Накрылось сцепление. Под автомобилем обнаружил жидкость.
AndreyK
#1 Сообщение AndreyK » 30 дек 2012, 16:20
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Сел на днях в машину (fusion 2006 г.в., 1.6, МКПП, ~170000 пробег), завелся, выжал сцепление и включил заднюю скорость. Уже тогда подумал, что педаль идет как-то уж легко. Сдав немного назад, стал отключать заднюю скорость и не получилось - рычаг засел намертво. Заглушл двигатель и без усилий вернул в нейтральное положение рычаг. Снова завелся и попытался подоткнуть первую - не вышло, и педаль сцепления стала нажиматься слишком легко, а обратно с небольшим запаздыванием возвращаться.
Вышел из машины, посмотрел на место, где стояла и обнаружил там небольшую лужицу между колесами.
После, почитав форум, проверил уровень тормозной жидкости - осенью доливал её почти под крышечку, а сейчас её там подубавилось.
Подскажите, пожалуйста, откуда могла вытечь жидкость, из рабочего (который в самом сцеплении находится) или главного (который в районе педали сцепления) гидроцилиндра? И можно ли, например, долив жидкости в бачок устранить проблемму хотя бы временно, т.к. в сервис доехать только второго числа можно будет, а на 31е планировались разъезды?
Извиняюсь за, возможно, глупый вопрос - сам в устройстве автомобился не очень то разбираюсь :o
Re: Накрылось сцепление. Под автомобилем обнаружил жидкость.
#2 Сообщение ANG » 30 дек 2012, 17:12
Ну если при нажатии на педаль сцепления происходит утечка, то о каких поездках можно говорить? Нажал педаль - полбачка вытекло.
Нужен ремонт.
Главный цилиндр в салоне автомобиля закреплен на щите, отделяющем салон от моторного отсека и его задняя часть с трубками для жидкости видна из-под капота. С фонариком увидеть потеки там не очень сложно.
Самое простое - долить тормозной жидкости до полного бачка и попросить помощника выжимать сцепление. Самому в этот момент смотреть, откуда потечет. Руль удобно вывернуть влево.
#3 Сообщение Сергейsp » 30 дек 2012, 18:41
31 разьезды на фью придется отменить.
алексей999
#4 Сообщение алексей999 » 10 янв 2014, 19:58
Здравствуйте. Появилась похожая проблема, около месяца горел значок, думал что датчик(не знаю как правильно назывется) ручника заел, в итоге сцепление стало мягким, тормозуха ушла ниже min, на СТО говорят рабочий цилиндр менять, а это коробку снимать нужно(. Подскажите, пожалуйста, код данного цилиндра, он вроде как в сборе с подшипником идет и есть ли не оригинал?
#5 Сообщение Сергейsp » 10 янв 2014, 20:59
алексей999, да в сборе с подшипником, оригинал и аналоги здесь http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4BD0 ... 1&Cat=Ford
алексей999
#6 Сообщение алексей999 » 10 янв 2014, 21:04
Сергейsp, спасибо.
Наверное есть смысл и диск сцепления заодно поменять, пробег 87т, чтобы лишний раз не платить за работу 5р.
#7 Сообщение Сергейsp » 10 янв 2014, 21:18
Не обязательно, по состоянию смотреть, от манеры и условий езды зависит.
http://www.fusionguru.ru/faq/hodovaja_c ... _sceplenia
алексей999
#8 Сообщение алексей999 » 22 янв 2014, 16:47
Добрый. Поменял сцепление с выжимным (корзина и диск LUK 619306309, выжимной BSG 30-625-002). После замены стало пробуксовывать сцепление, пытаешься резко ускориться, обороты растут, скорость на месте. В чем может быть проблема? На старом сцеплении даже такого не было. Меняли на сто, предложили поездить, мол может лучше станет, система гидравлическая регулировать там нечего.
#9 Сообщение Сергейsp » 22 янв 2014, 17:26
Единственное что приходит в голову, выжимной тьфу ведомый на шлицах первичного вала закусывает, не отходит до конца при отпускании педали :mda:
алексей999
#10 Сообщение алексей999 » 11 май 2014, 19:43
Сергейsp писал(а):Единственное что приходит в голову, выжимной тьфу ведомый на шлицах первичного вала закусывает, не отходит до конца при отпускании педали :mda:
Не снимая коробку эту проблему не устранить?
Олег1
Полное имя: Олег1
#11 Сообщение Олег1 » 11 сен 2014, 12:54
У меня проблема похожая..После замены корзины+диск+рабочий цилиндр (все новое) сцепление все ровно буксует ,но запаха от пробуксовки диска нет никакого. Может подскажете что можно предпринять? Говорят нужна замена двух массового маховика или еще попробовать подключить к компьютеру. ФОРД-фюжен 1.4 дци 2002г.Спасибо.
