Нет ползущего режима
Re: Нет ползущего режима
Бендикс менялся тысяч 5000км назад, так что чистый должен быть и причем тут стартер непонятно. Крутит он отлично, просто иногда на этой скорости она заведется, иногда нет.
А как дмрв влияет на отсутствие ползучего режима?kaluk писал(а): ↑06 мар 2021, 00:18Проверьте ДМРВ .alan24 писал(а): ↑05 мар 2021, 12:03Неужели никто не сталкивался с таким?alan24 писал(а): ↑04 мар 2021, 12:37Подскажите кто знает, ситуация такая. Тысяч 80 назад меняли сцепление на роботе с выжимным, сейчас пропал crawl режим, но пропал незаметно, не сразу заметил, недавно снимал клемму с акб т. к горит чек,после этого стал замечать что Крадущийся режим не работает. Чек как горел так и горит, проверить ошибку нечем, чек не влияет ни на поведение авто, ни на переключение передач, ни на расход топлива.
Вопрос, может ли пропасть crawl режим при снятии клеммы акб?
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2003
У меня " вело " сцепление и не было "ползучего " Поменял сцепление и даже маховик - ИДИОТ .
Стали разбираться досконально и оказалось - не работает ДМРВ . Тупо поменял и все стало в норме .
ps на 100% не уверен и приблуда не дешевая , поэтому вам лучше договориться с продавцом или у кого нибудь стрельнуть на полчасика . Снимается легко и ставится
интересно причем тут дмрв и ползучий режим)))
- Год выпуска: 2003
нашел старую запись
ошибка P0102 - низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
хочу сказать что при всех существующих ошибках выше и отсутствия крадущегося режима и горящего видимо изза этого чека, авто едет отлично,расход очень маленький,тяга отличная как всегда,вот и думаю,может и вообще кататься с этим чеком если хуже то и нет)
?? Русскими буквами перепечатано то что в расшифровке ошибок тобой обнародованных:( как пример) "INVALID 'ODO COUNT' DATA".
Чек второй "лямбдой обозначен, если на ползучий режим на расход и работу ДВС не влияет.
