Робот. Второй раз за 5 лет
- Полное имя: Иван
Re: Робот. Второй раз за 5 лет
я не очень понимаю, большая колодка, это которая на ИУСе нижняя, она соединяет ИУС и блок ABS что ли, эту косу опять выплетать из общей что ли, насколько сложно ее выплести????
- Полное имя: Давид
Отличная тема! Спасибо Автору и форуму, сохранившему этот нужный материал в литературе.
Благодаря ему я сегодня удачно решил вопрос с ИУС.
Могу только добавить немного фотографий и чуть чуть информации, посчитаете нужным, можно дополнить материал.
Суть в том что самое сложное в демонтаже ИУС это расцепление нижнего штуцера от исполнительного устройства, по всем инструкциям надо это проделывать будучи под автомобилем.
Сегодня посмотрев ближе, решил пойти другим путем, ИУС можно демонтировать вместе с установочным кронштейном, перевернуть и вполне комфортно провести работы по разъединению магистрали.
Далее фотографии.
1.Крепеж трубки не трогаем, оставляем как есть.
2. Выводим шланг из посадочного места
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
3. Откручивает болт крепления ИУС, отодвигаем его, и откручиваем болты, сначала первый, затем второй, после того как болты откручены надо успеть поймать резинку аммортизатор, при обратной сборке не забыть ее поставить
Добавлено спустя 36 секунд:
3_1
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
После снятия, аккуратно поворачиваем ИУС вверх ногами и спокойно работаем с нижней стороной, гибкости шланга вполне хватает для этих операций.
Для изоляции отверстий отлично подходят напалечники, купленные вместе с системой и шприцом в аптеке
Добавлено спустя 1 минуту:
4_1
Добавлено спустя 29 секунд:
4-2
4-3
Далее фотографии.
3_1
4_1
4-2
4-3
А вопрос то о чем был?Давид писал(а):Благодаря ему я сегодня удачно решил вопрос с ИУС.
И на кой корзину батареи снимать надо было? А чего со ржавчиной (самое нижнее фото) ни чего не делалось? )))
- Полное имя: Давид
Стандартная болячка, щетки. Заменил варварски.timoha-07 писал(а):А вопрос то о чем был?
Выломав и приклеив пластиковые накладки.
Щетки нашел какие то польские, доводил шкуркой.
Разбирать сам ИУС побоялся.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Удобнее работать! я и фару снял..)timoha-07 писал(а):И на кой корзину батареи снимать надо было? А чего со ржавчиной (самое нижнее фото) ни чего не делалось? )))
Со ржавчиной расстройство, поскольку все делалось на улице, решил оставить до весны.
Фару по-любас снимать, а ржу отработкой (с помощью кисточки) до весны профилактировал бы. Пластиковые "накладки" то "аэродинамические спойлера для угольной пыли (фигня) Почем нынче польские щетки?
но от пшеков ставить щетки... "вы москали за лжедмитрия ответите")))))
- Полное имя: Давид
Угольные щетки к-т, генератор AB5005 AS 517 руб.timoha-07 писал(а):Почем нынче польские щетки?
Номер: AB5005
Бренд: AS
Характеристики:
Voltage [V]: 14
Length [mm]: 23
Width [mm]: 7
Height [mm]: 6
Аналог 140354 CARGO
Угольные щетки к-т, генератор AB5003 AS 517 руб.
Номер: AB5003
Бренд: AS
Характеристики:
Voltage [V]: 14
Length [mm]: 18.5
Width [mm]: 7
Height [mm]: 6
Аналог 140353 CARGO
Брал вот тут https://starterokru.ru/ugolnye-shhetki- ... b5003.html
Почему такие? Потому что надо было срочно, ждать из Экзиста не было времени, посмотрим что и как по качеству.
Использовал только 5005, вторые бросил в резерв.
Производитель https://ru.as-pl.com/c/szczotki_do_alternatorow
И да, мало ли пригодится, тут http://eksin-retail.ru/katalogi можно скачать каталоги от :
CARGO 2015-2016 по стартерам и генераторам, по комплектующим к стартерам и генераторам.
