это в кемерово, и только замена сцепления. Для робота еще около 15- чистка тсм, рейки, замена цеток и адаптация
Переделал робота на механику.
demon6
Простите что влезаю, на днях товарищу сделали такую операцию, но надо ещё прошить щиток и мотор.
Ну и выкинуть видимо тсм.
Сейчас заводится перемыканием контактов реле стартера в бардачке
Просит сделать по нормальному.
Итак, вопрос: где можно разжиться стоковой прошивкой на механику (машина 1,4 дизель 2003 год блок sid804 номер блока 3S61-12A650-GE) ?
Какой софт подойдёт и где его взять?
Rockershrocker
Re: Переделал робота на механику.
Добрый день, поддерживаю вопрос, кто может толком расписать, какие узлы нужны для полноценной механики? (желательно с кодами запчастей)suberr писал(а): ↑18 янв 2019, 00:31Хотелось бы выяснить, что необходимо для переделки на механику..
1. Педальный узел
2. Кулиса
3. Тросики выбора передач
4. Гцс для механики
5. Рцс
6. Комплект сцепления
Что нужно еще?
Бачок так же используется тормозной?
Прошивку нужно менять или можно иначе убрать робота с мозгов?
Прикидываю, что выгоднее купить на робота комплект сцепления + выжимной или перейти на механику.
Да, трубку надо на ГЦС.
Прошивку в ЭБУ зашаманить, чтобы обороты не держала.
Rockershrocker
Приезжай, сделаю
Rockershrocker
Rockershrocker
Ошраничение 4000
Rockershrocker
Тю, не замечал никогда. По-моему загонял в красную зону обороты. Хотя на нейтралке ограничение есть.
Rockershrocker, если удалить мозг робота, то будет всегда нейтралка.
Это, найди образ прошивки под механику, засуть в него свой вид блок и зашей тем же кессом
msdos40
Каспер помоги. Разжуй как прошивку под свою машину подогнать. Есть прошивка 1.4 механика, что в ней йз своей прошивки вписать?
msdos40, VID блок.
msdos40
VID блок. Как узнать какой он?
msdos40
Какие есть блоки sim210
6S61-12A650-HD — 1,4 бензин, робот
6S61-12A650-HС — 1,4 бензин, робот
msdos40, VID блок это кусок прошивки, данные о машине.
Его надо в новую прошивку затащить. Прошивку юрать от 1.4 механика. Любую, какая нраицца
Ну или приезжай, сделаем
msdos40
Приехать не вариант. Если только мозги отправить, на лечение.
