Страница 1 из 1
Проблемма с включением задней передачи((
Добавлено: 10 июн 2014, 10:43
_KUVALDA_
Я НОВЕНЬ КИЙ НА ВАШЕМ ФОРУМЕ И СРАЗУ СПРОБЛЕММОЙ :( ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВСЕХ ПЕРЕДАЧЬ ПРОХОДИТ МЯГКО КАК В АВТО РЕЖИМЕ ТАК И В РУЧНОМ.НО ВОТ ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ НЕ ВСЕГДА ПРОХОДИТ МЯГКО :weep: БЫВАЕТ СИЛЬНЫЙ УДАР И ДАЖЕ ТРАНСМИССИЯ ДЕРГАЕТСЯ, БЫВАЕТ БОЛЕ МЕНЕЕ НО ТОЖЕ СО СТУКОМ А ИНОЙ РАЗ И МЯГКО КАК И ПЕРЕДНИЕ.ДАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА СОВЕТ :help:. ДА СНИМАЛИ ИСПОЛНЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО КОТОРОЕ СТОИТ НА КОРОБКЕ,ЧИСТИЛИ МАЗАЛИ,ДВИЖКИ НЕ РАЗБИРАЛИ,И НИ КАКОГО РЕЗУЛЬТАТА,ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ :weep: . С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДУ ВАШЕГО СОВЕТА :hat:
! Клавишу caps lock проверьте, заклинило.
Re: Проблемма с включением задней передачи((
Добавлено: 10 июн 2014, 14:09
_KUVALDA_, это нормально для FFusiona. Задняя скорость не имеет синхронизаторов - поэтому "хорошо" включается только при полной остановке. Я иногда ее до-включаю уже отпуская сцепление. Или "перевыжим" сцепления. Но только когда полностью остановился. :hat:
Хоть предыдущий ответ про механику - он верный. это
Добавлено: 10 июн 2014, 21:36
GreenBug
Нормально. Стучит рейка нижнего редуктора по колпачку и потроха коробки. И действительно, включается только при полной остановке. Если катясь на нейтрали вклбчить заднюю и нажать на тормоз - включится только после остановки, с ударом. Смиритесь.
Добавлено: 11 июн 2014, 07:27
_KUVALDA_
ДА ДРУЗЬЯ НО ДЕЛО В ТОМ ЧТО Я ВКЛЮЧАЮ ЕЕ НЕ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ А ВООБЩЕ ПРАКТИЧЕСКИ ПРОСТОЯВ ПОЛ МИНУТЫ.МАШИНА ПРОШЛА 75 Т И НАЧЕЛОСЬ ЭТО ГДЕТО ТЫС НА 60 ИЛИ 55 :(
Добавлено: 11 июн 2014, 09:32
_KUVALDA_, прокачай сцепление. Видимо не полностью "выжимает".
Добавлено: 11 июн 2014, 22:44
GreenBug
Это из-за подклинивающей рейки нижнего редуктора. Пока можно ездить, потом сделаешь ревизию, смажешь.
Добавлено: 14 июн 2014, 23:01
_KUVALDA_
ДРУЗЬЯ ЕСЛИ ЭТО ПРО РЕДУКТОР КОТОРЫЙ СТОИТ НА КОРОБКЕ(ИСПОЛНЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ЕСЛИ Я НЕ ОШИБАЮСЬ) С ДВУМЯ МОТОРЧИКАМИ ТО СНИМАЛИ , МАЗАЛИ А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ :( В ОБЩЕМ БЕДА :weep: ВСЕ ПЯТЬ РАБОТАЮТ ПРОСТО ГУД А ЗАД ..... :(
Добавлено: 13 июл 2014, 23:19
_KUVALDA_
ЧЕГОЙТО СИЛЬНО МНЕНИЙ ТО НЕ МНОГО :insane: :eek: :down: :sorry:
Alister
Добавлено: 15 июл 2014, 11:47
меганачкар
1,4, РКПП, 160т.км. заметил, если после первой, включать сразу же заднюю, то всё без стуков и рывков, только характерное "легкое" перещелкивание, а если выжидать более 3 секунд, то наблюдаются и рывки и стуки, когда трогаюсь с задней, иногда включается плавно, иногда нет(
Добавлено: 25 янв 2017, 16:55
sanja
Здравствуйте форумчане. Здесь первый раз по этому не знаю куда толком писать. Заранее извиняюсь если что не так. У меня проблема с коробкой робот форд фьюжн. Раньше иногда выбивало задняя скорость где то раз вмесяц, а недавно застрял чуть буксанул и с сильным стуком выбило заднюю . Теперь не едет вообще. Включаю она вроде включается начинает трогаться и опять выбивает. Если повезет проедет метр. Подскажите куда копать
