Замена сцепления при свапе робота на механику.
kudzo66
Полное имя: Антон Сергеевич Лукиянов
#1 Сообщение kudzo66 » 19 ноя 2020, 07:05
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста подходит ли обычное сцепление от механики на коробку робот.
Коробка прежняя, но протянуты тросы и поставлена ручка+ прошиты блоки.
Проблема со сцеплением следующего характера.
При отпускании педали сцепления происходит удар и машину сильно дергает вперед.
происходит только на первой и второй передаче, на остальных либо нет такого эффекта либо он слабый.
Помогите пожалуйста советом, может кто сталкивался?
Re: Замена сцепления при свапе робота на механику.
#2 Сообщение ANG » 19 ноя 2020, 21:11
Надо ставить датчик педали сцепления. Это раз.
И два - наверно надо менять выжимной подшипник. Для ручной коробки в нём имеется дроссель для того, чтобы слишком быстро он не отпускался при трогании. Этот пункт не точно и скорее всего эффект этого дросселя невелик. Главнее первый пункт.
kudzo66
#3 Сообщение kudzo66 » 21 ноя 2020, 08:39
А в педальном блоке датчик не идет?
Зачем он нужен?
#4 Сообщение ANG » 21 ноя 2020, 10:15
kudzo66 писал(а):
21 ноя 2020, 08:39
Зачем он нужен?
Чтобы не было удара вперёд при трогании, очевидно же...
Крутящий момент двигателя кратковременно снижается при отпускании сцепления.
#5 Сообщение ANG » 21 ноя 2020, 10:16
kudzo66 писал(а):
21 ноя 2020, 08:39
Видимо не идёт, раз у тебя дёргает машину. Засунь голову под руль да посмотри.
maxgdmgb
Полное имя: Максим Бусел
#6 Сообщение maxgdmgb » 05 янв 2024, 22:22
kudzo66, как решили проблему?
Fiesta)
