаю что должно произойти, завтра попробую, если что выскочит отпишусь... :crazy:
Заказал щетки, как продут полезу менять... Машина по городу ездит опять как шелковая... :rotate: Можно не торопиться... :popcorn:
Я честно говоря думал если дефект с щетками появился, то проявляйся будет и в городе, первые симптомы на трассе ведь были ещё зимой... :wall:
Добавлено: 29 июн 2016, 07:32
likovd писал(а):По мотору не стучал, честно говоря не понимаю что должно произойти,
Воздействие тупым предметом на мотор кратковременно "улучшает" контакт изношенных щеток к коллектору.
Добавлено: 29 июн 2016, 09:42
likovd
timoha-07 писал(а): Воздействие тупым предметом на мотор кратковременно "улучшает" контакт изношенных щеток к коллектору.
А ты про это, так я когда машина осталась на НЕЙТРАЛИ не успел - все востановилось само собой. А на скорости некого было под капот посадить :D
Добавлено: 29 июн 2016, 11:00
waran
Нужен форскан.Цена вопроса копейки(от $5).Про него скажу-"Я был слеп, а теперь вижу"
Добавлено: 29 июн 2016, 19:09
likovd писал(а):А на скорости некого было под капот посадить
Ээ-х, темнота ( роботом управляешь и хочешь под капот живого чела посадить...), зависла на ходу передача, смотришь ямка - в неё бумц или по гребёнке...
waran, тут много кто с этой приблудой," зрячие, а один фиг не волокут что делать". Переводчик нужен. :)
Добавлено: 01 июл 2016, 15:18
likovd
Вчера выполнил следующее:
- Замена щеток в ИУС. Впринципе были на подходе но живые...
- проверил шток переключения передачи ходит без заедания...
- Прокачка сцепления.
- пол дня Адаптация Робота..
Сегодня на радостях с товарищем рванули в Суздаль...
Беда осталась!!! :help: :wall:
Все тоже самое...
- помимо всего иногда передачи включаются с рывком
- иногда при переключении на пониженную включались с характерным скрежетом, хрустом
- глох иногда на светофоре,
- один раз после как заглох заводил при включении передачи - N оставалось гореть, постукивание по ИУС не помогало, через некоторое время все заработало...
Возникало ощущение что сбиваются настройки и машина адаптируется по новой...
Народ куда копать!? :help:
Добавлено: 01 июл 2016, 16:28
likovd писал(а):- Прокачка сцепления.
Еще раз повторить, если будет воздух, то после снятия ТСМ, возможно некорректно поставлено уплотнение в магистрали к ТСМ.
Тормозуха в выжимном черная была при прокачки после замены щеток, может выжимной на излете?
Добавлено: 02 июл 2016, 09:31
likovd
timoha-07 писал(а): Еще раз повторить, если будет воздух, то после снятия ТСМ, возможно некорректно поставлено уплотнение в магистрали к ТСМ.
Вернусь домой повторно прокачаю, ТСМ ставил резинка (уплотнение) подтекала - переставлял корректно - проверено... Тормозуха при прокачке чёрная выходила...
Возможно выжимной...
А могут ли сервомоторы так косячить?
