Неисправность КПП в движении
#21 Сообщение timoha-07 » 27 июл 2020, 19:19
Конечно можно
Так то это к Шефу вопрос))
Gandzas
Полное имя: Jar
#22 Сообщение Gandzas » 27 июл 2020, 22:53
Пофиг. Надеюсь сниму порог, увижу. Если нет, спрошу. Сегодня не полез. Видимо, в следующий понедельник, если болячка не проявится раньше и не доведет до икоты.
#23 Сообщение timoha-07 » 28 июл 2020, 05:22
Gandzas писал(а):
27 июл 2020, 22:53
Пофиг
Ты о Шефе? Аккуратнее...)))))
Я ж тебе ссылку на источник картинки дал, там она кликабельна и масштабируется качественно)) Клипсы для порога купи заранее (тип А): Изображение Только допилить пазы у "ножек" и кажись четыре штуки на порог надо.
Gandzas
Полное имя: Jar
#24 Сообщение Gandzas » 28 июл 2020, 10:16
timoha-07 писал(а):
28 июл 2020, 05:22
не догрузилось. Посмотрю.
Теперь на счёт пластика. Осмотрел я его, значит. Возникли вопросы:
Как я понимаю, сначала надо снять уплотнители дверей. Потом снять центральный черный пластик центральной стойки (тупо выдернуть?)
Далее я не понял зачем снимать пластик задней арки, он же ПОД пластиком порога. По идее не должен мешать снятию пластика порога. Далее: пластик порога уходит внутрь, на нём же ручка открывания капота. Снимается просто вытаскиванием или есть какие-то танцы?
Поправь, плз., Если я что-то не так думаю
Отправлено спустя 17 минут 25 секунд:
Кстати, а клипсы там разве металл? Не пластик?
#25 Сообщение timoha-07 » 28 июл 2020, 11:50
Ну да с уплотнителей дверей начало, они для снятия не мешают, но ставить пластик неудобно. Да уплотнитель фигня, вот с задними накладками не помню что вверху порог или арочная. Среднюю междверную не тупо а аккуратно на себя)) Порог точно сзади начинать, вверх, в середине на себя чуть и вверх, а вот у клавиши капота кажись назад ( в сторону кормы авто). Клипсы там стальные, направлялки пластик.
Gandzas
Полное имя: Jar
#26 Сообщение Gandzas » 28 июл 2020, 12:34
Да, почитал инструкцию, заднее крыло/арку не надо снимать. А вот центральную стойку оба пластика. И верхний и нижний (нижний заходит под верхний. По остальному понял, спасибо огромное.
