Ошибка коробки. Не видит передачи.
Всем привет!
Подскажите куда копать?
При запуске окошко с индикацией передачи пустое, хотя по рычагам стоит нейтраль.
Был заменен блок управлением коробки. Шлейф от иус до блока управления коробкой проверен.
Ну и сами ошибки: P0657. P0919. P1913. P0915. P2793. P1917. P0905. P2790.
А что подразумевается под блоком управления коробкой?
*Casper*, в смысле имеется ввиду ИУПП, модуль с 2мя моторчиками.
Отправлено спустя 31 минуту 21 секунду:
Вообще лучше напишу как изначально все началось.
Машина встала на дороге с ошибкой коробки. Вызвали эвакуатор и отвезли в сервис. Там сказали, что надо ремонтировать ИУС. Сделали ( как я потом понял, почитав форум, просто заменили щетки, поставили и адаптировали). Машину забрали, доехали до дома. С утра машина не завелась - ошибка коробки.
Позвонили в сервис, мастер сказал проверить ходит ли шток на ИУПП. Проверил показалось что туго ходит. Стал изучать форум - вычитать как снять, почистить шток и заменить щетки.
Все сделал, поставил на машину, машина не завелась. Тогда стал смотреть косу проводки от ИСУ к ИУПП. Все прозванивалось, но решили перестраховаться нашли рабочую на авито.
Поставили - опять ошибка. Потом еще раз снимал эту косу- поставил - завелась. Думали ура все получилось.
Но началась фигня какая-то. По утрам машина не заводилась, но днем спокойно заводилась и ездила целый день.
Отдали в сервис. Там думали-думали решили что не те щетки в ИУС поставили. И еще раз проверили косу. Поменяли щетки еще раз - вроде заработала.
Забрали машину, но проехав 2км машина вообще встала с кучей ошибок (Ошибка коробки, высокая темп. двигателя, ошибка двигателя..) Забрали на собратно в сервис на эвакуаторе. Там нашли какой то провод от аккума отвалился. Сделали - забрали.
Проездили месяц без проблем.
Потом периодически стала вылазить ошибка коробки. Но стоило заново запустить двигатель ошибка пропадала, машина нормально ездила.
Решили найти мастера по этим РКПП. Съездили к нему. Провел заново адаптацию. Проверил опять косу, смазал шток на ИУПП. Сказал что если повторится то что то с щетками в ИУПП. повторилось. Решил еще раз проверить щетки, снял. Показалось что щетки плохо прижимаются. Переделал. Машина завелась но передачи стали туго переключаться. Т.е. например включаешь 3ю сначала переключает в нейтраль, потом с задержкой втыкает 3ю. Решил что опять где-то накосячил с щетками. Заказал щетки в магазине в размер. Собрал - вообще перестала заводиться. Шток на большом моторчике уходил наверх, а вниз никак, хотя от руки ходил легко.
Искал инфу в инете. Подумал что может запорол платы в этих моторчике.
Нашли рабочий ИУПП - поставил...
И вот теперь так как написал выше.
Покопался с машиной..
Еще раз проверил шлейф.Прозвонил, размотал все целое, все прозванивается.
Снял ТСМ. посмотрел Щетки - все норм, хорошо прижимаются, ничего не отпаялось, проверил шестерню - целая.
Прокачал сцепление шприцем как тут на форуме делали.
После этого машина стала заводится. Но не включает 1-ю.
Проверил ошибки с новой программкой (старая оказывается показывала все ошибки какие были до этого, а не текущие). Сейчас висит ошибка Р2786.
Может кто-то сталкивался?
Или что бы исправить надо просто сделать нормальную адаптацию? Т.к. вычитал здесь https://www.fusionguru.ru/faq/rkpp/#Cht ... nie_robota : "обучение исполнительных моторов, на этом этапе дилерский сканер обучает "робот" переключать передачи, с первой на вторую, со второй на третью........и т.д
на последнем этапе адаптации дилерский сканер уже на заведённую машину "дружит" сцепление (модуль ТСМ) с исполнительными моторами, которые отвечают за переключение передач. Машина пытается тронуться, плавно подводится сцепление, включаются передачи....."
Gear Shift Actuator Temperature Too High
Перегрелся механизм переключения. Ну или "перегрелся" датчик этого механизма.
Причем, если сбросить эту ошибку - машина заводится, работает минут пять. потом выскакивает эта ошибка.
И если попробовать переключать скорости в ручном режиме ( передние колеса вывешаны), то включается только 2-я скорость. 1я не включается - на табло отображается. а по факту нет.
И если подать ток напрямую от аккумулятора на большой моторчик мех. переключения передач в сборе (т.е. он висит на коробке, шток соединен с коробкой), он нормально ходит в обе стороны.
Эх.. теперь ошибки Р2786 нету, но появилась ошибка Р0657.
Куда смотреть не понимаю.
Может кто-то сталкивался с такой ошибкой?
- Модератор
