Робот не переключает на понижение
RUS
Гость
#1 Сообщение RUS » 07 ноя 2011, 18:36
Доброе время суток! У меня, вернее у моего Фьюжика проблема. 2006 год.в. 1.4 робот.
Так вот основное. Сегодня поменял амортизаторы задние, подшипники ступичные зад, тормозные колодки перед, фильтра, масло... И вот, мастер говорит все норма передает мне ключи, уезжаю, вернее пытаюсь..
А теперь собственно проблема, отъехал я 100 метров, загорелся глазок абс, и с верху такой круг с зубцами, а моник пишет не исправность коробки... Возвращаюсь, недоумевают, от чего и почему, датчики не трогали коробку тем более.Один кричит на поездить все встанет на место.
Вобшем, коробка не переключает на понижение, при нажатом тормозе, если тормоз не нажимать переключает, и на повышение все нормально!
Помоготе ребята, сам ни как не догоню...
Re: Робот не переключает на понижение
#2 Сообщение ANG » 07 ноя 2011, 19:16
Могли не той стороной вставить подшипник ступицы и АБС не понимает такой ситуации. Или оборвали провод датчика.
Нужно для начала включить тест-режим приборной доски и посмотреть, какие ошибки появились, если появились.
Гость
Гость
#3 Сообщение Гость » 07 ноя 2011, 19:54
ANG писал(а):Могли не той стороной вставить подшипник ступицы и АБС не понимает такой ситуации. Или оборвали провод датчика.
С проводами все в порядке, а как тест-режим включить?
#4 Сообщение Сергейsp » 07 ноя 2011, 21:02
Режим самодиагностики http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htm
#5 Сообщение ANG » 07 ноя 2011, 21:29
Бажен
#6 Сообщение Бажен » 07 ноя 2011, 22:13
была у меня такая же проблема, когда мне поставили ступичный подшипник, для машин без абс, в магазине перепутали, тоже горела абс, и неисправнось коробки, и передача не понижалась
Гость
Гость
#7 Сообщение Гость » 08 ноя 2011, 20:52
Бажен писал(а):была у меня такая же проблема, когда мне поставили ступичный подшипник, для машин без абс, в магазине перепутали, тоже горела абс, и неисправнось коробки, и передача не понижалась
И что ты сделал, чем все закончилось, поменял заново подшипники?
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#8 Сообщение il67 » 09 ноя 2011, 10:00
Гость писал(а):И что ты сделал, чем все закончилось, поменял заново подшипники?
А больше ничего сделать нельзя. Только замена.
Бажен
#9 Сообщение Бажен » 09 ноя 2011, 21:45
поехал к официалам за оригинальным подшипником,поставили и все в норму пришло
