Пропадает сцепление на скорости
Доброго всем дня!
Подскажите советом, может у кого было уже такое: Fusion, коробка робот, после длительной езды примерно через часов пять интенсивной езды на скорости 80 -140 в определенный момент пропадает сцепление (в окошке видна 5 скорость, педаль газа нажата как и положено на данной скорости) резко ползут обороты, понимаю, что пропало сцепление. После отпускания и повторного нажатия педали газа, все восстанавливается, но дефект начинает проявляться порой в самые неподходящие моменты например при обгоне. После приезда в место назначения машина на следующий день ведет себя без нареканий... Такая беда уже была при 3х долгих поездках. Причем первые 2 были уже довольно давно, думал все рассосалось... Напряжение в норме, жидкость поменяна, сцепление вроде тоже в норме.
Есть подозрение на щетки, но тогда почему потом все в норме?
Может быть само сцепление таки кончилось?
Так не буксует, ползущий режим работает... Да и в остальных режимах и условиях проскальзывание сцепления нефиксировалось... Конечно все может быть, но вроде не похоже.*Casper* писал(а):Может быть само сцепление таки кончилось?
Re: Пропадает сцепление на скорости
На пятой легче всего провернуть сцепление, если оно слабое
Как не буксует, сам же сказал:likovd писал(а):Так не буксует
Если робот не штатно размыкает сцепление, то ошибка вылезет и зуммер орать будет. А так обороты по тахометру растут а спидометр замер..likovd писал(а):резко ползут обороты, понимаю, что пропало сцепление.
На пятой при резком нажатии газа - машина ускоряется, как и положено без нареканий.*Casper* писал(а):На пятой легче всего провернуть сцепление, если оно слабое
Добавлено спустя 13 минут 52 секунды:
Сцепление скорее всего по другому бы проявилось, например при резком нажатии. В моем случае проявление происходило при статичной езде на 5, просто как отключилось сцепление вообще. Во время крайней поездки поэкспериментировал и несколько раз подряд попытался нажать на газ, когда пропало сцепление - выскочила шестеренка, потом через несколько километров, когда сцепление вернулось в норму она пропала...timoha-07 писал(а): Если робот не штатно размыкает сцепление, то ошибка вылезет и зуммер орать будет. А так обороты по тахометру растут а спидометр замер..
Был ещё такой нюанс, после того как начиналась потеря сцепления, подъезжая к светофору несколько раз машина глохла на скорости... И были проблемы тронуться. Сейчас по городу езжу без нареканий... Через неделю опять предстоит долгая поездка...
А раз на скорости глохнет, то;
Обманываешь публику, Димыч. Подозрение на щетки - верное, на генераторные щетки подозрение.likovd писал(а): Напряжение в норме,
Проверил ещё раз заряд с включённой нагрузкой, пишет 13,9 -14,1 , это вроде нормально...timoha-07 писал(а): Обманываешь публику, Димыч. Подозрение на щетки - верное, на генераторные щетки подозрение.
- Полное имя: Veaceslav
- Автомобиль: FFn Plus
- Двигатель: 1.4 Дизель
У меня такое было на старом аккумуляторе.Какая напруга была не знаю, сейчас 14.6.
В подобном случае тоже была активна нагрузка, а обороты мотора падали, значит и ток генерации. А может и waran прав, батарея портачит.likovd писал(а):подъезжая к светофору
likovd, есть возможность покататься с другой заведомо исправной батареей?
14,2 это под нагрузкой на холостых оборотах проверял, АКБ заменил в декабре... Думаю проблема не в нем...timoha-07 писал(а): В подобном случае тоже была активна нагрузка, а обороты мотора падали, значит и ток генерации. А может и waran прав, батарея портачит.
Добавлено спустя 24 минуты 57 секунд:
Вчера вернулся после очередной продолжительной поездки Ульяновск - Москва...
Картина немного становится хуже
- потеря сцепления после долгой езды на 5 и 4 скоростях в статике и при ускорении
- глох на светофоре (жму тормоз а машина пытается ехать..)
