Проблемы с РККП форде фьюжене
САША 1104
Полное имя: АЛЕКСАНДРА
#1 Сообщение САША 1104 » 10 ноя 2016, 20:20
Здравствуйте,не поджскажете такая проблемка,форд фьюжен 2006 1.4 робот зоводишь машину пишет неисправность кпп,прогреваю примерно мин 20,глушу машину,потом опять завожу,работает,едет,передачи работают,но самое непонятное для меня что летом,осень все было норм,а как только грянули морзы то все :help:
Re: Проблемы с РККП форде фьюжене
#2 Сообщение timoha-07 » 10 ноя 2016, 20:24
Напряжение аккумулятора?
САША 1104
#3 Сообщение САША 1104 » 10 ноя 2016, 21:43
да нет вроде,а как это узнать?
#4 Сообщение timoha-07 » 10 ноя 2016, 21:49
:) На подрулевом переключателе слева, есть кнопка? Если есть, то входим в режим самодиагностики и пролистываем показания до напряжения в сети авто. Или знакомый с авометром.
САША 1104
#5 Сообщение САША 1104 » 11 ноя 2016, 10:46
да есть,а как войти в это режим.если я на нее нажимаю мне показывает сколько осталось до заправки и т.д.
#6 Сообщение fidel1970 » 11 ноя 2016, 16:01
САША 1104 писал(а):как войти в это режим
Убедитесь что зажигание выключено.
Нажмите и удерживайте кнопку сброса дневного пробега:
для вариантов с бортовым компьютером - кнопку на торце ручки переключения поворотников
http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htm
САША 1104
#7 Сообщение САША 1104 » 11 ноя 2016, 19:50
Спасибо завтра попробую :)
#8 Сообщение timoha-07 » 11 ноя 2016, 20:01
Да собственно не надо "пробовать", на кону зима, и всей симптоматике - чахлая батарея. С освоением входа в режим самодиагностики, надо прорабатывать "вариант замены батареи" и "оценки работы генератора" ( в режиме самодиагностики можно завести мотор и в "реальном времени" включая - выключая нагрузку ( фары - нагревы) оценивать напряжение в сети) . И чтоб вердикт был наверняка ( по батарее), цифры сюда ( до старта, с работающим мотором)
aiex30
#9 Сообщение aiex30 » 20 ноя 2016, 17:45
Здравствуте.[завел машину зимой в-36 завелась лекгко но невключались скорости (коробка робот) заглушил вообще перестала заводиться пишет неисправна коробкапередач.Что это может быть? подскажите пожалуйста
#10 Сообщение timoha-07 » 20 ноя 2016, 20:36
Саня, вот ты живой человек, рассуждать должен как живой, на живом Форуме... ты два раза стартовал на машине, и все должны догадаться - почему так с роботом?
Первая версия; ( ты был на блуднях и накосячил) - либо тебя "спалили" надо умаслить, либо ты блудник аховый. Короче, ты два раза не удачно стартовавши - бросил тухлое дело, и "на запасном аэродроме" пытаешься узнать в чём дело?
Позвони детям своим, или маме.
Ivan7
Полное имя: Иван
#11 Сообщение Ivan7 » 11 янв 2017, 22:07
Здравствуйте, помогите с форд фюжен ,код ошибки по коробке P2669 машина не заводится ,подозрение на блок коробкой ,шлейф ,моторчики все целые, питание есть
Добавлено спустя 12 минут 16 секунд:
Может кто подскажет, хочу подкинуть блок коробки с разборки для проверки ,как его прописать ,и чем можно ,есть скандок ,лаунч, елм
format_C_eft
Полное имя: Format_C_eft
#12 Сообщение format_C_eft » 10 фев 2017, 06:52
Добрый день.
У меня такая же беда как и у ТС.
У меня на батарее до запуска ~11.7 при заводе ~14.3 при нагрузке ~14.1 (фары, музыка, свет)
Подскажите это нормальные показатели?
Santila
#13 Сообщение Santila » 12 фев 2017, 19:06
11,7 вольт до запуска? Маловато. Хотя... кто знает чем измерял ты. Лучше измерять напряжение АКБ мультиметром на самом АКБ.
НО даже и при таком напряжении АКБ можно завести двигатель авто если всё исправно. Но... не в морозы.
