Дергается на ползучем режиме
- Полное имя: vladimir
Собственно, робот, пробег под 150.
В пробке на ползучем режиме машина начинает дергаться, соответственно, начинают гулять обороты, будто кто-то прижимает педаль тормоза.
По началу грешил на свечи и ВВ провода - поменял, не особо помогло. Вчера проблема усилилась, когда на холодную столкнулся с этой темой когда выруливал задом с парковки.
Куда копать?
Заслонку чистил, форсунки тоже
Куда копать?
Может сцепление повело?
Подробнее можно? Как это? Сцепу не более года назад менял
Ну кривой диск, допустим и при приближении момент передается урывками. Это лишь предположение, может и мотор. У меня вот тоже на ползуне особенно с кондеем подергивает, словно троит. Но у меня мотор
Я бы с подушки кпп начал копать.
А если мотор, то что там и по какой причине может?Но у меня мотор
Если бы я знал, то давно бы уже закрыл тему "дергается, надоело".
- Полное имя: Роман Есиков
v1adimir, Попробуй в момент когда машина начинает дергаться, остановиться, заглушить машину (выключить зажигание полностью), затем завести снова и проверить - что-то изменится или нет.
Еще вариант попробуй в момент дерганья - отключить все потребители (фары, кондей, вентиляторы).