- после того как заглох, завёл, попытался тронуться машина дернулась и опять заглох, завел перевёл ручку а Нейтраль так и осталась гореть. Откатил в сторону, постоял с заведённым мотором и через минуту все сново заработало..
- передача в определенных моментах переключалась с характерным рывком
- расход на трассе при полностью груженой машине и матерчатым боксом/сумкой на крыше 8,2
- заряд аккумулятора 14.1-14,2 на холостых при нагрузке, на скоростил внимания не обратил, могу сегодня посмотреть (АКБ заменён в декабре)
- выскакивало несколько раз сообщение о неисправности коробки и характерная шестерёнка, но самодиагностика никаких кодов не показывало!?
"Самодиагностика" это "ответы оптимиста", только когда конкретная амба придет, тогда что-нить покажет. "Адаптер к Форскану однако надо"... А были ли личные воздействия тупым увесистым предметом по статору мотора модуля сцепления? (это простейший "тест" на проблему со щетками)
Значит на щетки твое предположение было верным;
likovd писал(а):- передача в определенных моментах переключалась с характерным рывком
Мог бы заглянуть, позырил бы.likovd писал(а):очередной продолжительной поездки Ульяновск - Москва...
Знал бы прикуп, заехал быtimoha-07 писал(а):" А были ли личные воздействия тупым увесистым предметом по статору мотора модуля сцепления? (это простейший "тест" на проблему со щетками)
По мотору не стучал, честно говоря не понимаю что должно произойти, завтра попробую, если что выскочит отпишусь...
Заказал щетки, как продут полезу менять... Машина по городу ездит опять как шелковая... Можно не торопиться...
Я честно говоря думал если дефект с щетками появился, то проявляйся будет и в городе, первые симптомы на трассе ведь были ещё зимой...
Воздействие тупым предметом на мотор кратковременно "улучшает" контакт изношенных щеток к коллектору.likovd писал(а):По мотору не стучал, честно говоря не понимаю что должно произойти,
А ты про это, так я когда машина осталась на НЕЙТРАЛИ не успел - все востановилось само собой. А на скорости некого было под капот посадитьtimoha-07 писал(а): Воздействие тупым предметом на мотор кратковременно "улучшает" контакт изношенных щеток к коллектору.
Нужен форскан.Цена вопроса копейки(от $5).Про него скажу-"Я был слеп, а теперь вижу"
Ээ-х, темнота ( роботом управляешь и хочешь под капот живого чела посадить...), зависла на ходу передача, смотришь ямка - в неё бумц или по гребёнке...likovd писал(а):А на скорости некого было под капот посадить
waran, тут много кто с этой приблудой," зрячие, а один фиг не волокут что делать". Переводчик нужен.
Вчера выполнил следующее:
- Замена щеток в ИУС. Впринципе были на подходе но живые...
- проверил шток переключения передачи ходит без заедания...
- Прокачка сцепления.
- пол дня Адаптация Робота..
Сегодня на радостях с товарищем рванули в Суздаль...
Беда осталась!!!
Все тоже самое...
- помимо всего иногда передачи включаются с рывком
- иногда при переключении на пониженную включались с характерным скрежетом, хрустом
- глох иногда на светофоре,
- один раз после как заглох заводил при включении передачи - N оставалось гореть, постукивание по ИУС не помогало, через некоторое время все заработало...
Возникало ощущение что сбиваются настройки и машина адаптируется по новой...
Народ куда копать!?
Беда осталась!!!
Все тоже самое...
Народ куда копать!?
Еще раз повторить, если будет воздух, то после снятия ТСМ, возможно некорректно поставлено уплотнение в магистрали к ТСМ.likovd писал(а):- Прокачка сцепления.
Тормозуха в выжимном черная была при прокачки после замены щеток, может выжимной на излете?
timoha-07 писал(а): Еще раз повторить, если будет воздух, то после снятия ТСМ, возможно некорректно поставлено уплотнение в магистрали к ТСМ.
Вернусь домой повторно прокачаю, ТСМ ставил резинка (уплотнение) подтекала - переставлял корректно - проверено... Тормозуха при прокачке чёрная выходила...
Возможно выжимной...
А могут ли сервомоторы так косячить?
