Робот, сцепление или другое?
Добавлено: 20 ноя 2013, 07:14
Всем привет!
Ford Fusion 2006MY Core
При при трогании и езде на низкой скорости (светофор, пробка) машинка сильно дергается. Отсутствует ползучий режим. Ошибок при самодиагностике нет. Не зависит от температуры двигателя. Может совпадение, но сильнее это стало проявляться после замены масла в двигателе.
Собственно вопрос в заголовке - где искать?
P.S. К официалам пока не стремлюсь. Как к ним можно стремиться если когда проходил у них летом ТО, попросил заменить тормозуху в приводе сцепления. Они все усилия приложили уговорить меня этого не делать - мол если работает то не следует лезть. Когда выдавали машину, то пытались убедить меня, что у fusion-а сзади только одна "противотуманка".
