Замена сальника штока переключения передач.
Ibragim
Полное имя: Ibragim Bobrow
#1 Сообщение Ibragim » 14 дек 2021, 20:04
Необходима замена сальника штока выбора передач. Информацию по такой замене но для механики видел. Для робота необходимы какие- то дополнительные действия? У кого- то есть подобный опыт?
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Re: Замена сальника штока переключения передач.
#2 Сообщение Fasterpast » 14 дек 2021, 20:16
Ibragim, всё тож самое.
Ibragim
#3 Сообщение Ibragim » 14 дек 2021, 20:33
Fasterpast писал(а):
14 дек 2021, 20:16
Открутить болт, который держит наконечник штока а затем стянуть просто? Но в отличии от МКП, где к этому наконечнику подходят гибкие тросы, в РКП к наконечнику крепится жесткий шток устройства переключения. И стянуть так просто не получится. Я не прав?
Fasterpast
#4 Сообщение Fasterpast » 14 дек 2021, 21:19
Ibragim, там всё на шарнирах, жесткий шток крепится по сути к тому же рычагу, что и на мкпп, шток выбора - сдергивается. Разница, пожалуй, пожалуй только в том, что на ркпп кожух винтами прикручивается. На мкпп на защелках вроде.
Ibragim
#5 Сообщение Ibragim » 14 дек 2021, 22:51
14 дек 2021, 21:19
Визуально шарниры на коробках отличаются. На шарнирах РКП нет кнопок, на которые нужно нажимать, чтобы сдернуть шарнир. То есть просто нужно тянуть? С каким примерно усилием? Боюсь сломать.
#6 Сообщение timoha-07 » 14 дек 2021, 23:32
Ibragim, опасения резонны; не корректно снимая оголовок с шарнира, ломаются фиксаторы в нём. Потом начинается колхоз с хомутами-презервативами...
Наперво (если нет компрессора ) любым спреем с трубкой-удлинителем (ВД,силикон, очиститель тормозов-карбюратора..) под оголовок пластиковый накачиваем. (пыльник под оголовком типа черной поролоновой шайбы - жив ещё?)) Далее самой большой в твоём хозяйстве шлицевой отвёрткой меж кронштейном шара шарнира и оголовком, со стороны тяги лёгким проворотом отвёртки (вектор силы перпендикулярен плоскости кронштейна (поперёк тяги)) отсоединяем. Устанавливаем с промытой полостью оголовка пассатижами - жмём вершину оголовка с кронштейном. Если пыльника в шарнире нет, то самопалим из поролона.
Ibragim
#7 Сообщение Ibragim » 15 дек 2021, 00:18
timoha-07 писал(а):
14 дек 2021, 23:32
Черная шайба жива, что радует) Спасибо за совет) Попробую сию операцию - отпишусь.
#8 Сообщение timoha-07 » 15 дек 2021, 00:24
Сальник через любую пластиковую проставку загоняем, в курсе? Иначе или в перекосе сальник встанет или замнешь стальную юбку под пыльник.
А масло в коробке свежее или с завода ещё?))
Ibragim
#9 Сообщение Ibragim » 15 дек 2021, 11:39
timoha-07 писал(а):
15 дек 2021, 00:24
Думал, загнать новый сальник старым сальником. Думаю, что масло еще с завода. Менять его тоже собираюсь)
Ibragim
#10 Сообщение Ibragim » 18 дек 2021, 15:48
Алгоритм действия по снятию шарниров устройства переключения передач работает. Все сделал без проблем. Спасибо!
#11 Сообщение timoha-07 » 18 дек 2021, 23:24
А сальник запорол что ли)) Или мастерство по снятию ИУППа с коробки оттачиваешь?
Ibragim
#12 Сообщение Ibragim » 20 дек 2021, 11:05
Почему запорол? Поставил. Замыл коробку - буду наблюдать течет или нет.
#13 Сообщение timoha-07 » 21 дек 2021, 22:08
Ibragim писал(а):
20 дек 2021, 11:05
Почему запорол?...
))) да просто толщины старого сальника как проставки будет недостаточно. И дубасить меж штоком и коробкой не удобно. Что надставлял ещё? "Говори-говорю"(с)
