Вопрос по роботу:норма или ремонт
miha72
#1 Сообщение miha72 » 02 май 2011, 16:47
Добрый вечер уважаемые форумчане. У меня на фиесте заметил такую особенность что магда включено зажигание или машина заведена и работает на холостых, то робот совершает какие-то тело движения, то что-то там по щелкает то еще какие-то звукис периодичности 4-6 минут точно не замерял. Это нормальное его состояние или нет? Так как машинку брал с рук то не знаю как было с новья.Когда в салоне сидишь этого не слышно.
Re: Вопрос по роботу:норма или ремонт
#2 Сообщение fidel1970 » 02 май 2011, 22:16
miha72, приветствую на форуме! :hat:
Скорее всего РКПП тут ни при чем...
Щелчки, передвижки и другие подобные звуки исходят от других электронно-механических систем. Например заслонок рециркуляции климат-контроля.
Скажи, на твоей машине имеются какие-либо проблемы с включением/не выключением передач? Может лампа неисправности периодически загорается?
Нет?
Тогда не переживай!
SNA
#3 Сообщение SNA » 02 май 2011, 23:19
miha72 писал(а):Добрый вечер уважаемые форумчане. У меня на фиесте заметил такую особенность что магда включено зажигание или машина заведена и работает на холостых, то робот совершает какие-то тело движения, то что-то там по щелкает то еще какие-то звукис периодичности 4-6 минут точно не замерял. Это нормальное его состояние или нет? Так как машинку брал с рук то не знаю как было с новья.Когда в салоне сидишь этого не слышно.
Когда стоишь на нейтрали на роботе, то он периодически проверяет сам себя - кажется что машина пытается тронуться - и тут же снова выключает сцепление. Это нормально.
#4 Сообщение *Casper* » 03 май 2011, 01:12
Нормально. Робот выполняет свои тестово-калибровочные запланированные задания.
miha72
#5 Сообщение miha72 » 03 май 2011, 06:53
Спасибо за оперативные ответы. Ошибок пока не было, просто эти звуки меня насторожили, уже думал нужно кабель проверять. А так вроде работает нормально. Но кабель всё равно хочу проверить.
#6 Сообщение fidel1970 » 03 май 2011, 07:21
Да, профилактика не помешает...
Chik
Полное имя: Игорь
#7 Сообщение Chik » 05 июл 2011, 21:12
Доброго времени суток!
Вот приятель подсказал такую проблемку)
у меня Фьюжен 1,4 TDCi,робот)на холостых оборотах,достаю щуп проверки масла,и из дырочки немножко идет дымок)при повышении оборотов дымок не увеличивается)масло черного цвета,но всегда в норме)показывает серединку на щупе)
приятель сказал,что если дымок,то пипец двиглу,но он с дизелями не сталкивался,да и сам на уровне ученика.
на холостых немножко потрясывает правую сторону,может подушка?
двигатель работает чисто,без сбоя)
#8 Сообщение Dima! » 05 июл 2011, 21:32
Chik писал(а):приятель сказал,что если дымок,то пипец двиглу
А твой приятель в курсе что на работающем двигателе масло горячее и парит?
А ты сам в курсе что уровень масла надо на выключенном двигателе проверять. Да и дать постоять минут 5 после выключения тоже надо?
Chik
Полное имя: Игорь
#9 Сообщение Chik » 05 июл 2011, 21:47
я и проверяю всегда на выключеном и после 15 мин простоя,чтоб слилось)и всегда норма.
он просто попросил меня завести,я и завел)))
#10 Сообщение ANG » 05 июл 2011, 23:20
Ну так а из выхлопной дым-то идет? Идет!
Конечно дум пробивается сквозь кольца из цилиндров в картер и оттуда его видно в дырочку.
Эти газы высасываются во впуск.
kosha
Полное имя: илья
#11 Сообщение kosha » 06 ноя 2011, 22:27
Всем привет подскажите реалино ли поменять сцепление на роботе самому
и как быть с настройками движков сцепления зарабоает после замены или нет
напишите плиз на мыло otkoshee@pisem.net
LipSer
First from Canada (QC)
#12 Сообщение LipSer » 08 ноя 2011, 02:02
Приветствую на нашем форуме :hat:
поменять самому - реально, тут ANG написал что рекомендуется меняется вместе со сцеплением.
а вот про "настройки движков сцепления" - это к дилеру.
оповещение по почте получите автоматом , на тот мэйл с которого вы регистрировались.
Удачи, и не забудьте отписаться о процессе и результате ремонта.
