Диаметр сцепления на работе 1,4
- Полное имя: vladimir
FF, робот на 1.4 бензин, машинка 2007 года. 138 тыс пробега. Я третий владелец, владею чуть более месяца. В последнее время заметил, что стала плохо переключать на 2 и 3 скорости и вот в один прекрасный день на подъеме загорелось "неисправность коробки передач". Как результат - невозможность включить хоть какую-то передачу. Выждав н-ное время завелся, и на механике дополз до ближайшего сервиса. Где меня обрадовали погоревшим сцеплением и сказали, что уж лучше заодно и корзину с выжимным подшибником менять.
Вот и у меня и возник вопрос. Какое сцепление на роботах - 190 или 210 мм?
А то получается цена существенная между 210 и 190.
Полазил по каталогам, что-то не смог найти по своему вину WF0UXXGAJU7U72876 более менее адекватной инфы. Магазины пишут что 190 точно подойдет, хотя не здешних ветках прочитал что на роботах стоит 210.
Посоветуйте, ибо пока только начинающий владелец
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2003
Re: Диаметр сцепления на работе 1,4
Диаметр зависит и от двигателя : дизель/бензин/мощность .v1adimir писал(а):FF, робот на 1.4 бензин, машинка 2007 года. 138 тыс пробега.
В любом автомагазине по VIN вам точно скажут какое именно сцепление у вас стоит и менять нужно только на аналогичное.
ps Если в ручном режиме работает , то с чего вы взяли что у вас неисправно сцепление ?
Очень даже вероятно , что сцепление не при чем .
Двигатель FXJA 7U72876, бензин 1388.kaluk писал(а):Диаметр зависит и от двигателя : дизель/бензин/мощность .v1adimir писал(а):FF, робот на 1.4 бензин, машинка 2007 года. 138 тыс пробега.
Судя по форуму там 210. Почему решил что сцепление - запах паленого сцепления был, медленно набирает скорость, практически не едет в горку. Собственно все проблемы случились именно на подъеме
v1adimir, "ближайший сервис" не удосужился назвать какие ошибки были? Пробег маловат для замены самого сцепления. "Выжимные" да, убивают быстро. Уровень тормозной сам смотрел, напряжение зырил.....?
Не веря Форуму надеешься точнее точного в своей теме ответ найти?)))))v1adimir писал(а):Судя по форуму там 210
- Полное имя: Тень разума
А причём здесь какая-то там работа?! Какая связь сцепления и чьей-то работы?Диаметр сцепления на работе 1,4
сорри, опечатался). Я имел в виду роботSotM писал(а):А причём здесь какая-то там работа?! Какая связь сцепления и чьей-то работы?Диаметр сцепления на работе 1,4
на роботе 210 сцепление-которое значительно дороже 190-го.
Уж лучше буква закона, чем его цифры. Веслав Брудзиньский
Пешеход всегда прав. Пока жив.
