Робот. Дергается при переходе передачу.
Re: Робот. Дергается при переходе передачу.
#21 Сообщение *Casper* » 26 июн 2015, 20:15
Повезло, отделался испугом.
indigo-leo
Полное имя: Леонид
Автомобиль: FFn Plus
Год выпуска: 207
#22 Сообщение indigo-leo » 10 фев 2016, 09:07
Друзья, ищу ищу по форуму, но не могу найти ответа...
У меня фьюжн 2007года, пробег 128тыс\км. Стала тупить коробка, или что я не знаю... При движении может быть все гуд, а может и дико тупить, не переключаться на следующую скорость, дергаться, или наоборот пробуксовывать. Если медленно жмешь газ, то стартует дергаясь, быстро жмешь может не переключится. В последнее время часто стал ездить в мануале. В чем может быть проблема? Коробка или сцепление?
Я знаю что у робота выработка сцепления при 150-180тыс, но я уже как бы близко к рубежу... Или пока рано бить панику?
BigMik
Полное имя: Михаил Мешик
#23 Сообщение BigMik » 10 фев 2016, 20:13
Город секретный?
masterf
Полное имя: Артем
#24 Сообщение masterf » 10 фев 2016, 20:23
indigo-leo писал(а): Я знаю что у робота выработка сцепления при 150-180тыс, но я уже как бы близко к рубежу...
А кто это сказал?
indigo-leo
Полное имя: Леонид
Год выпуска: 207
#25 Сообщение indigo-leo » 11 фев 2016, 22:56
BigMik писал(а):Город секретный?
Нет, почему?) Москва-Домодедово
А кто это сказал?
Здесь на форуме написанно это в разделе FAQ
Евгений_
Полное имя: Евгений
#26 Сообщение Евгений_ » 15 сен 2017, 00:47
Такая же примерно ситуация с роботом.
Дергается.
При переключении вверх, на всех передачах ощутимый толчок, рывок, передается на кузов.
При переключении вниз(кикдаун) тоже сильный толчок.
Иногда (на высоких оборотах) переключается нормально, плавно. Иногда (редко) и на низких оборотах переключается плавно, но это скорее исключение.
Щетки меняны, провода чинены, свечи меняны, сетка в баке чищена, ИУС снимал-разбирал ставил прокачивал, все так же, положительного эффекта нет.
Иногда при стоянии на светофоре на драйве, такое ощущение что сцепление начинает схватывать немного, снижаются обороты, небольшая вибрация по кузову. Ставлю на нейтраль, отпускает.
У кого какие мысли на этот счет?
#27 Сообщение ERV » 15 сен 2017, 08:17
Евгений_, тут было:
viewtopic.php?f=103&t=14615#
Решение - пост #14. Не оно?
Евгений_
Полное имя: Евгений
#28 Сообщение Евгений_ » 27 сен 2017, 23:53
ERV писал(а):Евгений_, тут было:
Буду пробовать в выходные.
Кто-нибудь прокачивал цилиндр сцепления снимая его с ИУС? Как это сделать?
goblin
#29 Сообщение goblin » 04 янв 2018, 08:05
Добрый день!Подскажите,поменял щётки в моторчиках которые переключают скорость,теперь робот отказывается работать комп пищет не исправность коробки передач и на табло не видит авто режим и ручной режим и не может пройти адаптацию.Как мне сказал электрик,что я когда менял щётки то сбил положение моторчиков,а для замены щёток я разбирал полностью снимая ротор.с разбора купил другие моторы сказали что сняты с машины пробег 70т результат тот же.диск корзину выжимной поменял три месаца назад. в исполнительном устройстве щетки поменяны жидкость прокачана адаптацию прошла нормально,провода нормальные. До того как поменять щетки коробка себя странно вела задняя включалась с сильными ударами при, а когда начинаешь трогаться иногда появлялись удары.
#30 Сообщение timoha-07 » 05 янв 2018, 11:53
goblin писал(а):Как мне сказал электрик,что я когда менял щётки то сбил положение моторчиков
Положение моторчиков не важно, все определяет положение тяги и рейки редукторов, и то критично только для установки на коробку. Исправный робот сам найдет нужные положения. Очень похоже на неисправность самой коробки.
goblin
#31 Сообщение goblin » 13 янв 2018, 17:14
хотели провести адаптацию не получилось весит ошибка 0919 и ни как не удаляется.коробка стои в нейтрали комп показывает что стоит 4-я скорость, на панели приборов в окошке пустота,сам руками включаю 4-ю скорость комп который подключен через адаптер показывает нейтраль,на панели пустота.что за фигня?
shurka1607
#32 Сообщение shurka1607 » 17 мар 2018, 19:32
Дергалась при переключении, после замены топливного насоса все стало гуд
