Ничего не свято!
Нет, ребята! Всё не так,
Всё не так, ребята!.."
Рас писано но не читаемо агонистом)))
Про какую резинку речь(((((? Раз капает из под которого "горизонтально ходит" меняй сальник, который салит в горизонтальном ходе. Полезешь менять сальник заодно ревизия редуктора сервопривода (большого)).
Значит не генератор. Проверял надёжность контактов минусовых хвостов на кузов, что под батареей, три хвоста? При ревизии - рейка в корпусе тугая была?
Робот во время движения не тупо ждет данных с АБС и крутящего момента а постоянно опрашивает свою периферию (гидравлику и сервоприводы)
Вот когда во время движения вставал с ошибкой, фиг ли простой и достоверный тест не делал; типа рожковым ключиком по статору ТСМ? Не "царское это дело" рожковый возить раз три контуженных ЭЛМ есть?)) Или заглох при торможении, перезапустил двигатель и все как ни чего и не было?
