Страница 1 из 1
Ошибка коробки передач (робот)
Добавлено: 10 янв 2014, 13:54
Константин Аманов
Добрый день! Проблема такая: На дисплее высвечивается "ошибка коробки передач" и горят значки АВС и ЧЕК. Была произведена замена передних подшипников ( с АВС), диагностика показала неисправность двух датчиков АВС, заменил, ошибка не исчезла, но появилась еще проблема. Теперь не переключаются скоростя и не показывает скорость спидометр (стрелка лежит на нуле). Если что-то не правильно выразил, поправьте пожалуйста.
Re: Ошибка коробки передач (робот)
Добавлено: 10 янв 2014, 14:08
Добавлено: 10 янв 2014, 15:01
Константин Аманов
Спасибо большое! Извините!
Добавлено: 10 янв 2014, 15:04
Если коротко - диагностим АБС.
Неисправные датчики совпадают с замененными подшипниками? Вспоминаем правильно ли поставили, с кольцами ли купили. Меняем, переставляем, проверять не поломали ли датчики, принимаем решения. Менять/чинить/покупать/душить сервис.
Чиним АБС, скидываем ошибки и проверяем работу КПП. Далее по тому же алгоритму. Начинаем с диагностики (если конечно проблемы сохранились).
Добавлено: 10 янв 2014, 15:53
Константин Аманов
Спасибо! Может ли эти проблемы вызывать датчик скорости?
Добавлено: 10 янв 2014, 16:24
Константин Аманов, датчика скорости нет! Есть датчики АБС. Скорость вычисляется на основании сигнала с этих датчиков. Если датчики убить - конечно скорость будет либо 0, либо в неадеквате, но тогда модуль АБС поймет это и выкинет свою ошибку, а скорость станет снова 0. Делайте выводы.
В топе имеем 2 проблемы. Решать 2 проблемы сразу - не правильный маневр. Решите одну проблему. Сначала с АБС, тк ее показания использует коробка.