и Каталоги IKA (GEBE) 2014-2015-2016
а это таблица щеток по размерам
http://magaza-plus.com/tablica-podbora- ... o-razmeram
- Полное имя: Иван
а зачем опять меняли щетки, какие были симптомы(предпосылки) к замене?
может и у меня неправильно их поменяли, хотелось бы понять
- Полное имя: Давид
Если вопрос ко мне, то менял впервые, причем уже даже не после "звоночка" а фактически после удара колоколом по голове, доехав 40 км до города на пятой скорости и с ошибкой коробки передач.Ioanos писал(а):а зачем опять меняли щетки, какие были симптомы(предпосылки) к замене?
Заглох уже на первом светофоре после МКАД, удачно успев съехать на обочину.
Постучал по корпусу моторчика, сбросил ошибки, поругался на себя, и завелся, доскреб до гаража, благо немного оставалось, и заменил щетки.
- Полное имя: Иван
к Вам вопрос, ДавидДавид писал(а):Если вопрос ко мне, то менял впервые, причем уже даже не после "звоночка" а фактически после удара колоколом по голове, доехав 40 км до города на пятой скорости и с ошибкой коробки передач.Ioanos писал(а):а зачем опять меняли щетки, какие были симптомы(предпосылки) к замене?
прошу написать какие были ошибки(номера или теги),
Всем здрасте, форумчане! тоже обзавелся опытом по замене щеток ИУС (спасибо форуму), но пришлось разбирать полностью, есть кое какие интересные фоточки, мож кому-то пригодится...
vovo4ka81, фоточки лишними не будут никогда. Велкам
- Полное имя: Вячеслав
Народ чтобы не плодить тем напишу тут.
Сегодня утром пришел к прогретой с автозапуска машине, а там неисправность коробки, с ключа не заводится только с сигналки, к чему готовится, самодиагностику сделаю вечером.
Не умничайте друзья, всё будет хорошо.
- Полное имя: Тень разума
К какой еще прогретой автозапчасти?!?!slava821 писал(а):к прогретой автозапчасти
Ну так кто мешает самому стереть текст то? Я могу хоть с утюга писать, но не с такими ошибками.slava821 писал(а):Пишу с телефона сотри затекст
slava821, с телефона и по ходу еще на ходу
Аккуратнее на дороге. Есть автозамена, ее можно отключить, ну и смотреть что получается
Удачи
А то, как-то уж совсем неуважительно к остальным участникам такое писать
С закрытыми глазами ещё, наверное.MakPol писал(а):и по ходу еще на ходу
Прошу прощения
не автозапчастью , а автозапуском писал в автобусе
просто интересно какой новогодний подарок готовить
Дубль два. А теперь напиши ещё раз, но понятным языком. Телепаты в отпуске.slava821 писал(а):просто интересно какой новогодний подарок готовить
- Полное имя: Дарья
Здравствуйте! заменила диск сцепления и.....стало хуже! подскажите это коробка или сцепление или что вообще?
1) едешь, и когда переключаются передачи слышен очень громкий глухой БАХ! ( ранее тоже такое было но я думала уйдет с заменой диска)
2) машина стала ехать сама если не держишь ногу на тормозе. Раньше такого не было
3)Машина глохнет.Стоишь на светофоре,ставишь нейтрал,потом пытаешься твонутся на драйв и глохнешь,все сигналят и матеряться.
4)педаль тормоза нажимается с большим трудом и не до конца
Если кто нибудь знает что это все вообще подскажите.
вот фотки...
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
и еще
Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:
и еще
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
с паояснениями
и еще
и еще
с паояснениями
Добра вам.
Допустил оплошность. незапомнил какой конец шлейфа откуда вытащил... Просто ну очень холодно.
Снял побыстрому вылечил 2 проводочка, сейчас идти вставлять.
Эмм разьёмы разные вроде, но на морозе не хочется тыкать как попадёт, к тому же стемнело.
один разьём от другого отличны 2я рисками на пртивоположной стороне от защёлки.
у одного шире у другого уже растояние между ними.
Добавлено спустя :
Добра вам.
Добавлено спустя :
Добра вам.
